Consigli e trucchi éconologiques massa d'acqua, energia ...
- antoinet111
- post: 874
- iscrizione: 19/02/06, 18:17
dedeleco, potresti dirci cosa non hai capito in:
"Inserisci le tue idee nell'elenco utilizzando la funzione" quote ":"
Elefante: quando si tratta di identificare nuove idee, basta leggere l'ultima riga di ogni categoria.
- post: 4075
- iscrizione: 12/01/07, 08:18
- x 4
indy49 ha scritto:Mise à jour du 06 / 12 / 11
(Edit = new sottolineato)
risparmio di acqua:
acqua piovana -Recupero (doccia, WC, macchine ...)
-per recuperare acqua fredda dall'inizio dell'acqua calda in un secchio e usarlo per caccia o lavaggio del gabinetto.
-mousseurs alla spina
doccia saver -pommeau
-brique nel filo (o bottiglia)
-WC secca
-lavastoviglie (ben fornito)
Miscelatore -stop e doccia
-Doccia più veloce di bagno
-pisser il giardino in estate per evitare di dover svuotare
risparmio di elettricità:
microcomputer portatile (30watts), piuttosto che grande PC (watt 200 media)
Il cibo -Gestione grande PC
basso consumo -Ampoules, tubi fluorescenti posto più basso e con un riflettore, l'illuminazione spot
rigorosa -Gestione di negozi di estinzione 22 ore e segni
-Isolamento E programmazione (riscaldamento elettrico)
-Lighting temporizzata automatica in alcune camere
-dispositivi in standby per "spegnere" (prese telecomandate o prese multiple con interruttore)
-Dry La lavanderia fuori invece del phon
-Gestione illuminazione rigoroso negli uffici (notte fuori ...)
corridoi di illuminazione -modification (rilevatore di presenza)
gestione e distribuzione di illuminazione pubblica -Migliore (parlo per le autostrade del Belgio, la gente viene)
frigoriferi energia -Recupero nei supermercati,
-confinement l'area frigoriferi (Colruyt già la pratica in Belgio)
-on le vecchie caldaie: ponendo una serie timer per tempo 1 / 4 sul circolatore (fuori di ore annue 8760, 80 Watt, significativi risparmi)
-regarder meno merda in TV e fare l'amore spesso +
-Imparare Bambini a spegnere le luci e chiudere le porte.
-éoliennes
Acqua Solare calda
ore -Gestione di punta
-diminuer abbonamento elettrico e usare un shedder
-Scollegare I caricatori del telefono
-fill Freezer possibile (anche con bottiglie d'acqua)
costi di riscaldamento:
-Gestione di programmazione elettronica
-télégestion riscaldamento edifici pubblici e industriali
installazione -modernization: caldaie ad alta efficienza
corridoi riscaldamento rimozione
-riscaldamento elettrico di backup nel bagno di stagione 1 / 2 in bagno
-riscaldamento impulso elettrico quando lasciato solo in ufficio durante il giorno
-Isolamento
soffitti -abaissement
-Ottimizzazione la scelta della sua abitazione (tipo + posizione)
-géothermie
-Solar
-Bois (ottimizzazione dei rendimenti: luci retromarcia ...)
Pull!
-Laying Una camera di compensazione davanti ai negozi e davanti alle case
-veranda
waterspout -Wall
chiudiporta -Fit automatica per porte (a buon mercato: i picchi 2, una stringa, una bottiglia in PET riempito di sabbia)
Fai clic per diagnostica termico:
> telecamera termica
> termometro laser
> blower door (Blowerdoor, infiltrometria)
lavastoviglie e lavatrice -connect al boiler
-isoler i tubi dell'acqua calda
Acqua Solare calda
Chimney -Accensione in top-down
porte e finestre -siliconer
-Migliorare lo scambio di un soffiatore di inserimento
ventilazione -thermostater dell'inserto
-Fare isolante tende
- fare il pane (o altro) in inverno: l'energia consumata per cuocere il pane serve anche per riscaldare la casa => efficienza ottimale. D'estate compra il tuo pane dal fornaio perché ha una resa migliore di noi (il calore è condiviso per tutti i pani)
Installare un recupero di calorie all'uscita del legno poel o acqua calda, o mattoni refrattari http://www.bouilleur.fr/
https://www.econologie.com/forums/recuperati ... t2974.html
risparmio di gas :
-utilizzare il forno a microonde al posto del fornello per il caffè (vedi ...)
il lavaggio a mano di divertimento in acqua fredda
-riscaldamento / isolamento / etc ...
