Tra sogni e realtà della Spagna
NCSH
buona Éconologue!
buona Éconologue!
post: 207
iscrizione: 17/11/21, 18:15
x 137
Re: Tra sogni e realtà della Spagna
da NCSH » 03/01/24, 09:48
sicetaitsimple ha scritto:Prima parlavamo del Portogallo.
I dati del 2023 sono davvero molto buoni:
Renouvelables 61% (25%éolien,23%hydro,7%PV,6%biomasse
Non rinnovabile19%
Ma il 20% delle importazioni è comunque molto.
https://www.connaissancedesenergies.org ... gal-240102
La ragione principale di questo grande deficit è di natura strutturale: dal 2019, Spagna e Portogallo hanno quasi smesso di produrre elettricità dal carbone, la Spagna mantiene ancora un resto delle centrali elettriche in riserva (o riserva strategica in caso di duro colpo).
A questo proposito si vedano i dati annuali dal 2015 sulle potenze installate in Energy Chart.
Tuttavia, non è stato previsto nulla per riassorbire questo “buco” del Portogallo, che richiederà quindi almeno altri 5 anni, quindi il 2029, per essere riassorbito.
Nel frattempo, sono le importazioni dalla Spagna a fornire il collegamento, prova dell'interesse del commercio nei mercati interconnessi.
La diffusione dell'energia eolica e fotovoltaica continua, soprattutto in Spagna per l'energia eolica, con sempre più "repowering".
Per scoprire l'universo parallelo di vettori energetici di carbonio non fossile, prenditi il ​​tempo per navigare (15 min) nel sito web NCSH : http://www.ncsh.eu/language/fr/energie-et-matiere/
sicetaitsimple
post: 9847
iscrizione: 31/10/16, 18:51
x 2678
da sicetaitsimple » 03/01/24, 18:26
Non rinnovabile19%
Sì.
La "novità" della scorsa settimana (ma non riesco a trovare una fonte "ufficiale") è che il recente governo spagnolo ha annunciato l'uscita dal nucleare tra il 2027 e il 2035, cioè in media circa un reattore da 900/1000 MW in meno all'anno. Nucleare che oggi produce circa il 20% dell’elettricità spagnola.
Se è così, sarà un bel buco.
NCSH
buona Éconologue!
buona Éconologue!
post: 207
x 137
da NCSH » 05/01/24, 09:51
A priori, la penisola iberica è l'esempio stesso di un'entità geografica dal clima temperato che potrebbe già fare il grande passo in caso di un abbandono così immediato della base produttiva finora fornita dall'energia nucleare.
La Spagna, infatti, ha accumulato notevoli capacità di produzione di gas naturale, ovvero cicli combinati ad elevata efficienza termodinamica,
essenziale per compensare l’elevata variabilità della produzione che è per oltre l’80% rinnovabile, di cui quasi il 75% intermittente, ovvero l’obiettivo finale.
Ben 30 GW in Spagna, quasi 35 GW con il Portogallo, ovvero per 56 milioni di abitanti, più di 600 W/abitante, allo stesso livello dell'obiettivo dichiarato dai tedeschi (da 50 a 60 GW per più di 80 Mhab) da raggiungere il loro obiettivo finale.
Ecco come potrebbe apparire un mix elettrico in Europa occidentale, con una forte preponderanza di fonti rinnovabili, grazie all’energia eolica, che coprirebbe fino al 40 o addirittura il 50% della produzione annua (e dal 20 al 25% del fotovoltaico), ovvero fino al doppio i livelli fino ad allora raggiunti (Germania, Penisola Iberica, Isole Britanniche, ecc.).
Dalle isole britanniche, fino alle profondità del Baltico, compresa la Polonia, potrebbe esserci lo stesso modello dominante, compresa l’energia nucleare con base in Francia, Gran Bretagna, Paesi Bassi, Polonia, Svezia, Finlandia.
Inutile dire che il gas naturale fossile dovrà essere sostituito dall’idrogeno, o se possibile anche dal metano non fossile, perché è molto più semplice e meno costoso da immagazzinare (stoccaggio sotterraneo interstagionale: densità di energia a 200 bar 4 volte più alto, 5 volte meno costoso).
E quindi, massiccia presenza di elettrolizzatori ad alta potenza accoppiati alla rete per assorbire l'energia in eccesso che non potrà “passare” attraverso la rete elettrica.
Ed in più, rimessaggio di tipo giornaliero (STEP + batterie elettriche di diverso tipo).
izentrop
post: 13727
iscrizione: 17/03/14, 23:42
x 1526
Contatti:
da izentrop » 05/01/24, 15:19
sicetaitsimple ha scritto:La "novità" della scorsa settimana (ma non riesco a trovare una fonte "ufficiale") è che il recente governo spagnolo ha annunciato l'uscita dal nucleare tra il 2027 e il 2035, cioè in media circa un reattore da 900/1000 MW in meno all'anno. Nucleare che oggi produce circa il 20% dell’elettricità spagnola.
Nessun problema, glielo venderemo come ai belgi e ai tedeschi :P
sicetaitsimple
post: 9847
x 2678
da sicetaitsimple » 05/01/24, 18:19
Alla fine dei 5 anni, non è davvero facile prevederlo. Per allora, molte cose saranno cambiate nel panorama elettrico, e non solo in Spagna e Francia. Possiamo vendere l'elettricità tedesca in Spagna, basta "basta" portarla in tutta la Francia...
sicetaitsimple
post: 9847
x 2678
da sicetaitsimple » 06/01/24, 18:09
Per fare un esempio, ma nella direzione opposta, oggi intorno alle 14:00 la Francia ha importato circa 3000 MW dalla Spagna ed ha esportato più di 7000 MW in Germania + Belgio.
https://www.rte-france.com/eco2mix/les- ... frontieres
Utenti che lo stanno visitando forum : Google Adsense [Bot] e gli ospiti 148
