Sento che reinventeremo la Minto Wheel
https://www.econologie.com/forums/un-moteur- ... t1444.html
Pompare acqua per aiutare la pressione (pannelli solari)
- post: 79374
- x 11064
Bonjour.
Quello che sto cercando di dirti è che ci vuole qualcosa di diverso dall'aria per attingere energia dal freddo e dal caldo.
Un gas che liquefa o evapora facilmente a basse temperature. il cambio di stato da liquido a gas e più interessante della semplice espansione, per queste basse temperature
un semplice esempio un contenitore di propano riempito a 1/4 lo metti nell'acqua di un pozzo perde tutta la sua pressione e c'è solo liquido, lo metti al sole diventa in pressione,
Da questo principio ci sono molte soluzioni per fare questo < >, quando la resa è più una curiosità che altro, sono stati effettuati esperimenti sulla differenza di temperatura delle acque oceaniche.
Per rendere qualcosa di interessante è una costruzione gigantesca
Per quanto riguarda i pericolosi, la maggior parte degli esperimenti che fanno da soli portano sempre dei rischi.
I rischi sono come la paura, ogni individuo stabilisce il proprio livello .. ci sono alcuni che hanno paura nella prima barra della scala e altri nell'ultima, ma hanno paura da qualche parte ...
(come mio padre mi ha detto che il mondo (appartiene) agli audaci)
kamezian ha scritto:Grazie per l'idea,
ma come faccio a far circolare il gas, ho bisogno di una pompa del compressore?
e che non è pericoloso?
cordialmente
ciao, perché non usare l'ammoniaca? prima è pericoloso? si può apprezzare il radiatore della scheda grafica Heat Pipe a cui allego un link per ulteriori informazioni.
http://www.ati-power.fr/Refroidir-votre-Radeon,ah75.htm
a+
a+
Grazie Andre / Christophe per il vostro supporto,
Ho diverse domande
Nei frigoriferi, c'è davvero un compressore per comprimere e condensare il Freon, nel mio caso è ciò che è necessario mettere valvole senza compressore, il semplice fatto di raffreddare il gas butano, lo fa passare dal gas di stato a liquido?
qual è il miglior gas che posso usare? Freon?
cordialement
Ho diverse domande
cordialement
- post: 79374
- x 11064
kamezian, mi sembra che stai andando un po 'troppo in fretta ... Ti consiglio di leggere l'argomento su Minto con la testa riposata ...
Grazie Christophe per il link,
Qui, voglio davvero realizzare questo progetto, non è per me ma per i colleghi che si trovano nel sud del Marocco. Vivo per disegnare un prototipo per illustrare la mia comprensione delle cose. Per favore commenta questo disegno per fare le cose.
https://www.econologie.com/forums/public2/prototype_V001.pdf
cordialmente
cordialmente
Farò una domanda stupida, kamezian, ma hai scoperto le pompe effetto ram?
Il vantaggio della soluzione che stai studiando è che è ancora più semplice. D'altra parte, per sollevare l'acqua, deve prima essere abbassato, il che implica che la pompa deve essere più bassa del filtro ... non necessariamente evidente in un pozzo.
Per maggiori informazioni: http://www.onpeutlefaire.com/fichestech ... belier.php
Esistono soluzioni davvero economiche se il pozzo non è molto profondo (da 6 a 8 metri MAXI!):
http://www.onpeutlefaire.com/forum/inde ... nd,l%27eau
Oltre a ciò diventa complicato, poiché non possiamo più "succhiare" l'acqua, dobbiamo "spingerla" fuori dal pozzo.
Pressione atmosferica => 10.5 metri d'acqua
Obelix
Obelix
- 25 réponses
- 63976 Visto
messaggio dernier da oli 80
20/05/20, 21:20Un soggetto pubblicato in forum : Giardino: paesaggio, piante, giardino, stagni e piscine
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 147
