Sarò un po '"zentil contraddittorio", anche se credo che dobbiamo esplorare nuovi modi di vivere nella società, solo per non
"Svuota il dibattito" congratulandomi facendo grandi schiaffi amichevoli sulla pancia
)) ... o che va alla deriva per motivazioni "appassionate" o motivazioni ancor meno disponibili ...
Avresti dovuto fare un po 'di risorse umane (HR) per capire che non è così "semplice", il che non significa che ciò che dici non rientri nell'angolo del buon senso!
La stragrande maggioranza dei dipendenti lavora solo con ciò che viene chiamato
"La necessità di vincolo". Siamo tutti in questa fase, dove siamo già stati lì ... Anche se i nostri genitori ci hanno detto di alzarci per andare a scuola ... ecc! Allo stesso modo ... Quello che dici è vero ma non è necessariamente applicabile a tutti. Alcuni esempi non esaustivi:
Motivazione
... ma non ho parlato di motivazione legata allo stipendio ?! ;)
Partecipazione alle decisioni
... ci sono molte persone che non sono assolutamente interessate alla "partecipazione alle decisioni".
... tra quelli che non lo sono, ce ne sono alcuni che lavorano solo per IL PROPRIO "bisogno di costrizione" .... a partire da questa primavera che li fa alzare al mattino ....
Ripartizione degli utili
... la maggior parte delle persone è molto spensierata, la "partecipazione agli utili" anche se a loro piacerebbe quando glielo dici, fa il possibile!
Cooperativa / e altri statuti legali
Questi principi non si perdono nei dipendenti delle aziende. Sebbene ci siano miglioramenti, afferma Herzberg, tendono ad avere vita breve. È un lavoro da rimettere costantemente sul tappeto ... come discusso l'altra volta ...
Capitale umano
È davvero il peggiore nelle nostre società, ma è dovuto in particolare a quanto sopra e al "modello teorico". Non c'è spazio per gli "altri", quindi i contesti e le situazioni che possono portare allo "stress" (suicidio dovuto allo stress).
"Bilanciamento dinamico"
Non lo so, non ho ancora studiato questa domanda. Ma qmm, dato quanto sopra, non tutto funzionerebbe come ci aspetteremmo e altrettanto rapidamente. Guarda con le dittature, in Egitto ci sono voluti 40 anni ... e ancora ... hanno approfittato dell'inerzia creata dalla Tunisia, che ha appena dimostrato che era possibile! E il caso non è finito ... Le persone che hanno vissuto sotto coercizione, anche se era difficile da sopportare, rivendicano anche situazioni di "coercizione", che le rassicura è che è sempre meglio lasciati a te stesso! Lo so, è terribile sentirlo per certo ... Eppure se ci pensi bene, va così! Devi solo ricordare il falso "Gioco della verità" o qualcosa del genere ... che consisteva nell'infliggere scosse elettriche su false risposte ... fino alla morte successiva! Il gioco di fantasia o i partecipanti stavano per dare la morte senza la consapevolezza del loro libero arbitrio ... Senza sapere che era "solo" un'esperienza sociologica di pessimo gusto.
Quindi equilibrio dinamico nelle mani sbagliate ...
Valore del "capitale umano" => dovremmo dare un "prezzo" alla vita umana e come?
Dovremmo chiederci cosa pensano queste signore del Bois de Boulogne? ;-) senza ridere, la mercificazione degli umani è un argomento delicato, che non dovrebbe essere preso alla leggera, ci possono essere effetti perversi!
È una buona soluzione? Non si rischia di far marcire molto di più lo spirito umano attorno alla mercificazione di certi "lavoratori forzati" dando loro una sorta di "giusto prezzo" !? Ok, così va meglio ... perché oggi non c'è niente ... e perché il datore di lavoro deve pensarci due volte prima di licenziare! Ma visto dal punto di vista della costrizione, questo capovolge la situazione dando un "mezzo di costrizione" a coloro che proprio "hanno bisogno di questo bisogno di costrizione" per farsi carico! Quindi no, non una soluzione semplice, ma su cui riflettere. Perché così com'è, non mi sembra applicabile. Forse è qui che dovremmo pensare a una nozione di "capitale universale", da versare in una sorta di assicurazione per la vecchiaia ... o qualcosa del genere? Perché può anche essere una possibilità per i dipendenti di ricattare la loro azienda ... e lì inizia a invertire i "ruoli"! La domanda è sapere quale maturità ci vorrebbe per gestirla in un'azienda!
Inoltre, noto il paradosso di dare un valore monetario alla vita di un lavoratore, quando l'obiettivo sarebbe fare a meno di ... denaro: felice paradigma :-)
Carisma elettorale
Un punto!
Mébon, non sono necessariamente tutti offensivi ... Anche se a volte le loro decisioni ci sfuggono, proprio perché non abbiamo la capacità di apprezzare tutti i meriti della loro decisione, anche solo per mancanza di formazione o per ignoranza di tutti i parametri statistici ... (pb: fuori da questo corpo ^^)
facilitatori degli elettori-rappresentanti?
Perchè no? L'esercito svizzero aveva trovato la soluzione assumendo specialisti reclutati sulla base delle loro capacità professionali nelle varie "armi". Il piano che suggerisci funzionerebbe molto bene se attirassimo molte persone che hanno già un certo background (ovviamente non avrebbero bisogno di far parte delle élite, né dovrebbero rimanere nel loro incarico per diversi termini => tranne essere "rieletti" in base al proprio know-how officiando come "consiglieri" => che imporrebbe soluzioni di "promozioni miste")
