ed è come i motori diesel, se vengono utilizzati a meno che a pieno carico la loro efficienza non diminuisca nuovamente
Hai fatto scivolare una conchiglia per scoprire se il lettore di forum il sonno?
A diesel
Contrariamente a quanto accade nel motore a scoppio, l'efficienza è migliore a basso carico che a piena potenza.
Il consumo specifico quindi diminuisce con la velocità fino a una velocità o l'attrito assumendo una maggiore imporance relativa, facendolo aumentare.
questo è uno dei motivi per cui il panton su un diesel non funziona bene a bassa velocità, il reattore ha il suo significato in cui il diesel entra in cattive prestazioni .. iniezione forte scarsa combustione ..
e questo ci ha dato la falsa impressione che fosse solo il
mancanza di calore, che ho imparato dal confronto sul motore a benzina ..
Per quanto riguarda il pompaggio in un pozzo vuoto è vero purché si realizzi un circuito ermetico di liquido che viene scambiato in profondità
Quando ho realizzato i miei primi pozzi per la pompa di calore, ho pensato alla stessa cosa pompare acqua nella tovaglia a 4 metri e scaricarla nella tovaglia a 20 metri dopo aver lavorato come un selvaggio da affondare quando ho iniziato a pompare a 4 metri il tubo era facile ma lo scarico a 20 metri era più doloroso del pompaggio (natura della sabbia o dello strato che non comunica? Ma ho dovuto rinunciare a questa idea di pompaggio facile o di trasferimento dell'acqua da un tavolo superiore a un tavolo inferiore, è stato bellissimo sulla carta questo principio di vasi comunicanti.
Le pompe a minor consumo energetico sono le vecchie pompe a pistoni DURO con motore da 1/4 CV, che pompano lo stesso volume di una buona pompa centrifuga da 1/2 CV ma richiedono più manutenzione.
Determinate pompe centrifughe per pozzi più profondi di 7 metri, abbassiamo un venturi e con l'acqua acceleriamo quella del fondo, a scapito del flusso.
