ciao..sono arrivato con il mio 435 esattamente a 4,6 litri per cento ..
impostazioni e vortice ...
Non conosco il consumo che fanno gli altri 345 cc, non vado più nei siti di deuches.
tutto ciò misurato su più ricariche, rispettando le velocità massima e minima,
e sugli stessi percorsi brevi ...
don, c, non credo che il riscaldamento del mio carburante, con le implicazioni di sicurezza che ciò implica, mi permetterebbe di misurare qualcosa ...
su motori di grandi dimensioni o sono possibili differenze di diversi litri, sì ..
ma lì, esito ...
se mi riscaldo e raggiungo 4,3 litri, non sarò mai sicuro che altri fattori sconosciuti non mi abbiano influenzato ...
Le economie di riscaldare carburante?
Ciao a tutti,
Cordiali saluti, la mia molto vecchia Mercedes 250D 2,5L 5 cilindri 89 ha questo tipo di riscaldatore in serie per migliorare probabilmente la fluidità del GO quando fa freddo.
È uno scambiatore cilindrico di piccole dimensioni con un'uscita GO in formato tubo standard e lo stesso per l'acqua trapiantata sul circuito di riscaldamento.
Questo dispositivo perdeva e l'ho ignorato senza vedere alcuna differenza nei consumi.
Chi è interessato può acquistarlo come parte di ricambio perché può essere utilizzato su qualsiasi veicolo.
Detto questo, essendo il filtro Go montato sul motore e vicino al radiatore dell'acqua, quindi portato ad alta temperatura, è possibile che l'effetto di riscaldamento sia comunque presente.
questo dispositivo è utile non in estate ma in inverno: è qui che dovresti effettuare le tue misurazioni dei consumi! -)
perché in inverno un motore consuma +.
inoltre, dovresti sapere che questi dispositivi sono utili quando vengono potenziati: parliamo di riscaldamento del carburante ma abbiamo bisogno di un buon T ° C, sotto i 100 ° C ma un buon T ° C! che deve quindi essere raffreddato tramite uno scambiatore prima di tornare al serbatoio ...
Corro in olio (recupero invernale al 100% estivo al 90% con alcune modifiche al motore, 1 pompa elettrica di prelavaggio e un riscaldatore elettrico per avviamento a freddo in inverno), ho modificato questo riscaldatore, che perde sì a livello della vite di regolazione, ma c'è un modo per aumentarla e mettere la perdita!
il mio dispositivo, come gli altri, di base è impostato su 10 ° C, ma lo metto in modo che si riscaldi continuamente, in modo che possa salire fino a 40 ° C o anche 50 ° C: lì, è efficace che si sente bene in funzione, accelerazioni ecc ...
- Capt_Maloche
- post: 4559
- iscrizione: 29/07/06, 11:14
- x 42
Ciao André, che informazione! E sai qual è la percentuale di "gas" che hai all'uscita del reattore rispetto all'aria fresca aspirata?
Temperatura media all'ingresso dei cilindri? (dopo il turbo)
sarebbe molto interessante saperlo
ZX 1.9 TD Break 302.000 Km da 92
4.7l / 100 a 90/110 Km / h, guida veloce su strada / superstrade
1200 km di misurazione
ottenuto:
- isolando i condotti GO e la pompa dopo lo scaldabagno GO dalla testata (originale)
- Desolfatatore della batteria Altair modificato, con il minimo collegato sulla linea della candeletta e + sul + batteria + pannello solare da 18w per compensare il consumo poiché è permanentemente collegato al veicolo.
(Penso che il campo elettrostatico ed EM permanente così creato, possa solo favorire la qualità della combustione.)
- Magneti permanenti sulla linea GO
- Porte e camere della testata ottimizzate sul lato di scarico
- 8-10% di E85
Resta da aggiungere un VSLA e un pantone passivo o un elettrolizzatore PWM attivo, per vedere se è possibile ridurre ulteriormente ...
ottenuto:
- 8-10% di E85
Pensate atto globale locale ...
et
Fare del bene, che non è emmerdée!
et
- coucou789456
- post: 1019
- iscrizione: 22/08/08, 05:15
ciao
sarebbe interessante fornire le cifre relative al consumo prima delle modifiche per apprezzare la differenza.
il pannello solare, che tipo e quale prezzo, mi interessa diversamente perché ho una perdita elettrica che non riesco a individuare e che sarà sufficiente per compensare la perdita di carica della batteria.
jeff
jeff
Origine 6
Testata 5.5
Magneti 5.2
E85 4.8
Calor + desulphator, 4.7 ma forse migliore quando si guida a bassa velocità
Pannello solare: Solara della mia barca perché più abbastanza impermeabile per uso del mare, troppo caro ... + 400 € per 18w; - ((
Testata 5.5
Magneti 5.2
E85 4.8
et
et
- Capt_Maloche
- post: 4559
- x 42
Riscaldare il carburante significa renderlo più fluido
Puoi renderlo più semplice con M7 (Malecca 7% )
https://www.econologie.com/forums/voiture-di ... t5849.html
- 39 réponses
- 36809 Visto
messaggio dernier da Janic
13/01/14, 13:29Un soggetto pubblicato in forum : motori speciali, brevetti, riduzione del consumo di carburante
- 34 réponses
- 20618 Visto
25/01/12, 23:54Un soggetto pubblicato in forum : motori speciali, brevetti, riduzione del consumo di carburante
- 14 réponses
- 13511 Visto
messaggio dernier da Lietseu
23/06/08, 13:12Un soggetto pubblicato in forum : motori speciali, brevetti, riduzione del consumo di carburante
- 12 réponses
- 12783 Visto
messaggio dernier da Buga
18/04/07, 19:29Un soggetto pubblicato in forum : motori speciali, brevetti, riduzione del consumo di carburante
- 203 réponses
- 228340 Visto
messaggio dernier da Amojito
06/08/21, 02:15Un soggetto pubblicato in forum : motori speciali, brevetti, riduzione del consumo di carburante
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 202