-méthanisation domestico
Acqua Solare calda
Il risparmio di carburante (s):
-drive senza intoppi
-appréhender frenata
la pressione dei pneumatici -Check
gestione -migliore di viaggio: riserve, lista della spesa, -telefono, internet,
Lavoro settimane di di 4 ore X9
fornitori -cambio
tour -rationalisation, prendere i suoi panini
-Uso di trasporto (scuola, lavoro, ...)
piede -use, in bicicletta, car
veicoli di cambiamento (vecchi e frugale, non nove)
-Mettere l'aria condizionata meno forte (23 ° in estate, 18 ° prendiamo il raffreddore)
-pantone
-aimants
-CON
acqua -enrichissement
-come il pacchetto-operatorio
risparmio di materiale:
-Scelta Delle voci forti e duraturi
-Casa Riciclati o materiali ecologici (paglia, legno, ...)
-Carta riciclato, nasce da un fondo fotocopie perdere quasi -photocopieuse
assidua -fréquentation containers (riciclaggio)
-Pratica Assidua raccolta differenziata
Stile di vita:
-nettoyants ecologici
-yaourtière
tamponi assorbenti lavabili
-protections lavabili o le mooncups (coppetta mestruale in silicone o gomma)
a vapore -nettoyeur
congelatore -dégivrer
giardino -garden
l'acqua del rubinetto -Bere
risparmio fiscale:
risparmio di denaro:
-réparer se stessi, auto, elettrodomestici, ...
-fare una associazione di quartiere per ottenere un negozio all'ingrosso di shopping card,
Discussioni sulle attorno a conoscere le punte di ogni
salviette -Rimuovere, la cura del corpo, pulire i bagni e pavimenti
Fumatori suo cibo e prepararsi (patè, salumi, ...)
- post: 4075
- x 4
- post: 4075
- x 4
AXEAU ha scritto:Ciao,
Ho fatto un po 'di te intorno al mio inserto con collegamento idraulico al pavimento riscaldato, funziona molto bene e per compiacere Dede ho tenuto la dimensione del mio cedro per accendere il fuoco.
jlg
Ciao AXEAU,
Se hai tempo e materiale, spiega più in dettaglio cosa hai fatto.
Sono le esperienze concrete che colpiscono le menti
Forse qui: https://www.econologie.com/forums/recuperati ... t2974.html
lejustemilieu ha scritto:indy49 ha scritto:Mise à jour du 06 / 12 / 11
risparmio di acqua:
-WC secca
-éoliennes
Acqua Solare calda
a - Una doccia al mese a 20 ° C come quando si fa il bagno in mare.
-Isolamento
-géothermie
-a Vero-geotermico che recupera il calore da terra a più di 1km in profondità, molto costoso.
a -geotermia (falsamente chiamata geotermia) in effetti bene canadese e CAP spesso piuttosto costosi.
a -PAC fotovoltaico
a - geotermico a solare o Pozzo solare canadese preriscaldato in estate:
a -recupera il calore solare estivo sprecato o in eccesso conservandolo sottoterra in profondità per riscaldare l'inverno, come funzionale a www.dlsc.ca e realizzabile molto più semplice, con immaginazione a basso prezzo, con collettori solari termici senza pretese e tubo di gocciolamento 16mm semplice sotto terra e sotto il sole. Usare totalmente libero e perpetuo, senza CO2; Né nucleare.
-Solar
Pull!
a Fai esercizio intenso ogni giorno (correre su 200m di dislivello) per stare al caldo senza riscaldarsi di più, per essere più sano e resistere a raffreddori e influenze.
