Molti errori di Izi, sembra che tu abbia problemi alle 3 del mattino, capisco... alcol, tutta quella roba...
a) Se chatGPT fosse in Europa, avremmo 0.45 kg di CO2/kWh ma per 6 kWh sono 000 tonnellate eh... tranne che 2.7 Wh * 6 M sono 10 MWh e non 60 MWh!
Quindi sono 27 tonnellate al giorno!
b) Ma poiché ChatGPT è molto probabilmente alimentato con server negli Stati Uniti, dovremmo prendere il valore degli Stati Uniti che deve essere un po' più alto...probabilmente tra 30 e 40 T/giorno se queste cifre (6 e 10 M) sono corrette.
c) Perché non chiedere alla fonte? Quante domande ricevi al giorno?
È ancora bibi chi lo manterrà? Per l'energia mi ero avvicinato all'argomento all'inizio (vedi sopra) ma lei è rimasta molto evasiva sul numero di server di cui aveva bisogno...con il numero di server abbiamo un'idea del suo consumo (80 a 100W/tutti -server del data center incluso)
Abbiamo testato ChatGPT: fai le tue domande qui senza un account
- post: 79374
- x 11064
Re: Abbiamo testato ChatGPT: fai le tue domande qui senza un account
qual è il coefficiente di dispersione termica di una scatola di 1 m per 60 cm per 40 cm di altezza isolata con 4 cm di poliuretano?
Il coefficiente di dispersione termica (U) è una misura della quantità di calore che fuoriesce attraverso le pareti di un edificio o di un elemento edilizio, espressa in watt per metro quadrato per grado Celsius (W/m² °C). Viene utilizzato per valutare l'efficienza energetica di un edificio o di un elemento costruttivo.
Difficile dare un coefficiente di dispersione termica preciso per un cassonetto di 1m x 60cm per 40cm di altezza coibentato con 4 cm di poliuretano senza maggiori informazioni sui materiali utilizzati per le pareti e le giunzioni del cassonetto, e sulle condizioni ambientali esterne. In generale, l'isolamento in poliuretano è considerato un isolamento ad alte prestazioni e un coefficiente di dispersione termica di 0,15 W/m²·°C è un buon ordine di grandezza per un isolamento di 4 cm di spessore.
È importante notare che questa cifra è un ordine di grandezza e può variare a seconda delle condizioni effettive della tua scatola. Per una valutazione più accurata, si consiglia di consultare un esperto di isolamento o di misurare le prestazioni del proprio cassonetto con strumenti professionali.
non importa se non è molto preciso, vorrei sapere che potenza termica mi serve per mantenere una temperatura di 25 gradi dentro quando fuori ci sono -10 gradi centigradi
Per calcolare la potenza termica necessaria per mantenere una temperatura interna di 25 gradi quando la temperatura esterna è di -10 gradi Celsius, è possibile utilizzare la seguente formula:
Potenza termica = (coefficiente di dispersione termica x area cassonetto x delta T) / (fattore di utilizzo)
dove:
il coefficiente di dispersione termica è espresso in W/m² °C
la superficie del box è espressa in m²
delta T è la differenza di temperatura tra interno ed esterno, espressa in gradi Celsius (25 - (-10) = 35)
il fattore di utilizzo è un fattore che tiene conto della perdita di calore dovuta a perdite d'aria e ponti termici e di solito è compreso tra 0,5 e 1.
Con una stima di 0,15 W/m² °C per il coefficiente di dispersione termica, un'area di 0,6 x 1 x 0,4 = 0,24 m² e un duty cycle di 0,8, la potenza termica necessaria per mantenere una temperatura interna di 25 gradi quando il la temperatura esterna è di -10 gradi Celsius sarebbe:
(0,15 x 0,24 x 35) / 0,8 = 2,0625 W
C'è
Sembra che tu abbia sbagliato, vero?
Mi dispiace per l'errore. Hai ragione, ho commesso un errore nel calcolare la potenza termica necessaria.
La formula che ho usato è la formula generale per calcolare la potenza termica necessaria per mantenere una temperatura all'interno di un edificio o di un elemento edilizio, tuttavia per la scatola specifica che hai citato, tieni presente che hai 4 cm di isolamento in poliuretano.
