Ciao, sono nuovo a questo forum, Vengo dal porto in alta Normandia, faccio un peso meccanico pesante
ecco il mio piccolo progetto
Non credo nella dissociazione dell'acqua nel reattore perché manca di calore ma credo nel potere dell'acqua
la mia auto è diesel r9, ha un'aspirazione diretta (clacson) e quindi tra clacson e motore, voglio mettere uno sbocco per rendere il venturi effait e ho messo un piccolo carb carb alimentato con acqua.
l'idea è quella di iniettare l'acqua per migliorare la resa,
con una maniglia nell'abitacolo per aprire il bosco
Quindi, quando il motore è caldo, l'acqua si trasformerà in vapore e salirà a 800 ° nel cilindro.
cosa ne pensi ??
Nuovo montaggio facile
- Ho scoperto econologic
- post: 3
- iscrizione: 22/01/07, 18:59
- camel1
- post: 322
- iscrizione: 29/01/05, 00:29
Ciao e benvenuto a te su questo forum !
Penso che prima di iniziare, dovresti leggere la faq pantone di Christophe (in cerca di) e i thread riguardanti l'iniezione diretta di vapore rispetto al pantone ...
I due metodi non danno gli stessi risultati, pensato e prima di reinventare la ruota, documentarsi bene per iniziare, non c'è bisogno di guardare lontano, tutto è in questo forum ed econologia, quello che trovi altrove sul web è semplicemente copia / incolla o ripeti.
Amicalement,
Michel
Amicalement,
Michel
,Ciao, sono nuovo a questo forumVengo dal porto dell'Alta Normandia
Ecco, Le Havre! Mio figlio maggiore è un insegnante di EPS (palestra) al college di Criquetot l'Esneval (l'Oiseau Blanc).
PROVA SU RENAULT 9 DIESEL 320000 KM
DIVENTA COME UN OROLOGIO SVIZZERO.
....significa che funziona già senza un reattore?, se questo è il motivo per cui preoccuparsi di realizzare un reattore (il più complicato di tutti): lo smontaggio del tubo di scarico dell'uscita del motore - che non è sempre facile a seconda del motore e del veicolo, saldare il reattore a all'interno del tubo.
Non ho esperienza concreta, ma dopo aver letto tutti gli sperimentatori di questo forum (André, PITMIX, Lau, camel1, .... e così via), non ho visto nessun caso accaduto con il reattore; si dice addirittura che l'orientamento dell'asta rispetto all'asse Nord-Sud per la magnetizzazione sia importante! affinché si verifichi l'effetto "plasma".
Note, se funziona con un'iniezione diretta di acqua, tanto meglio, ma danneggerà i tuoi cilindri per iniettare acqua in quel modo .... ??
- post: 3
grazie per le risposte
il reattore non dovrebbe funzionare ad almeno 750 °, il che non è affatto il caso
Non vedo perché danneggerà ma cilindro poiché iniettare acqua è comune con un turbo e su saab vecchio
la mia macchina fuma un po 'nera nonostante tutta la manutenzione.
Ho letto interamente il motore Pantone
Sto cercando più coppia e non fumare nero.
Non supererò 75 cl di acqua per 100
ci deve essere una persona scettica su questo semplice sistema.
perché potrebbe non funzionare?
rimangono così tante ipotesi e misteri da sollevare.
Dimentichi Laurent che ha risultati ..
C'è solo il signor Panton che parla di orientamento (ci orientiamo verso la luna!) La non persona si occupa dell'orientamento, non sempre funziona ma funziona ... (perché è difficile trovare un strada diritta a nord a causa !!!
Per 750c su un'auto diesel starai meglio vivendo nel mezzo di una montagna e con un rimorchio nella parte posteriore.
perché 450 e 500c su un'auto diesel è molto rispettabile
Con un turbo è ancora meno e diminuisce molto rapidamente quando ti allontani dalla testata ...
ciao damien e benvenuto
se i miei ricordi sono corretti, il tuo mulino è lo stesso di clio1 (1.9d).
Fai un piccolo sforzo e guida un vero pantone nel doping dell'acqua, su questo mulino porta davvero un paio e in conso.
Inoltre c'è spazio che non è troppo difficile da fare (solo un po 'fastidioso rimontare la pentola a causa dell'isolamento che impedisce alle chiavi di andare dritte).
se hai bisogno di tubi per le dimensioni contattami.
Ciao Damiano
Ho anche provato una piccola iniezione di acqua fredda a monte del turbo (vedi l'esperimento Mercedes 300TD) pensando che almeno questo avrebbe abbassato la temperatura dell'aria di aspirazione dopo il turbo (c'è nessuno scambiatore aria / aria originale). L'acqua è ben polverizzata dalla turbina (rischio di degrado se l'avessi lasciata). Non ho visto alcun aumento dei consumi a differenza del montaggio con un reattore. È vero che è facile da fare ma non credo che i risultati siano gli stessi. Se lo provi puoi dirci se noti una differenza o se come me non c'è quasi nulla.
Bon coraggio
Michel
Bon coraggio
Michel
- post: 3
è un diesel 1.6, uguale al clio e al super 5
Non ho attrezzi per realizzare un motore pantone, non ho costi per saldare.
ecco perché penso al carburatore venturi
Non ho turbo quindi nessun problema.
Vorrei almeno ciò che fuma di più nero e ha guadagnato il 5% della coppia
Farò il test durante le vacanze di febbraio.
più Consumo solo 6 l per 100
salut
Conosco un ragazzo che ottiene buoni risultati senza un reattore solo con un GV.
Io stesso sto facendo il test e spero che darà risultati.
Anche se il consumo scende solo del 15% invece dell'inaccessibile 30% del reattore, è già buono.
Sembra solo su questo forum possiamo contare sulle dita di una mano le persone che ottengono il 30% di risparmio di carburante.
Non dimentichiamo che il reattore antidoping dell'acqua è un diversivo rispetto al suo funzionamento di base.
Inizialmente è efficace al 100% in Pantone.
Il progetto di studio di Christophe lo attesta.
Il funzionamento nel sistema G viene utilizzato principalmente per far passare il vapore attraverso il motore.
Il reattore migliorato può essere l'efficienza ma se un sistema più semplice da implementare dà quasi altrettanto bene, è già un buon inizio per i drogatori di acqua in erba.
- taglialegna
- post: 4731
- iscrizione: 07/11/05, 10:45
- x 2
- 9174 Visto
27/05/19, 21:08Un soggetto pubblicato in forum : Iniezione d'acqua nei motori termici: informazioni e spiegazioni
- 33255 Visto
04/09/16, 19:12Un soggetto pubblicato in forum : Iniezione d'acqua nei motori termici: informazioni e spiegazioni
- 21681 Visto
messaggio dernier da Projéthée
07/11/11, 22:47Un soggetto pubblicato in forum : Iniezione d'acqua nei motori termici: informazioni e spiegazioni
- 34 réponses
- 20628 Visto
24/12/08, 16:51Un soggetto pubblicato in forum : Iniezione d'acqua nei motori termici: informazioni e spiegazioni
- 48 réponses
- 30847 Visto
12/11/07, 13:11Un soggetto pubblicato in forum : Iniezione d'acqua nei motori termici: informazioni e spiegazioni
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 97
