Il sistema è geniale ma deve versare ciò che produce
dal serbatoio, c'è ancora un margine.
Ma è già un buon inizio se non pedali troppo.
Come per la produzione di bioetanolo?
- Capisco econologic
- post: 128
- iscrizione: 10/11/06, 19:05
Guida per diventare illegale!
La barbabietola da zucchero è essenziale perché corrisponde alla stagione e la fermentazione avviene rapidamente e senza problemi perché la sua quota di zucchero è molto alta.
Alla fine, prima che fosse detto il preside, non pratico gli stessi dosaggi di quelli indicati in precedenza per acqua e lievito.
Fai attenzione ai dolori dopo aver grattugiato le barbabietole che sono molto dure e pazienti, è una buona azione compiuta e una sorta di esercizio di bodybuilding!
Insieme possiamo cambiare il
- post: 128
Altrimenti, ho dimenticato!
Sul nostro partner forum, Ho trovato molte informazioni lì e possiamo fare qualsiasi domanda desideriamo.
www.oliomobile.org
www.oliomobile.org
- post: 128
è certo che questa produzione questa preparazione è lungi dall'essere un conforto ... o anche qualsiasi riposo, ma penso davvero che ne valga la pena.
Metto meno acqua, circa 800 ml al chilo, ma è la ricetta che mi ha dato, dopo, non so se mettere un litro migliora o diminuisce la qualità del risultato finale
- Ho scoperto econologic
- post: 1
- iscrizione: 13/03/07, 17:58
Buongiorno !!
Volevo solo fare una domanda, non in relazione all'esperienza in quanto tale ma a un documento che abbiamo trovato sul bioetanolo. Questo è un diagramma che mostra i diversi modi per ottenere il bioetanolo. Tuttavia, nella parte corrispondente a "piante dolci", solo la parte "estrazione" viene inserita prima della fermentazione, nessuna idrolisi. Tuttavia, abbiamo effettuato un esperimento con beterave e effettuato un'idrolisi ... D'altra parte, per piante "amidacee" e materia lignucellulosica è indicata solo l'idrolisi (con pretrattamento per quest'ultima) prima della fermentazione. : hum:
Infine, non vediamo dove si trova il nostro errore, tranne forse nel documento, dal momento che dovevamo fare un'idrolisi con la nostra barbabietola ... Quindi se potessi chiarirci un po '...
Ho letto il modo in cui descrivi l'estrazione dello zucchero, ma l'abbiamo fatto in modo completamente diverso Oo: abbiamo sbucciato / cocette le barbabietole, quindi abbiamo acidificato il terreno con acido cloridrico ad alta concentrazione per infine neutralizzalo con la soda .... um non proprio quello che dici ... immagino che la causa sia che ci sono diversi protocolli sfruttabili (almeno spero !! Storia che non abbiamo tutti persi !!)
Bella davvero la plastica ancora.
ma in effetti una distillazione così semplice non è sufficiente per ottenere un alcol utilizzabile al 90-95%. Sono necessarie diverse distillazioni successive in colonne abbastanza alte.
È del tutto possibile distillare con energia solare facendo passare l'acqua proveniente dal collettore attraverso una serpentina immersa nel mosto, può tuttavia essere necessaria una regolazione
per quanto riguarda la legge, le industrie sono sorvegliate da dipendenti delle accise che controllano costantemente la proporzione tra le materie prime in entrata e le quantità prodotte.
I rendimenti dei materiali sono noti e possono essere verificati, ad esempio; controllando anche il consumo di energia.
L'alcool prodotto viene quindi denaturato, ad es. ex con metanolo o etere per renderlo inadatto al consumo
solo idrolisi ... la parte "estrazione" viene inserita prima della fermentazione, nessuna idrolisi. Tuttavia, abbiamo effettuato un esperimento con beterave e realizzato un file
Sono sorpreso che tu abbia portato questo argomento in superficie dal
la stagione delle barbabietole è più che completata, così come la barbabietola
chi è sopravvissuto all'inverno deve essere stentato e più di
basso contenuto di zucchero.
Ad ogni modo, le barbabietole da zucchero contengono saccarosio
e questo è ciò che li rende interessanti.
rappandoli e aggiungendo lievito e acqua.
L'ideale è ovviamente quello di estrarre lo zucchero prima della fermentazione.
Inoltre, non è sufficiente produrre alcol, è anche necessario
purificandolo che non è cosa da poco (energicamente
parlando). Soprattutto quando puntiamo al 95 -99%.
Ho letto i diversi commenti e mi sono posto questa domanda
esiste un modo semplice per un individuo di produrre un combustibile utilizzabile direttamente dalla barbabietola.
Anzi da quello che ho letto per fermentarlo ok ma dopo?
Qualcuno tra voi lo sta facendo? e sta guidando con un veicolo che corre al 100% con questa distillazione?
Grazie per le tue risposte dirette e concrete
- 9385 Visto
messaggio dernier da delnoram
16/01/09, 19:55Un soggetto pubblicato in forum : Biocarburanti, biocombustibili, biocarburanti, BTL, non fossili combustibili alternativi ...
- 15502 Visto
13/02/15, 10:34Un soggetto pubblicato in forum : Biocarburanti, biocombustibili, biocarburanti, BTL, non fossili combustibili alternativi ...
- 4713 Visto
21/07/08, 19:01Un soggetto pubblicato in forum : Biocarburanti, biocombustibili, biocarburanti, BTL, non fossili combustibili alternativi ...
- 16 réponses
- 18190 Visto
messaggio dernier da I Citro
23/07/08, 12:42Un soggetto pubblicato in forum : Biocarburanti, biocombustibili, biocarburanti, BTL, non fossili combustibili alternativi ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 101
