Nessuna obiezione, ti avrei dato un link a questa cosa.
In effetti, ci sono così tante cose in questo genere che non sappiamo cosa stiamo cercando.
Anch'io cerco un po 'di platino del genere ma dovrebbe essere che in più possiamo variare la tensione di uscita.
Generatore di funzioni per i test di potenza.
L'ho usato per un po '(il tempo home 50s - 30 mn) nessun problema, l'alimentatore ho un prezzo per un feed multi output (2v 12v penso) girato in 24h / 24h per due settimane.
Altrimenti un ultimo per la strada: (avevo visto su eBay, devi andare ad avere un prezzo altrimenti radiospare ... + costoso)
marchio CROUZET
Chronos 2 - 17,5 mm
Modello MLR1
Tensione di alimentazione da 24 V DC / 24 a 240 V AC
marchio CROUZET
Chronos 2 - 17,5 mm
Modello MLR1
Le assurdità di ieri sono le verità di oggi e di domani banalità.
(Alessandro Marandotti)
- post: 79374
- x 11064
Ok grazie ...
Per MLR1 non compro su ebay ... Vedrò se è su altri siti di elettronica ...
Il suo vantaggio, a priori, è che possiamo alimentare 240 VAC ... ma deve costare molto più costoso ...
Pitmix, nel tuo caso vedo solo il generatore di funzioni .... o così deve essere fatto caso per caso ...
- post: 79374
- x 11064
TELEMECANIQUE ref. :
RE4-CL11BU
24 V continuo o alternato; alt. 110 .... 240 V
lampeggiatore relè 1 "OF" una sola impostazione (riposo = funzionante)
prezzo 1997 = 57,03 € HT
RE4-CP13BU
quasi idem (2 "OF")
prezzo 1997 = 72,30 € HT
RE4-CV11BU
1 "OF" regolazione separata dei tempi di lavoro e di riposo
prezzo 1997 = 104,80 € HT
un artista ha spesso un buon sconto ma è ancora HT
presso tutti i distributori di forniture elettriche industriali: FACEN, SANELEC, ecc ... per non nominarli se distribuiscono il marchio ovviamente come per il modello LEGRAND
(È industriale = affidabile)
Il kit tipo Conrad, gotronis, ecc. sono sicuramente più realizzati per gli individui, raramente completi, il che consente di abbassare il prezzo ma:
aggiungi la scatola, il cibo ...
per esempio: contatore del consumo Conrad = economico, ma per usarlo: chiedi a Michelm
se acquistiamo il dispositivo di lettura del segnale per visualizzare il flusso a Conrad, il prezzo e il risultato
non è una critica, ma solo una dichiarazione
spesso abbiamo solo il massimo per i suoi soldi
tuttavia, è possibile che se un articolo industriale può essere venduto presso Conrad ecc ... e le vendite correnti, è più economico dei grossisti sopra menzionati (devono essere ordinati)
bullone
RE4-CL11BU
RE4-CP13BU
quasi idem (2 "OF")
RE4-CV11BU
bullone
Ri: Generatore di funzioni per prove di potenza.
La società OMRON ha fornito questi piccoli relè che diramiamo direttamente nel settore del nostro caso 110v ac ed è tutto regolabile. la funzione on e off può essere rinviata è tutta elettronica. il contatto è 5 ampere 250vac
il modello economico è H3BA l'altro modello digitale è un po 'più costoso
Dall'arrivo dei controller programmabili, installiamo sempre meno, ma vende ancora per le piccole imprese,
Ma come dice Zac vende anche blocchi di input e output che colleghiamo al PC e un piccolo programma e facciamo come facciamo per favore
tutte le funzioni che vogliamo, piuttosto elaborate (una specie di automa per tutti, l'uso è di accendere le lampade in una casa o di iniziare l'irrigazione di erba ecc. persone chi parte in vacanza fa un tale montaggio, tiene lontano i ladri, dà l'impressione che ci sia qualcuno in casa.
Allen Bradley un piccolo SLC 100 automatico facile da usare, ma se cerchi c'è ancora più piccolo è programmato come una calcolatrice, soprattutto, puoi collegarli su un normale PC e puoi modificare i componenti.
Immagini di hosting - PicTiger
Christophe ha scritto:Ecco come il programmatore digitale è adatto a test ripetitivi Sto cercando un generatore di funzioni per generare una funzione ON / OFF bestia con tracce ON / OFF regolabili e variabili.
Qualcuno ha qualche consiglio sulla scelta del materiale?
- post: 79374
- x 11064
Ho rotto ... Ho appena ordinato il legrando 047 42 per 85 € HT (beh, è meglio di 119 HT..vive Belgio) ... a questo prezzo spero che servirà per altre esperienze ...
Ecco la PRIMA sala del laboratorio di econologia
Dovrei riceverlo in 8 giorni. Ti farò sapere, ciliegina sulla torta, l'ho comprato in una piccola storia indipendente dall'economia per gestire la piccola impresa!
Christophe ha scritto:Ho rotto ... Ho appena ordinato il legrando 047 42 per 85 € HT (beh, è meglio di 119 HT..vive Belgio) ... a questo prezzo spero che servirà per altre esperienze ...
Anch'io ho rotto ........
CD4060 come oscillatore divisore e NOR 2 in monostabile.
Risultato: 1mn diviso in 54 secondi spento e 6 secondi acceso.
Per una lampadina fluorescente 5W.
Lascia che 1440 sia spento al giorno, che è ........?
Di '10 acceso un giorno, sembra buono, quindi 1 anno in 2jours 1 / 2. e 10 anni in 25 giorni.
Se il gruppo di fili volanti che ho installato sul mio banco di lavoro contiene lo shock
- post: 79374
- x 11064
Christophe ha scritto:delnoram ha scritto:Risultato: 1mn diviso in 54 secondi spento e 6 secondi acceso.
6 secondi ON ... mekilefou !!
Lampadina POV
Fai il test quando?
ha iniziato 03 dicembre a 14h20.
Di tanto in tanto controllerò la temperatura del bulbo per verificare che il riscaldamento a lungo termine non "influenzi troppo l'interesse del test.
- 18 réponses
- 4557 Visto
messaggio dernier da Petrus
07/03/23, 18:31Un soggetto pubblicato in forum : Laboratorio econological: esperienze per econologic
- 54 réponses
- 46492 Visto
messaggio dernier da Raymon
22/05/15, 21:09Un soggetto pubblicato in forum : Laboratorio econological: esperienze per econologic
Di nuovo a "Laboratorio econological: esperienze diverse per econologic"
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 39
