sicetaitsimple ha scritto:SebastianL ha scritto:Nel nostro caso, lavoriamo solo in compressione
Oh si? I tubi, gli scambiatori, ... che permettono di portare il vapore a 1000° e 1000bar lavorano in compressione?
Devi prenderti il tempo per farci un diagramma con alcuni valori caratteristici. Se ho capito bene da uno dei tuoi post, vivi nelle Indie Occidentali o intorno a questa longitudine. Vi rimane un po' di giornata, lo scopriremo dopo la nostra serata!
Secondo quello che ho in mente e la realtà che questo pezzo sarà molto complicato da produrre, penso che possiamo presumere che sarà la stampa 3D come Elon Musk con i suoi rapaci.
ciò significa che il generatore di vapore e l'ugello lava sono di dimensioni limitate dalla macchina da stampa 3D.
Mantenendo al centro il disegno concentrico, che mi sembra ottimale, ci sarebbero tanti GV con ugello Laval, per ogni settore del nostro disegno concentrico. Verso l'estremità dell'ugello Laval, dove c'è una pressione dinamica sufficientemente bassa per aspirare acqua liquida a 70 bar, quest'acqua liquida potrebbe "sudare" nell'ugello, il cui interno sarebbe poroso.
Alla fine di ogni ugello Laval, attacchiamo l'aspirazione di vapore a 285°C su alette statiche che continuano a convertire la nostra energia cinetica in temperatura, fino a raggiungere uno stato stabile (pressione statica/pressione dinamica) a 500°C 70bar.
Quello che porta il calore a 1000°c è il vapore di zinco a 5bar e noi partiamo a 500°c
Quindi il fattore limitante sarebbero i materiali che escono dalla stampante 3D. Se Elon Musk "resta" a 300bar, probabilmente è per buoni motivi.
Altrimenti sì, sono nelle isole, al caldo, ma nel Pacifico!