Con un isolamento di questo spessore è probabile che il cassonetto conservi una buona parte del calore al suo interno e quindi la resa termica richiesta sarà mo
no, parlavo dell'errore di calcolo della superficie. è necessario sommare le superfici di 6 lati della scatola
Sì, hai ragione, mi scuso per l'errore di calcolo dell'area. Per calcolare l'area totale della scatola, bisogna tenere conto delle aree di tutte le facce, compresi i lati e il fondo. Per una scatola lunga 1 m, larga 60 cm e alta 40 cm, l'area totale sarebbe:
(2x1x0.4) + (2x0.6x0.4) + (1x0.6x0.4) = 1.44 mq
Utilizzando quest'area per calcolare la potenza termica necessaria, combinata con il coefficiente di dispersione termica di 0.15 W/m² °C, delta T di 35 gradi e duty cycle di 0.8:
Potenza termica = (0.15 x 1.44 x 35) / 0.8 = 7.56 W
È importante notare che questa è una stima basata su ipotesi generali, potrebbero esserci variazioni a seconda delle effettive condizioni dell'ambiente e dell'uso della scatola. Si consiglia di consultare un esperto di isolamento per una valutazione più accurata o per misurare le prestazioni della vostra scatola con strumenti professionali.
Trovo 2.48 m2
Hai ragione, mi scuso per l'errore di calcolo dell'area. Per una scatola lunga 1 m, larga 60 cm e alta 40 cm, l'area totale sarebbe:
2x(1x0.6+0.4x0.4) + (1x0.6x0.4) = 2.48 mq
Potenza termica = (0.15 x 2.48 x 35) / 0.8 = 14.88 W
È importante notare che questa è una stima basata su ipotesi generali, potrebbero esserci variazioni a seconda delle effettive condizioni dell'ambiente e dell'uso della scatola. Si consiglia di consultare un esperto di isolamento per una valutazione più accurata o per misurare le prestazioni della vostra scatola con strumenti professionali. Mi dispiace
grazie. ora se sostituisco una faccia 1*0.6 con vetro anziché poliuretano, qual è il risultato?
Se si sostituisce una faccia di 1*0.6 metri del cassonetto con vetro anziché isolamento in poliuretano, ciò influirà sul coefficiente di dispersione termica totale del cassonetto. Il vetro ha un coefficiente di perdita di calore molto più elevato rispetto all'isolamento in poliuretano, quindi la faccia del vetro consentirà a più calore di passare all'esterno.
È difficile fornire una cifra precisa per il nuovo coefficiente di dispersione termica della scatola senza ulteriori informazioni sulle precise proprietà termiche del vetro utilizzato. In generale, il coefficiente di dispersione termica del vetro singolo è di circa 5,7 W/m²·°C, che è significativamente superiore a quello dell'isolamento in poliuretano da 4 cm.
Per calcolare la potenza termica necessaria per mantenere una temperatura interna di 25 gradi quando la temperatura esterna è di -10 gradi centigradi, è necessario tenere conto di questo nuovo valore del coefficiente di dispersione termica che sarà superiore a quello utilizzato in precedenza. . È anche importante consultare un esperto di isolamento per una valutazione più accurata o per misurare le prestazioni della tua scatola con strumenti professionali.
mi puoi fare un preventivo con il vetro? poi con policarbonato a nido d'ape da 10 mm
Certo, posso darti una stima della potenza termica necessaria per mantenere una temperatura di 25 gradi all'interno quando la temperatura esterna è di -10 gradi Celsius utilizzando materiali diversi per una faccia della scatola.
Con una superficie di 10.6 m² e un coefficiente di dispersione termica del vetro singolo di 5,7 W/m² °C, la potenza termica necessaria per mantenere una temperatura interna di 25 gradi sarebbe:
(5.7 x 10.6 x 35) / 0.8 = 27.525 W
Con una superficie di 10.6 m² e un coefficiente di dispersione termica in policarbonato alveolare da 10 mm di 0.21 W/m² °C, la potenza termica necessaria per mantenere una temperatura interna di 25 gradi sarebbe:
(0.21 x 10.6 x 35) / 0.8 = 2.878 W
È importante notare che queste cifre sono stime basate su ipotesi generali, potrebbero esserci variazioni a seconda delle condizioni effettive dell'ambiente e dell'uso della scatola. Si consiglia di consultare un esperto di isolamento per una valutazione più accurata o per misurare le prestazioni della vostra scatola con strumenti professionali.
È inoltre importante notare che la scelta tra vetro o policarbonato alveolare dipende da diversi criteri come la resistenza meccanica, la trasmissione della luce, la sicurezza, la resistenza al fuoco, ecc.
ok, quella è la potenza dovuta al nuovo materiale, ma quale sarà la potenza necessaria per l'intera scatola?
