Fonte Le Monde:
Il riscaldamento intenso in una casseruola di sciroppo porta inevitabilmente a un deposito di carbonio mentre l'acqua evapora. I ricercatori del team di Lanny Schmidt dell'Università del Minnesota a Minneapolis hanno trovato un modo per aggirare questo fenomeno al fine di decomporre direttamente l'idrogeno e il monossido di carbonio. Il loro segreto? Riscaldare il prodotto così rapidamente da evitare la formazione dello strato di carbonio.
Questo nuovo processo presenta due vantaggi: innanzitutto permette di eliminare i prodotti petroliferi per produrre "in modo pulito" l'idrogeno, il carburante del futuro per la propulsione automobilistica; in secondo luogo, può essere applicato a tutti i tipi di rifiuti vegetali ... anche per tagliare l'erba che esce dai tosaerba.
I ricercatori hanno testato il loro processo su due prodotti, olio di soia e acqua zuccherata. Hanno spruzzato questi liquidi in goccioline di 400 micron di diametro usando un semplice iniettore di carburante di un motore di un'auto. Il vapore ottenuto è stato spruzzato su un disco ceramico rivestito con un catalizzatore, una miscela di rodio e cerio. A contatto con il disco poroso portato tra 800 0C e 1 000C, le goccioline vaporizzano in pochi millisecondi e si decompongono in monossido di carbonio e idrogeno. Circa il 0% dell'idrogeno contenuto nell'olio viene recuperato mediante aspirazione dall'altro lato del disco. Una caratteristica interessante è che la reazione chimica si mantiene: il disco ceramico deve essere riscaldato per avviare il processo, ma è quindi il calore prodotto dalla decomposizione dell'olio a mantenerlo alla giusta temperatura.
Utilizzando il piccolo reattore di 17 mm di diametro utilizzato, vengono prodotti 500 grammi di idrogeno al giorno. Secondo i calcoli, un disco da 15 cm consentirebbe di ottenere 3,7 litri di idrogeno all'ora.
I ricercatori ritengono che questo processo possa diventare una fonte di combustibile per le celle a combustibile una volta sviluppate. A breve termine, il gas sintetico può essere utilizzato come combustibile nei motori termici. Questi ricercatori sono troppo avanti? "Il problema oggi è ancora la concorrenza del petrolio e dell'etanolo del mais, che viene coltivato in modo molto efficiente negli Stati Uniti", spiega Lanny Schmidt, che lavora sull'argomento da quindici anni e ora sta aspettando il il prezzo del petrolio cambia l'equazione.
Produrre idrogeno ... dall'acqua zuccherata
Ri: Produzione di idrogeno ... dall'acqua zuccherata
iota ha scritto:Fonte Le Monde:
Questo nuovo processo ha due vantaggi: innanzitutto permette di eliminare i prodotti petroliferi per produrre "in modo pulito" l'idrogeno, il carburante del futuro per la propulsione automobilistica; in secondo luogo, può essere applicato a tutti i tipi di rifiuti vegetali ... anche l'erba tagliata che esce dai tosaerba ............
I ricercatori ritengono che questo processo possa diventare una fonte di combustibile per le celle a combustibile quando sono pronte. A breve termine, il gas sintetico può essere utilizzato come combustibile nei motori termici.
Sì, fantastico! Ho iniettori in anticipo se qualcuno è interessato. Potremmo lavorare su questo oltre al pantone?
iota ha scritto:Questi ricercatori sono troppo avanti? "Il problema oggi è ancora la concorrenza del petrolio e dell'etanolo del mais, che viene coltivato in modo molto efficiente negli Stati Uniti", spiega Lanny Schmidt, che lavora sull'argomento da quindici anni e ora sta aspettando il il prezzo del petrolio cambia l'equazione. [/ i]
Chi ha detto volontà politica? Mi copierete 100 volte "Non parlo di cose che non so".
iota ha scritto:Utilizzando il piccolo reattore di 17 mm di diametro utilizzato, vengono prodotti 500 grammi di idrogeno al giorno. Secondo i calcoli, un disco da 15 cm produrrebbe 3,7 litri di idrogeno all'ora. [/ I]
Questa sembra essere una tecnica promettente per trasformare la biomassa in combustibile. Meglio del gassificatore! L'auto può essere alimentata dal bagagliaio (o da un rimorchio per avere un po 'di autonomia) pieno di tosaerba ... Ma richiederebbe 3 litri di idrogeno al secondo, non all'ora.
