Ahmed ha scritto:Ho, molto occasionalmente, praticato il compostaggio dei cadaveri di animali morti accidentalmente: gatto, gufo... Non ho mai trovato la minima traccia di piume, capelli o ossa. Ebbene, questi erano piccoli animali e starei attento a non estrapolare prematuramente, ma la fase acida che si verifica in un momento di compostaggio a caldo probabilmente spiega questo?
Ogni volta che trovo un animale morto (il mio cane da poco), lo seppellisco superficialmente con una miscela di terra/materia carboniosa sopra, spesso ai piedi di un albero, soprattutto per un buon degrado in terra umida (lontano un punto d'acqua ovviamente) senza che le mosche se ne approfittino. È anche igienico per evitare la proliferazione di germi patogeni...
Non ho mai pensato di controllare se fossero rimaste delle ossa. Se guardiamo ai testi della legge, sarebbe necessario seppellire il corpo in profondità, in calce viva.
Se il suo corpo pesa meno di 40 kg, sei quindi autorizzato a seppellire il tuo animale nel tuo giardino. Tuttavia, è necessario seguire regole specifiche:
La buca deve essere scavata a più di 35 m da qualsiasi abitazione o punto d'acqua
Il corpo dovrebbe essere coperto di calce viva
E coperto con almeno 1,20 m di terreno
https://www.la-spa.fr/faq-mon-chat-est- ... lenterrer/mentre è a meno di 30 cm che opera il degrado.
Preferisco la tecnica dell'Ontario che è vicina all'umusizzazione
http://omafra.gov.on.ca/french/engineer ... 09-030.htm
