Christophe ha scritto:Rete e costi di trasporto...MY C...!!
Ebbene sì, è pur sempre una quennelle per i produttori, cosa volete che se ne faccia di un elec che esce in rete quando la maggioranza non ne ha più bisogno? Se in più puoi attingere succo da loro a pieno regime, bingo per il costo della distribuzione e della rete!
L'unico modo per rendere redditizio il fotovoltaico su larga scala è nell'autoconsumo con un piccolo surplus, perché perso per perso tanto da portarlo fuori a bassissimo costo sulla rete.
Qualsiasi progetto fotovoltaico solo a scopo di iniezione è una schifezza, i grandi parchi solari difficilmente sono migliori grazie al prezzo più basso ma comunque raggiunti dal terreno e dal costo aggiuntivo di distribuzione. Va bene solo per fare foto di politici su uno schermo verde.
Dal momento in cui è redditizio fare offgrid, non c'è motivo di sovvenzionare in alcun modo l'acquisto di energia elettrica.
L'unico sussidio che avrebbe senso sarebbe forzare l'acquisto dell'x% del fotovoltaico europeo in aggiunta al fotovoltaico cinese per avere una linea di produzione in Europa a lungo termine. Devi renderti conto del prezzo del fotovoltaico disponibile per l'industria cinese e quindi di un prezzo dell'elettricità molto basso.
Io, sono stufo di vedere investimenti fotovoltaici scadenti solo per fare soldi a spese degli altri, marcisce in gran parte la percezione di questa filiale, eppure notevole per la sua efficienza.
Aspettavo da tempo questi inverter ibridi con batterie ad alta tensione, con questo hai il mattone tecnologico per collegare più vicini e mettere in comune il fotovoltaico, mettere in comune un generatore e smettere di essere ingannato dai gestori di rete.
D'altra parte, avere pannelli fotovoltaici in casa significa anche poterli utilizzare come sensore di calore dell'aria calda.
Un semplice compressore d'aria quando si passa da 1 bar a 7 bar si ha l'80% delle dispersioni recuperabili per riscaldamento, ACS. Dopo che questa aria compressa si è raffreddata, puoi anche raffreddare un po 'il grilletto per mettere bene le batterie LFP e aiutare il sistema di raffreddamento.
questi prezzi devono essere confrontati con il prezzo di rete
Non solo a prezzo di costo, non c'è bisogno di avere le stesse abitudini mafiose dei fornitori di energia
