Ciao lv13r:
quando vedi la potenza che ci vuole un trituratore per distruggere rami di 10 cm di diametro, dubito che 3kw sia sufficiente
La potenza richiesta è proporzionale alla velocità con cui il legno viene schiacciato!
Possiamo macinarlo a mano, lentamente, segandolo a mano, toccandolo con un'ascia con la nostra potenza umana individuale di 100 W, anche per i buoni sportivi 200 W !!
Quindi questa macchina macinerà abbastanza lentamente e non 200 t di legno all'ora come fanno alcuni mulini su camion con una potenza da 300 a 900 CV !!
Quindi il potere di distruggere 10 cm di ramo è dovuto all'ingannevole politica commerciale che rende trituratori mal fabbricati e rudimentali a prezzi ultra bassi !!
Se aggiungi una sega, un'ascia e un po 'di trucco, distruggerà lentamente grandi rami a bassa potenza, al limite, come a mano, con 100 Watt.
Comunque bruciamo i tronchi e quindi un macinacaffè è assurdo e quindi non trovato per i privati.
Le macchine industriali sono ottimizzate nel massimo rendimento, finanziariamente che è principalmente fissato dall'alto prezzo del lavoro e dai tassi di interesse, e cosa
gli acquirenti in cattività accettano di pagare (308 € per tonnellata pari !!) !!!
Fino a quando l
Il profitto cresce con le dimensioni (che aumenta tanto quanto i tassi di interesse sono bassi per pagare l'investimento iniziale avvicinandosi al milione di € complessivi),
le dimensioni e la potenza aumentano !!!!!
Quindi il potere è fuorviante, se dimentichiamo il tempo operativo e le assurde realtà finanziarie di massimo profitto (causa dell'attuale crisi).
Tempo di
tagliare siepi e rami e raccogliere nel tuo giardino è superiore di
passare attraverso questo trituratore abbastanza efficiente per i privati (accanto a un raccoglitore di rifiuti a € 100 cinesi!) che produce pellet alla sua velocità individuale e altro ancora.
infine
l'asciugatura può essere fatta al sole in estate sparsi su teloni (come per il fieno) e tornare in un silo di notte a
evitare la condensa che si risveglia di notte, anche sotto un telone (fatto dimenticato molto spesso)!
Questa condensazione di notte con aria fresca bagna gradualmente anche i granuli commerciali nei silos per mesi !!
Finalmente se
mettiamo il pellet vicino a una stufa (o registri) un giorno o più caldo,
con una bozza della stanza riscaldata, migliorano molto meglio la loro asciugatura prima dell'uso, con una buona resa, perché recuperiamo il calore di evaporazione per condensazione in casa su pareti fredde (finestre, ponti termici),
sistema mai utilizzato nelle stufe commerciali e che migliora le prestazioni su legno non molto secco !!
È possibile utilizzare un essiccatore con un piccolo collettore solare termico passivo come discusso per a
semplice essiccatore di alghe solari sull'econologia molto efficiente e semplice in estate!
http://hal.archives-ouvertes.fr/docs/00 ... _625_0.pdf
https://www.econologie.com/forums/post164108.html#164108
https://www.econologie.com/forums/post184711.html#184711
