SebastianL ha scritto:FALCON_12 ha scritto:SebastianL ha scritto:Forzare l'aria a cambiare direzione a 90° impone un'accelerazione infinita. Con quale energia acceleri questa massa d'aria? Con l'energia cinetica del flusso che si trasforma in pressione > patmo e quindi riesce a passare le alette "valvole" per una piccola parte, il resto preferendo passare.
Puoi muoverti quanto vuoi, il flusso verso l'alto della tua torre non avrà più energia cinetica del flusso che arriva su un lato della tua torre.
L'unico vantaggio è l'estetica e la silenziosità ridotta, di questi tempi e visto l'odio che si sta sviluppando attorno alle turbine eoliche, rimane un buon concetto a patto di non sognare un esponente cubico di potenza
Vi concedo che mettere delle valvole il cui asse di rotazione sarebbe in basso e il cui senso di apertura sarebbe antiorario migliorerebbe senza dubbio la perdita di carico. Avevo anche pensato di inserire dei tubi all'interno che portassero verso l'alto l'aria immessa da ogni valvola senza che questa interferisse con l'aria che entra dalle altre valvole. Si può anche pensare di allargare la base della torre in modo che le nuove valvole possano tornare nella loro posizione senza vento per il semplice effetto della gravità invece che per un ritorno a molla o altro. E infine sto pensando anche di aggiungere delle alette che concentrerebbero l'aria verso la torre, perché farne a meno? ;)
se metti celle fotovoltaiche su tutte le tue pinne, che sembrano numerose, aumenterai notevolmente la produzione.
Hmmm... Avevo pensato a pinne trasparenti con fondo nero sotto, come la torre solare, devi sapere.