-veranda
waterspout -Wall
> telecamera termica
> termometro laser
Acqua Solare calda
a - recuperare tutto il legno e le piante gratuito gettato intorno a te, per i rifiuti, anche bruciati dai vostri vicini di casa che si enfument per giorni, asciugarli al sole come collettore solare senza pretese e riscaldare con.
- per evitare di avere diossina 100 volte di più, non bruciare legna che è stata inzuppata nell'acqua di mare sulle spiagge ::
risparmio di gas :
Acqua Solare calda
-... doccia a 20 ° C al mese
fornitori -cambio
-pantone
-aimants
-CON
Stile di vita:
-yaourtière
a vapore -nettoyeur
giardino -garden
risparmio fiscale:
- passare alle comuni imposte locali basse
a e buono per la salute con una chimica meno dannosa
-fumare il suo cibo
- caldo con legno gratuito recuperato (tranne in acqua di mare) pre-stagionato sotto il sole estivo
a-preparare il proprio cibo (pane, torte, paté, salsicce, giardino per verdure)
- mangiare meno carne in eccesso spesso, meglio per la salute ...)
dedeleco ha scritto:lejustemilieu ha scritto:indy49 ha scritto:Mise à jour du 06 / 12 / 11
risparmio di acqua:
-WC secca
-se si prevede anzitutto un termostato e un ugello da, in modo da utilizzare a tale proposito 50% del flusso necessario per la doccia, e la doccia è un po 'lontano dalla caldaia, riducendo il diametro di ingresso dell'acqua caldo 30%: riduciamo il volume di acqua persa fino all'arrivo dell'acqua calda senza ridurre il comfort (e quindi la riduzione di energia)
-éoliennes
Acqua Solare calda
-Isolamento
-géothermie
a -PAC fotovoltaico
-Solar
Pull!
-veranda
waterspout -Wall
> telecamera termica
> termometro laser
Acqua Solare calda
risparmio di gas :
Acqua Solare calda
fornitori -cambio
-pantone
-aimants
-CON
Stile di vita:
-yaourtière
a vapore -nettoyeur
giardino -garden
risparmio fiscale:
-fumare il suo cibo
- post: 79386
- x 11074
- post: 4075
- x 4
Christophe ha scritto:Riassumerò questo argomento e lo integrerò nella parte informativa del sito con link a questo argomento
sì, ma un grande lavoro di sintesi del sito, chiesto da alcuni, per consentire di trovare rapidamente l'essenziale e consigli e informazioni pratiche facili da trovare.
Ci sono diversi livelli, semplici da ignorare, senza conoscenze tecniche preliminari, e per completare i calcoli complessi, ingegnere precisa, per evitare test inutili e reinventare ciò che altri hanno scoperto prima (turbine, scambiatori di calore, perdite di carico, insonorizzazione, perdite di calore, ecc.). Ad esempio un colore per indicare la difficoltà.
Il sito guadagnerebbe anche in termini di attrattiva, ma è un lavoro molto grande, considerando la portata delle informazioni sparse in commenti e persino conflitti inutili.
- 22 réponses
- 45959 Visto
21/05/14, 19:05Un soggetto pubblicato in forum : Consumo sostenibile: consumo responsabile, punte di dieta
- 12905 Visto
messaggio dernier da Obamot
06/08/12, 16:20Un soggetto pubblicato in forum : Consumo sostenibile: consumo responsabile, punte di dieta
- 14423 Visto
messaggio dernier da nicolas.rosnic
11/02/11, 17:04Un soggetto pubblicato in forum : Consumo sostenibile: consumo responsabile, punte di dieta
- 29 réponses
- 34685 Visto
02/01/11, 19:44Un soggetto pubblicato in forum : Consumo sostenibile: consumo responsabile, punte di dieta
- 4953 Visto
messaggio dernier da bpval
28/10/08, 10:57Un soggetto pubblicato in forum : Consumo sostenibile: consumo responsabile, punte di dieta
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 80
