Sto per cambiare la modalità di riscaldamento.
Attualmente presso Fuel ho appreso di recente sulla termodinamica.
Ho avuto la visita di un venditore che ovviamente ha elogiato i meriti di questa tecnologia.
Ho trattato alcune righe su questo argomento, ma non riesco a formare un'opinione precisa.
Puoi accendere la mia lanterna?
grazie in anticipo
pompa di calore Info Thermodynamie
- Ho scoperto econologic
- post: 5
- iscrizione: 02/07/06, 16:04
- post: 79323
- x 11042
Penso che intendi l'energia geotermica?
Fai attenzione con l'energia geotermica inconscia puoi facilmente vendere attrezzature molto inefficaci ... (stile della pompa aria-aria dove si congela!)
Ecco un argomento abbastanza completo sulla domanda Geotermico: pompa di calore https://www.econologie.com/forums/geothermie ... vt186.html
Altrimenti c'è sempre il sito Ademe: www.ademe.fr
- post: 5
- post: 79323
- x 11042
È una pompa di calore ad aria bestiale (nemmeno apparentemente reversibile per rendere caldo ??) che dobbiamo stare attenti.
Sotto 5 ° C c'è un disastro in termini di rese .... quindi quando leggo il riscaldamento garantito fino a -15 ° C è al limite della pubblicità ingannevole perché il COP potrebbe scendere al di sotto 1 (in altre parole a bassa temperatura una bestia convettore ha prestazioni migliori) ...
Tutto dipende dalla tua posizione geografica.
- post: 5
- Philippe Schutt
- post: 1611
- iscrizione: 25/12/05, 18:03
- x 33
Sì, i gas utilizzati consentono di scendere molto in t °, ma è l'aria esterna che può fare uno strato di gel sullo scambiatore esterno e lì le tue prestazioni diventano orribili. Detto questo, in Bretagna non dovrebbe succedere spesso.
Mi sembra che ci siano 4,5 COP air-to-air annunciati. questa nozione di COP viene trattata, la cifra cambia con la temperatura esterna. dovresti conoscere il poliziotto a 15 ° e 3 °. Sotto, rischio di gelo.
nell'aria-acqua vediamo un poliziotto alto + e nessun rischio di gelo, ma non tutti hanno una falda sotto i loro piedi.
acqua-acqua, ancora meglio se hai un pavimento riscaldato.
- post: 5
Moralità, pensi che questo sia un buon sistema o no?
A priori la bolletta del riscaldamento annuale con questo sistema ammonta a circa 300 euro all'anno, per una superficie di 130m2 da riscaldare, a 20 °, che corrisponderebbe al consumo elettrico del compressore ...
Per ora sono più vicino ai 1000 euro con carburante, senza avere una temperatura superiore a 18 °, è ancora attraente ...
Sì, è attraente a condizione che si prendano apparecchiature ad alte prestazioni, vale a dire da un marchio importante, che abbiano le seguenti caratteristiche:
COP maggiore di 3.6 (esistono poliziotti di 4.5 => 1000 watt consumati = 4500 watt erogati)
gas "ecologico" R 410
silenzio dell'unità interna inferiore a 29db
Funzionamento "Inverter" = avvio dolce e funzionamento a carico parziale.
I materiali con le migliori prestazioni che ho trovato provengono dal marchio Toshiba. Questo marchio non è molto forte nella vendita, ma innova molto. Gli altri marchi stanno aspettando che i brevetti di Toshiba diventino di dominio pubblico prima di commercializzarli.
La tecnologia "inverter" è stata brevettata 25 anni fa da Toshiba ed è stata massicciamente distribuita per 5 anni da tutti coloro che la presentano come una novità ...
Oggi stiamo iniziando a trovare questa tecnologia (inverter) a meno di € 600 tasse incluse (attrezzatura cinese). Un rapido calcolo mostra che questo costo aggiuntivo, rispetto alle apparecchiature "tutto o niente, non inverter" a meno di € 200, tasse incluse, viene ammortizzato in soli 2 anni.
Ci sono tubi con connettori rapidi che sono molto facili da installare. Tuttavia, la maggior parte delle installazioni sono già precaricate e possono essere messe in servizio da un individuo senza strumenti specifici.
Per quanto mi riguarda, voglio montare un'unità canalizzabile più una divisione per gestire 2 zone.
