HVP combustibile: combustione comparativa gasolio di palma
slt
Nessun problema riscontrato perché il kit di riscaldamento è bianco a 5 cm prima della pompa di iniezione e riscalda l'olio in modo permanente grazie a una candela da 12 V! Non appena l'installatore si riscalda fino a 90 gradi! Il kit può essere spento
Re: Basta scaldare l'olio
proslash ha scritto:per risolvere il problema della viscosità dell'olio, basta installare un piccolo kit riscaldato che include una candela + una piastra forata in alluminio o far circolare l'olio con un tubo del diametro di 8 mm per Peugeot 205td, ad esempio
Bene, sembra interessante se ottieni calore all'avvio.
(Un diagramma o una piccola foto per capire meglio saranno i benvenuti )
Guarda l'effetto dell'olio di colza e SP 95 sul mio diesel Clio (15% di olio e un po 'di SP.)
https://www.econologie.com/forums/voiture-diesel-consommer-moins-avec-un-peu-de-sp95-t5849-870.html
slt
Grazie per l'informazione ma non ho fumo nero e stoffa! La mia pompa di iniezione è lucas TD Avevo cambiato il coperchio della guarnizione e il sovralimentazione turbo perché perdite di gasolio al 100% diesel 350 oookm
Mescola 1 litro di etanolo e 5 litri di frullati di colza e attendi una notte!
Al mattino riscaldo 2 minuti con il mio kit candela da 8 mm collegato accanto alla pompa di iniezione! Comincio la prima volta dopo averlo lasciato funzionare per 5 minuti prima di rotolare davvero! Motore a 90 gradi non sentiamo nulla è superbo! Ammetto di non aver riscontrato problemi con il fumo nero.
- 4677 Visto
messaggio dernier da oliburn
11/09/08, 19:36Un soggetto pubblicato in forum : Biocarburanti, biocombustibili, biocarburanti, BTL, non fossili combustibili alternativi ...
- 10003 Visto
31/01/07, 21:15Un soggetto pubblicato in forum : Biocarburanti, biocombustibili, biocarburanti, BTL, non fossili combustibili alternativi ...
- 4113 Visto
messaggio dernier da zac
09/01/07, 15:27Un soggetto pubblicato in forum : Biocarburanti, biocombustibili, biocarburanti, BTL, non fossili combustibili alternativi ...
- 8241 Visto
03/05/11, 12:47Un soggetto pubblicato in forum : Biocarburanti, biocombustibili, biocarburanti, BTL, non fossili combustibili alternativi ...
- 6311 Visto
messaggio dernier da delnoram
20/08/06, 18:45Un soggetto pubblicato in forum : Biocarburanti, biocombustibili, biocarburanti, BTL, non fossili combustibili alternativi ...