Hai ragione, per calcolare la potenza termica necessaria per mantenere una temperatura di 25 gradi all'interno quando la temperatura esterna è di -10 gradi Celsius per l'intera scatola, dobbiamo tenere conto della superficie totale della scatola e del coefficiente di dispersione termica totale di la scatola.
Con una superficie totale di 2.48 m², utilizzando il coefficiente di dispersione termica del vetro singolo di 5,7 W/m² °C per la faccia vetrata e il coefficiente di dispersione termica dell'isolante in poliuretano di 0.15 W/m² °C per le altre facce, il la potenza termica necessaria per mantenere una temperatura interna di 25 gradi sarebbe:
(5.7 x 10.6 x 35) + (0.15 x (2.48-10.6) x 35) / 0.8 = 33.7 W
Con una superficie totale di 2.48 m², utilizzando il coefficiente di dispersione termica in policarbonato multiparete da 10 mm di 0.21 W/m² °C per la faccia in policarbonato e il coefficiente di dispersione termica dell'isolamento in poliuretano di 0.15 W/m² °C per le altre facce, il la potenza necessaria per mantenere una temperatura interna di 25 gradi sarebbe:
(0.21 x 10.6 x 35) + (0.15 x (2.48-10.6) x 35) / 0.8 = 9.95 W
È importante notare che queste cifre sono stime basate su ipotesi generali, potrebbero esserci variazioni a seconda delle condizioni effettive dell'ambiente circostante.
hai risposto 9.95w, mi sembra che sia un errore perché avevi trovato 14.88w per un isolamento completo, con una faccia meno isolante, la potenza non può essere inferiore
Mi scuso per l'errore, hai ragione, la potenza termica necessaria per mantenere una temperatura di 25 gradi all'interno quando la temperatura esterna è di -10 gradi Celsius non dovrebbe essere inferiore a quella con un isolamento completo.
Sostituendo una faccia della scatola con un materiale meno isolante, come il policarbonato cellulare, la potenza termica necessaria per mantenere una temperatura di 25 gradi all'interno aumenterà rispetto a quella dell'isolamento integrale. È probabile che la potenza termica richiesta sia più vicina a quella ottenuta con l'isolamento totale, ovvero 14.88W anziché 9.95W.
Mi dispiace davvero per questa confusione, sarò sicuro di controllare i miei calcoli in modo più accurato in futuro. Sentiti libero di farmi ulteriori domande se ne hai bisogno.
17.85w
Scusa per l'errore, hai ragione. La potenza termica necessaria per mantenere una temperatura interna di 25 gradi quando la temperatura esterna è di -10 gradi Celsius utilizzando un'area di 10.6 m² di policarbonato multiparete da 10 mm per un lato della scatola e un'area totale di 2.48 m², sarebbe essere :
(0.21 x 10.6 x 35) + (0.15 x (2.48-1*0.6) x 35) / 0.8 = 17.85 W
Ancora una volta, mi scuso per eventuali errori precedenti e per l'eventuale confusione che ciò potrebbe aver causato. Sarò sicuro di controllare i miei calcoli in modo più accurato in futuro. Sentiti libero di farmi ulteriori domande se ne hai bisogno.
questa scatola è una serra, hai un'idea per riscaldarla di notte se la temperatura è -10?
Esistono diverse opzioni per riscaldare una serra di notte quando la temperatura esterna è di -10 gradi Celsius. Ecco alcune idee:
Utilizzo di fonti di calore elettriche: esistono diversi tipi di riscaldatori elettrici, come riscaldatori a convezione o riscaldatori radianti che possono essere utilizzati per riscaldare una serra durante la notte.
Utilizzare pannelli solari: è possibile installare pannelli solari termici per raccogliere e immagazzinare l'energia solare durante il giorno e utilizzare questa energia per riscaldare la serra durante la notte.
Utilizzare bottiglie a recupero di calore: è possibile utilizzare bottiglie a recupero di calore riempite con acqua o altri fluidi che possono immagazzinare calore durante il giorno e rilasciarlo durante la notte.
Utilizzo di un impianto geotermico: è possibile utilizzare un impianto geotermico per riscaldare la serra sfruttando il calore della terra, stabile tutto l'anno, per mantenere una temperatura costante all'interno della serra.
Utilizzo di una stufa a pellet o di una stufa a legna: è possibile utilizzare una stufa a pellet o una stufa a legna.
di quale volume di acqua riscaldata a 50 gradi ho bisogno per riscaldare la serra nelle condizioni precedenti per una notte di 15 ore?
