Lasciando da parte gli a priori, in particolare i miei che sono piuttosto acuti e tenaci, è necessario insistere sulla perfetta attuazione di cui questo sottile isolante deve essere l'oggetto.
In effetti, la sua installazione deve avere spazi aerei regolari di almeno 2 cm di spessore su entrambi i lati e l'isolamento sottile deve essere ben teso tra questi spazi aerei. Questa implementazione, molto complicata da ottenere, rimane possibile su una parete verticale, ma diventa quasi impossibile nel caso di un tetto inclinato.
Inoltre, aggiungere 4 cm di spazio aereo a questo sottile isolamento equivale a considerare che è efficace da 75 mm (spessore dell'isolamento sottile incluso), uno spessore molto maggiore di quello della lana minerale. per pari prestazioni. E il risparmio di spazio è tuttavia l'argomento principale dell'isolamento sottile.
Va notato, tuttavia, che le facciate isolanti con isolanti sottili sono di interesse per altri produttori, come il pesante Saint-Gobain, un concorrente di ACTIS. Quest'ultimo offre un complesso con isolante sottovuoto sottile incapsulato in polistirolo. Secondo il produttore, 10 cm di questo isolamento offrono una resistenza termica di 7.
Per fare un confronto, sarebbe necessario il doppio dello spessore per ottenere le stesse prestazioni con la lana minerale.
Tuttavia, a causa del suo prezzo molto elevato, questo prodotto non trova alcun acquirente.
Prove, prove e prestazioni di isolanti sottili termoriflettenti
- Grelinette
- post: 2007
- iscrizione: 27/08/08, 15:42
- x 272
Bonjour à tous,
Condivido con voi un feedback di esperienza riguardante l'installazione di un sottile isolamento ("termolino" dato equivalente a 20 cm di lana di vetro), posto sotto il tetto del mio alloggio (in affitto), una casetta di circa 70 mq.
La superficie dei tetti a falde (2 pendii, 3 edifici) è maggiore. Le aziende lasciarono un'area di circa 90 m².
Ho fatto 4 preventivi, gli importi vanno da € 10000 IVA inclusa ... a oltre € 50000 !!!! (sostituzione di piastrelle, installazione di isolamento).
Certamente le aziende erano di dimensioni diverse (artigiano, PMI, grande impresa di costruzioni) e i diversi materiali isolanti offerti (lana di vetro su controsoffitto, isolamento sottile sotto il tetto, ...), ma sulle qualità dell'isolamento le figure stavano, almeno sulle schede tecniche.
Quindi, molto, molto difficile fare la tua scelta se non sei uno specialista, e anche una ricerca su Internet dà tutto e il suo contrario come consiglio. (Per non parlare degli annunci pubblicitari nascosti sotto falsi confronti, come alcuni commenti).
Infine, era prevedibile, i miei proprietari hanno optato per una stima mediana di € 15000, l'isolamento essendo un film multistrato di fogli di alluminio, lino ("thermo-lin"), che ha anche il vantaggio di aumentare il impermeabilizzazione del tetto in tegole in caso di pioggia con forti raffiche di vento.
Oggi, anche se c'è necessariamente un miglioramento, non sono in grado di dire quale sia stato il livello di guadagno in termini di isolamento, perché gli anni passano e non sono simili in termini di freddo, vento, precipitazioni e intensità: 2 anni fa abbiamo avuto 40 cm di neve, un calo di temperatura a -15 ° C, e quest'anno un autunno e un inverno piuttosto miti, quasi senza gelo, ma con episodi pioggia torrenziale e grandi raffiche di vento!
Abbiamo invece un angolo e una parete del soggiorno (lato est, quindi lato pioggia e vento) che è ricoperta di muffa nera dietro un mobile!
E ancora, impossibile dire se proviene dall'isolamento o dal clima molto umido quest'anno ...
In breve, la scelta di un isolamento (e di una società di costruzioni) risulta essere un vero percorso ad ostacoli pieno di trappole, informazioni errate o addirittura false, senza affrontare il problema dell'installazione dell'isolamento su l vecchio, che potrebbe non essere ottimale o mal realizzato. (Secondo alcuni commenti, il termo-lino posato sotto le tegole del tetto di casa mia non soddisfa le raccomandazioni esposte: vedi strati d'aria sopra e sotto il sottile isolamento).
- post: 79386
- x 11074
Re: Prova oggettiva di isolanti termoriflettenti sottili
Grazie Greli, mi ero perso questo messaggio di 6 anni fa!!
E cosa ne pensi 6 anni dopo?
Domanda più generale, che dire? isolante sottile nel 2021?
Le cose sono cambiate dal 2010 su questa tecnologia e prove di isolamento sottile fatto più di 10 anni fa?
- post: 13726
- x 1526
Re: Prove, test e prestazioni di isolanti termoriflettenti sottili
Niente di nuovo
2 intercapedini completamente ermetiche, non è affatto facile da ottenere.Ademe stima dal canto suo che un isolamento con coibentazione multistrato di 2 cm realizzato in condizioni ideali (isolamento sottile circondato da due intercapedini d'aria inerti) di 2 cm di spessore non può superare i 2 m².K/W (prestazioni paragonabili a 6 cm di coibentazione tradizionale). A titolo di confronto si può ricordare che la resistenza termica minima richiesta è di 6 m².K/W per i cingolati.
Provenendo da un sito commerciale, si può dubitare della loro onestà, ma questo è quello che è scritto chiaramente in fogli di certificazione come questo https://conseils-thermiques.org/contenu ... irflex.pdfResistenza termica intrinseca: La resistenza termica intrinseca è la capacità del prodotto di isolare, da sola. Convenzionalmente, gli isolanti sottili hanno uno spessore compreso tra 3 e 50 mm e hanno una resistenza termica intrinseca (certificata) di 0.25 m².K/W per il meglio, ovvero una conducibilità termica di 0.033 W/m².K, non molto migliore della lana di vetro (0.035 W/m².K). https://conseils-thermiques.org/contenu ... _mince.php
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 266
