Le ultime pagine riguardano il robiplan: science-and-technology / rotary-ring-piston-tri-lobic-machine-t1455-1700.html
Pascal è un “pazzo”, un professore di tornasole! Ho un grande rispetto per le sue configurazioni meccaniche e la sua produttività inventiva!
Discussioni sull'efficienza delle turbine eoliche
- post: 79391
- x 11076
Re: Discussioni sull'efficienza delle turbine eoliche
Christophe ha scritto:Stiamo deviando l'argomento?
Pascal Ha Pham ha un account qui...ma non viene più qui, non so perché: pascal-ha-pham-u2032/
È un amico di Remundo...Ehi Remundo, potresti dirgli di tornare di tanto in tanto?
Del suo robiplan parlavamo nel...2008 qui: scienza-e-tecnologia/turbina-eolica-biplano-rotante-robiplan-t4872.html
ps: per favore usa la funzione Allegati per le tue immagini, sembra più pulito...
Mi fai pensare che quando lavoravo nell'elettronica di consumo ci abbiamo provato
inventare un bollitore che non trabocchi mai il latte . Un bollitore in cui puoi mettere
latte senza preoccuparsi di doverlo monitorare, un sistema che modula la potenza di riscaldamento
in modo che la sua temperatura raggiunga i 99 gradi ma non la superi mai.
All'epoca ci arrendemmo e diversi decenni dopo vedo che lo eravamo
non così stupido: anche Remundo sembra aver rinunciato a gestire, almeno il tempo
lascia che si raffreddi un po', dottor Soupolait!
Sono ancora in contatto con Pascal. Immagina che stia ancora lavorando su turbine eoliche con resistenza aerodinamica. Ma queste ultime invenzioni si sono evolute e non sono pubblicate al 100%. Vedi qui comunque
Avevo fatto uno studio aerodinamico del suo ROBIPLAN, ed anche di una versione BIROBI. Vedere qui : http://sycomoreen.free.fr/syco_francais ... OREEN.html
2 x
- post: 79391
- x 11076
FALCON_12 ha scritto:Mi fai pensare che quando lavoravo nell'elettronica di consumo ci abbiamo provato
Uh, sta cercando il finto idiota qui, giusto?
Penso che mi stia cercando...
Vous en pensez quoi?
Remundo ha scritto:non arrabbiarti
Ah a meno che tu non abbia iniziato a parlarne, non vedo alcuna spiegazione...
Christophe ha scritto:Solo un'ultima osservazione, poi mi fermo qui (a meno che tu non mi stia cercando... allora ti spiegherò di nuovo! )
Mi sembra di non esserne sicuro al 100%. il Cx, anche in forma semplice, non può essere calcolato tramite equazione...
Bene, la risposta alla tua domanda varia a seconda del regime di flusso.
Per i flussi in cui la viscosità è dominante, chiamati anche flussi STOKES a bassi numeri di Reynolds, il coefficiente Cx può essere calcolato risolvendo l'equazione di Stokes.
Ad esempio per la sfera nel flusso laminare di Stokes, Cx = 3 Pi D eta, e questo deriva da un calcolo. Ci sono curiosità a riguardo per altre forme
Per flussi con un numero di Reynolds più alto, la forza di trascinamento diventa 1/2 ro S Cx v² e non esiste alcuna espressione risultante da un calcolo formale.
È stato necessario determinarli uno ad uno nella galleria del vento, in particolare grazie alla prima galleria del vento industriale del mondo, a Eiffel, tuttora funzionante... ecco perché l'aeronautica francese era all'avanguardia all'inizio del XX secolo secolo!
Sì, infatti, ed è apparso uno strano fenomeno: la crisi della resistenza.
Ovviamente ora possiamo stimarli mediante calcolo numerico e sicuramente esistono equazioni di approssimazione per determinare un Cx di forma abbastanza semplice mediante "compilazione" matematica del Cx trovato empiricamente... ma NON NE SONO SICURO!
ogni forma ha il proprio Cx ed è rischioso combinare Cx precalcolati anche se è allettante, perché tutte le parti di una parte interagiscono come flussi di fluido attorno a loro.
Christophe ha scritto:La meccanica dei fluidi è un campo complesso che richiede più di poche semplici equazioni (che ci permettono di dare ordini di grandezza solo quando sono usate bene...), ecco perché è stato inventato il calcolo infinitesimale dei volumi finiti e del vento tunnel...
Possiamo fare di meglio che trovare pochi ordini di grandezza, ma è vero che la simulazione numerica è una risorsa per preparare un esperimento in galleria del vento più efficiente.
2 x
- post: 79391
- x 11076
Remundo ha scritto: è vero che la simulazione digitale è una risorsa per preparare un’esperienza in galleria del vento più efficiente
Davvero?
Non puoi capire, è una cosa tra noi...
Christophe ha scritto:Remundo ha scritto: è vero che la simulazione digitale è una risorsa per preparare un’esperienza in galleria del vento più efficiente
Davvero?
Puoi misurare la forza esercitata dal vento su una forma 3D stazionaria con il tuo software?
- post: 79391
- x 11076