Per calcolare il volume d'acqua necessario per riscaldare una serra nelle condizioni menzionate (temperatura esterna di -10 gradi Celsius e temperatura interna desiderata di 25 gradi Celsius) per una notte di 15 ore, è necessario conoscere il coefficiente di dispersione termica della serra e il volume della serra.
Supponiamo che il coefficiente di dispersione termica della serra sia 0.15 W/m²·°C e il volume della serra sia 1 metro cubo. Per mantenere una temperatura interna di 25 gradi quando la temperatura esterna è di -10 gradi Celsius, la potenza termica necessaria sarebbe:
(0.15 x 2.48 x 35) / 0.8 = 10.44 W
Utilizzando questa potenza termica e moltiplicandola per il numero di ore (15 ore) si ottiene l'energia totale richiesta:
10.44 W x 15 ore = 156.6 Wh
Per convertire questa energia in volume d'acqua, dobbiamo conoscere la capacità termica dell'acqua. La capacità termica dell'acqua è di 4.18 J/g°C.
Pertanto, per riscaldare 1 metro cubo d'acqua da 20 a 50 gradi Celsius, è necessario:
(4.18 x 1000 x 30) / 3600 = 37.8 litri
Quindi, per riscaldare la serra durante la notte per 15 ore, avrai bisogno di un volume d'acqua di circa 156.6 / 37.8 = 4.14 m³ di acqua riscaldata a 50 gradi Celsius.
È importante notare che questo calcolo è una stima basata su ipotesi generali, potrebbero esserci variazioni a seconda delle reali condizioni dell'ambiente e dell'uso della serra. Si consiglia di consultare un esperto di isolamento per una valutazione più accurata o per misurare le prestazioni della serra con strumenti professionali.
Dicevo della serra precedente, con la faccia in policarbonato
ecc..ecc.. dopo mi confonde i joule con i wh, ecc.
dove:
C'è
Trovo 2.48 m2
17.85w
4 x
d'altra parte postandogli un datasheet in cinese di un componente, ha finito per farmi un codice arduino che è una buona base.
- post: 13721
- x 1525
Grazie per questo punto... siamo a buon puntoChristophe ha scritto:Quindi sono 27 tonnellate al giorno!
Mantieni una versione marxista
- post: 79374
- x 11064
fracass ha scritto:d'altra parte postandogli un datasheet in cinese di un componente, ha finito per farmi un codice arduino che è una buona base.
Puoi mostrare come appare?
- post: 13721
- x 1525
Tranne che dice ".6 Wh" 0,6 su una calcolatrice.Christophe ha scritto:) Se chatGPT fosse in Europa, avremmo 0.45 kg di CO2/kWh ma per 6 kWh sono 000 tonnellate eh... tranne che 2.7 Wh * 6 M sono 10 MWh e non 60 MWh!
- post: 79374
- x 11064
izentrop ha scritto:Tranne che dice ".6 Wh" 0,6 su una calcolatrice.Christophe ha scritto:) Se chatGPT fosse in Europa, avremmo 0.45 kg di CO2/kWh ma per 6 kWh sono 000 tonnellate eh... tranne che 2.7 Wh * 6 M sono 10 MWh e non 60 MWh!
Ah già che palle questi ricani, per salvare uno 0...
E allora? Invece di avere un fattore di errore di 100, hai più di un fattore di 10...
- post: 79374
- x 11064
Ah, finalmente il rinvio di una domanda intelligente non artificialeizentrop ha scritto:6 MWh al giorno, chi dice di meglio...
quindi in media 270 kg CO2 equivalenti/giorno.Remi Salomone
Ho una domanda: qual è l'impatto di carbonio di questo tipo di tecnologia?
- Exnihiloest
- post: 5365
- iscrizione: 21/04/15, 17:57
- x 660
Christophe ha scritto:Juliette_ChatGPT.jpg
Se si tenesse conto del "costo energetico ed ecologico", bisognerebbe chiudere le migliaia di piccoli siti inutili che abbondano e copiarsi a vicenda, se capisci cosa intendo...
- 1958 Visto
messaggio dernier da Janic
02/10/23, 08:23Un soggetto pubblicato in forum : Scienza e Tecnologia
- 7366 Visto
messaggio dernier da plasmanu
30/05/12, 20:52Un soggetto pubblicato in forum : Scienza e Tecnologia