Il mio problema è poter acquisire, come individuo, un'installazione di marca al suo VERO PREZZO (il prezzo di acquisto professionale è compreso tra 2 e 2.5 volte il prezzo delle apparecchiature cinesi). Ma se non ci riesco, ricadrò sul cinese.
Ultimo chiarimento, il mio attuale riscaldamento è con gas di città. Non c'è dubbio che le mie spese di riscaldamento diminuiranno di almeno la metà.
Prevedo 1000 € di gas per il 2006 e stimo 500 € riscaldando con un inverter, alcuni mi hanno calcolato 300 € con il loro software di simulazione.
- post: 79323
- x 11042
antiatome ha scritto:Moralità, pensi che questo sia un buon sistema o no?
Scommetto che questi calcoli sono quelli forniti dal tuo "commerciale" ... quindi fatto con il massimo COP ... insomma in condizioni ideali che non hanno nulla a che fare con la realtà (è un po 'come il consumo di macchina data a velocità costante che non è mai stata raggiunta nella vita reale!)
Insomma, è bello sognare ...
antiatome ha scritto:Per ora sono più vicino ai 1000 euro con carburante, senza avere una temperatura superiore a 18 °, è ancora attraente ...
Non sono sicuro che la soluzione aria-aria sia ideale per la Bretagna (vediamo soprattutto al sud!) Perché anche se non si congela, il COP deve essere davvero interessante alla temperatura media del periodo di riscaldamento ... ho vissuto nel sud della Bretagna e alcune mattine sono ancora "cagliate" comunque ...
Scoprilo in modo più specifico presso ADEME nella tua regione o, ovviamente, vai su forum www.chaleurterre.com ci sono specialisti e utenti.
Ciao antiatomia
Dipende da cosa stai cercando, comfort, economia a breve o lungo termine.
la maggior parte delle pompe termiche vendute in America sono aria / aria
Installazione semplice e costo relativamente basso
Buono per l'aria condizionata d'estate buono per il riscaldamento in autunno e primavera, e nessuno per l'inverno il migliore arriva a qualcosa di piccolo a -5 ma c'è un ciclo di sbrinamento per il radiatore esterno, ciò che non dice è che il radiatore esterno subisce muschio di polline in primavera e le foglie degli alberi in autunno, a volte è anche rumoroso per il quartiere, questo richiede pulizia, durata della vita 15-20 anni per i buoni ..
La geotermia è meglio che possa funzionare per un anno, ma i costi di installazione sono cari, devi vedere il rendimento distribuito su 10 anni per sentire un risparmio,
Ho installato energia geotermica acqua / aria per 15 anni e vivo in un clima piuttosto freddo.
La prima cosa da considerare o migliorare è l'isolamento della casa, un riscaldamento della casa solo con una pompa di calore deve avere un super isolamento come tutte le case elettriche
Quando al poliziotto con il freddo scende a 1,5 e nel migliore dei casi si avvicina a 3, non dovremmo sognare a colori i poliziotti buoni li hanno raggiunti quando proviamo a riscaldare un appartamento che era sceso a 12c o 15 c, il l'output è eccellente, ma nella vita reale lo riscaldiamo a 23 ° C o 25 ° C e la resa inizia a diminuire i livelli di aria, poiché l'aria esterna può essere 5 ° e meno, nulla per migliorare la resa.
Su una pompa di calore ad acqua le migliori prestazioni che ho avuto quando ho riscaldato l'acqua che era 8c sono tornate a 45c
collasso. è come se le macchine ci fossero le figure del costruttore e le figure della vita reale ...
Il compressore assorbe 26 ampere a 220 volt monofase
con la pompa e gli accessori della ventola questo assorbe circa 30 ampere, per riscaldare una casa di 1000 piedi quadrati anche quando è -20 a queste temperature il sistema è il 30% di tempo di funzionamento in funzione, come ripeto ci sono spessi isolamento in casa ...
- 4727 Visto
messaggio dernier da xxx74
04/03/17, 09:02Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 12 réponses
- 10257 Visto
03/01/16, 15:41Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 4750 Visto
messaggio dernier da Gaston
23/01/14, 10:30Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 5421 Visto
messaggio dernier da jl9934s
09/12/13, 18:21Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 15 réponses
- 27786 Visto
14/06/13, 18:18Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Bing [Bot] e gli ospiti 377
