Recupero calore con sale!!
- post: 79390
- x 11076
- post: 9848
- iscrizione: 31/10/16, 18:51
- x 2678
Re: Recupero calore con sale!!
Christophe ha scritto:Comprati dei neuroni...
Ottima risposta! Ebbene, avrete confuso i "sali a cambiamento di fase" con il bianco di manzo, molto usato in Belgio per le patatine fritte e che in realtà si scioglie a una temperatura abbastanza bassa.
Parla della riumidificazione del sale, quindi sarà piuttosto un sistema di adsorbimento chimico, non pcm.
Devi vedere quali sali si riscaldano quando vengono inumiditi, naoh, koh, ecc.
D'estate si asciuga il bordello, d'inverno si bagna lentamente secondo necessità.
Ps: non si possono fermare le continue invettive, da una parte come dall'altra, inoltre rende la lettura dei fili...sconnessi.
2 x
- post: 9848
- x 2678
fracass ha scritto:Parla della riumidificazione del sale, quindi sarà piuttosto un sistema di adsorbimento chimico, non pcm.
Ben visto, potrebbe essere un percorso termochimico.
Non sono sicuro che sia molto prudente, né autorizzato, installarlo nella tua cantina...
Per riscaldare un edificio, si tratta di un grande volume di sodio, quindi dobbiamo vedere il prezzo di un altro tipo di sale "speciale" (se esiste e quali sono le sue proprietà), che verrebbe eventualmente utilizzato per il suo eccezionale potere endotermico proprietà (anche eutettiche).
Per il sodio questi sono ben noti e da mettere in relazione al suo cambiamento di stato (solido => liquido => gassoso) il suo punto di fusione è 97,8°C, si accende spontaneamente a contatto con l'aria da 140⁰C e l'ebollizione avviene a 883°C. .. Regalo: a contatto con l'acqua rilascia diidrogeno che può esplodere in presenza di aria.
È patata bollente temperare una casa
Un alcolizzato? Che proprietà termiche avrebbe?? Da provare in piscina al 'Tophe
PS: dove poi nel caso citato da Bellad, sarebbe necessario
un sale che possibilmente abbia una prima fase endotermica, ma comunque uno stato da definire che consenta un accumulo progressivo, seguito da una fase esotermica che rilascerebbe il calore 'a richiesta'?
Non lo so.
Non lo so.
Come detto sopra, termochimico (reidratazione di un composto come cuso4, naoh...) esotermico, o adsorbimento (solido/gas) tipo ammoniaca su gel di silice o altro. La differenza con il pcm è che per uno stoccaggio termochimico l'intervallo di tempo può essere praticamente infinito, mentre su un pcm è necessario mantenere la temperatura
Obamot ha scritto:PS: dove poi nel caso citato da Bellad, sarebbe necessario
Non lo so.
se si considera una pozza di acqua salata esposta al sole con alte concentrazioni di sale, si avranno le temperature più elevate
fondo dello stagno, limitando così le dispersioni termiche.
è poi sufficiente prevedere uno scambiatore sul fondo per recuperare le calorie
- post: 9848
- x 2678
- post: 9848
- x 2678
Per chi fosse interessato e avesse un po' di tempo, una tesi (229 pagine) sull'argomento.
Il substrato in questione è il risultato dell'inserimento di solfato di magnesio (MgSO4) in una zeolite.
Beh, da quello che ho letto e compreso, i risultati non sono straordinari...
https://theses.hal.science/tel-00665612/file/these.pdf
- 1420 Visto
20/10/23, 21:15Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 2108 Visto
messaggio dernier da phil59
- 10921 Visto
messaggio dernier da Arnaud M
11/02/11, 10:08Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 5058 Visto
messaggio dernier da Girasole
18/07/10, 20:46Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 55 réponses
- 39177 Visto
messaggio dernier da marc91
26/12/09, 19:40Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Rolin e gli ospiti 403
