Fare un estrusore pellet
diametro 15 viene descritta la macchina: per realizzarne un'altra è possibile realizzare il diametro desiderato
Non vedo il punto di mettere 36 pistoncini che tirano fuori la piastrina in tutte le direzioni
Preferisco iniziare con un solo pistone e un buon vecchio albero motore
quando il flusso di un singolo pistone non sarà più sufficiente ne metterò diversi, ma parralele tutti insieme con una singola grande asta
Chatelot16 ha scritto:
Rispetto a un sistema di aste e pistoni paralleli, lo sforzo di guida è meglio distribuito nel tempo, quindi la potenza è inferiore (ma questo è a scapito della semplicità © tecnico).
Ogni cilindro è apparentemente complesso da realizzare rispetto a un tradizionale dado *, il che forse spiega il diametro non ortodosso scelto.
* i classici fori non sono, tuttavia, semplici fori cilindrici: nella sezione longitudinale, c'è prima un tronco cono di compressione, poi un altro tronco cono più corto all'uscita, se i miei ricordi sono buoni.
Non vedo il punto di mettere 36 pistoni che tirano fuori il pellet in tutte le direzioni.
Nei mulini a pellet visibili su Internet, ci sono 2 tipi:
- matrice piatta;
- ring die.
Il ring die mi sembra più facile da realizzare, infatti, anche se oggi sembrano più grandi e più costosi.
In effetti, è lo stesso principio di un salumificio, ma invece di mettere i "fori" di uscita nell'asse, vengono praticati su un anello attorno all'estremità del cilindro.
Improvvisamente, la pressione è più facile da applicare.
Nota: la fine del post sembra essere scomparsa :-( Era:
Qualcuno ha esperienza concreta con le presse ad anello?
- matrice piatta;
- ring die.
A presto !
Le presse ad anello sono attrezzature più importanti delle presse piatte, sia in termini di produzione che di investimento.
Non credo affatto che la seguente affermazione sia vera:
Il numero di fori è maggiore rispetto a un disco e sono più difficili da eseguire assialmente (non dimenticare che questi non sono semplici fori cilindrici!).
A differenza della "matrice piana", nella "matrice ad anello" è il cilindro ad essere azionato e i 3 rulli di pressione ad essere fissati; l'alimentazione è da un lato.
In questi 2 sistemi i vincoli meccanici sono considerevoli e spiegano che l'uso di dispositivi di granulazione di fascia bassa (destinati alla densificazione degli alimenti) è la fonte di molteplici disaccordi.
L'anello muore mi sembra più facile
pellet press
Ciao a tutti,
Scopro i soggetti per la nona volta
Vorrei fare una pressa a pellet per fare test come sul sito www.aupoele.fr
Sto cercando una matrice da 200 mm / 6 mm e pattini a rotelle
Ho chiamato oliotechnologie, ma non mi vendono le parti perché non sono un loro cliente
Hai un indirizzo per acquistare le parti o un cliente di oliotecnologia che può ottenere le parti attraverso l'area clienti?
grazie in anticipo
wr
grazie in anticipo
wr
ciao wr426f
vedrà a questo indirizzo
http://pellet.over-blog.com/categorie-527999.html
il ragazzo importa la stampa dalla Cina e c'è un contatto in fondo alla pagina
non lo siamo mai
lionel
non lo siamo mai
lionel
pellet press
ciao lionel,
grazie per i collegamenti,
Ho inviato un'e-mail per sapere se vendono i pezzi
Comunicherò la loro risposta sul forum
wr
wr
Infine, notevole, in Germania, non in Cina, dopo un investimento paragonabile a una stufa, puoi realizzare tu stesso i tuoi pellet:
Diventa possibile produrre i tuoi pellet con rifiuti vegetali gratuiti ovunque a casa e altrove, vicini e centri di riciclaggio !! con questo straordinario pelletmaker PELLETIERE che porta tutti i pezzi di legno grandi in piccoli pezzi, li riduce in polvere ed esce dai pellet per un investimento di 5600 € inferiore a una caldaia !!!
http://pellet-mill.de/shop/article_PM%2 ... 03.0E-S%26
http://cgi.ebay.fr/PelletMaker-PELLETIE ... 563fcabc96
Guarda i video !!!
unico problema, il motore 380V per passare a 220V.
Finalmente è possibile avere solo le parti di base a buon mercato (meno di 300 €) e armeggiare con la stampa se si dispone di attrezzature meccaniche.
Guarda i video !!!
- 17 réponses
- 17749 Visto
25/05/15, 14:12Un soggetto pubblicato in forum : Biocarburanti, biocombustibili, biocarburanti, BTL, non fossili combustibili alternativi ...
- 15429 Visto
13/02/15, 10:34Un soggetto pubblicato in forum : Biocarburanti, biocombustibili, biocarburanti, BTL, non fossili combustibili alternativi ...
- 20858 Visto
messaggio dernier da sam17
23/02/06, 22:31Un soggetto pubblicato in forum : Biocarburanti, biocombustibili, biocarburanti, BTL, non fossili combustibili alternativi ...
- 30 réponses
- 138981 Visto
messaggio dernier da Sim di
19/12/09, 12:28Un soggetto pubblicato in forum : Biocarburanti, biocombustibili, biocarburanti, BTL, non fossili combustibili alternativi ...
- 76 réponses
- 202239 Visto
04/02/21, 13:16Un soggetto pubblicato in forum : Biocarburanti, biocombustibili, biocarburanti, BTL, non fossili combustibili alternativi ...
