generatore di effetto Peltier-Seebeck
Niente affatto, questo gel non si basa su questo principio perché altrimenti l'operazione non sarebbe rinnovabile a piacimento una volta innescata la reazione chimica ma per lo più esaurita. È davvero una tasca che accumula calore e lo ripristina lentamente, niente di più. Questo dispositivo non è in grado di generare calore stesso.
ah ok
bene, un progetto ideale è accoppiare i pelti 3 l'uno contro l'altro (faccia calda contro faccia calda, faccia fredda contro faccia fredda), la meccanica adeguata per raccogliere il caldo e dissipare il freddo (blocchi di alluminio da casa il demolitore tagliato nella massa), un generatore di impulsi (desulfator stile PWM) ... e quello che vogliamo, opterò per una piccola stazione di ricarica con batteria piccola vedi inverter (dico che per il recu chi lo sta aspettando).
lo stoccaggio del calore avverrà attraverso una massa ovviamente.
altre idee?
ovviamente non si tratterà di scaldare una resistenza elettrica dall'elettricità raccolta
altre idee?
i peltiers possono essere posizionati in molti modi, date le loro dimensioni, ma quando posizioniamo il lato caldo contro il lato caldo e la sponda fredda contro il lato freddo, sono di fatto!
ah sì collegato in serie non è stupido, avere + tensione!
altrimenti ho pensato a un'applicazione: posizionali dietro un pannello solare termico (acqua calda) per avere elettricità + (calore ECS già fornito)!
visto che la loro uscita è >> ad un pannello solare fotovoltaico!
Quantità di documenti tecnici in inglese con studi su una stufa a legna e una stufa a pellet non molto conclusiva. http://www.hi-z.com/papers.php Cordiali saluti, il pannello solare da watt ritorna a 5 $ (all'uscita delle fabbriche cinesi) mentre se prendo i dati sulla stufa a legna con i moduli dell'azienda hi-z preferiremmo 6w utile per il modello hz -20 a 209 $. Ti ho lasciato fare la matematica ...
Ovviamente non sono le stesse applicazioni ma comunque.
In ogni caso non pretendevano:
http://www.hi-z.com/documents/Hi-Z.Brochure.2006.pdf
Potenzia fino a 1Kw !!
È il documento sulla stufa?
edit:
Ok è in 2001:
http://www.hi-z.com/papers/Dev%20of%20S ... 0Stove.pdf
edit:
Ok è in 2001:
Invece di concentrare l'energia solare sulle cellule, perché non immagazzinare calore su un "corpo" (come un blocco di ghisa, un contenitore pieno di olio poiché l'olio sembra immagazzinare bene il calore ... ) che restituisce questo calore alle cellule?
Da un lato, questo deposito di calore può essere restituito alle celle durante la notte, per esempio e per mantenere questo calore, possiamo usare gli stessi materiali utilizzati nel termo per il caffè (ne ho uno a casa e posso dire che l'acqua rimane calda dalla mattina alla sera ^^)
PS: potremmo applicare questo stesso processo con il motore Stirling!
- 3305 Visto
messaggio dernier da Obamot
06/02/12, 13:19Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 17 réponses
- 21106 Visto
17/10/18, 14:39Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 14781 Visto
messaggio dernier da Ahmed
30/11/21, 19:28Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 116
