Illuminazione domestica: 12v o 220v ???
Costruzione di habitat naturali o ecologici: planimetrie, progettazione, consulenza, perizie, materiali, geobiologia ... Casa, costruzione, riscaldamento, coibentazione: hai appena ricevuto uno o più preventivi. Non puoi scegliere? Indica qui il tuo problema e ti consiglieremo sulla scelta giusta! Aiuto nella lettura del DPE o della diagnostica energetica ambientale. Aiuto con l'acquisto o la vendita di immobili.
Exnihiloest
post: 5365
iscrizione: 21/04/15, 17:57
x 660
Ri: Illuminazione domestica: 12v o 220v ???
da Exnihiloest » 23/01/20, 10:53
plasmanu ha scritto:Molto bene. Ma il quadrato dell'intensità è per i libri di testo della vecchia scuola del XNUMX ° secolo.
Siamo nel XNUMX ora.
Immagino questo sistema negli Stati Uniti. È il 50% di non perdere per niente, date le distanze
lol
Questo è l'umorismo?
La relatività di Einstein è obsoleta perché ha più di un secolo di vita?
L'elettromagnetismo della fisica con le equazioni di Maxwell non è più valido oggi?
Dovrà dirlo agli ingé che usano solo quello per creare tutto l'ambiente elettrico ed elettronico che ci circonda oggi.
Exnihiloest
post: 5365
x 660
da Exnihiloest » 23/01/20, 10:58
izentrop ha scritto:... IGBT, un intero pacchetto in più livelli ...
Elettronica di potenza sempre impressionante. E l'elettronica in generale. Anche quando sei in gioco, ti rendi conto dopo anni che l'industria ha creato componenti con caratteristiche che non potresti nemmeno immaginare 20 anni fa.
I trilli con la loro bobina di Tesla devono solo vestirsi
Il THT del povero, ma ha ancora una faccia:
Adoro questo tipo di giovane disinibito e positivo. Con l'ecologia, dimentichiamo che anche gli umani hanno bisogno del superfluo.
plasmanu
post: 2847
iscrizione: 21/11/04, 06:05
x 180
da plasmanu » 23/01/20, 11:24
Era U = R x I
Quindi il diodo
Ora incidiamo a 7 nanometri
E il semiconduttore tocca il divino (quasi)
Quindi 3,7 v 12V 110 V 230 V qualunque
Ma 35A con una batteria da 3,7 V molto piccola riscalda un chouia
GuyGadebois
post: 6532
iscrizione: 24/07/19, 17:58
x 982
da GuyGadebois » 23/01/20, 12:15
Exnihiloest ha scritto:Adoro questo tipo di giovane disinibito e positivo. Con l'ecologia, dimentichiamo che anche gli umani hanno bisogno del superfluo.
Confondi "bisogno" e "desideri".
Stellah
Ho scoperto econologic
post: 9
iscrizione: 11/12/19, 06:37
da Stellah » 05/03/20, 13:31
Tutta l'illuminazione di una casa a 12V è possibile. Devi semplicemente scegliere le lampadine a LED del tipo di generazione MR16 che possono funzionare in corrente alternata o continua con una potenza di 3W / 3,5W.
izentrop
post: 13704
iscrizione: 17/03/14, 23:42
x 1518
Contatti:
da izentrop » 05/03/20, 14:57
Stellah ha scritto:Buongiorno,
Sì perché un led è un diodo, ma può essere un po 'più complicato, vedi caso per caso.
Ad esempio se si tratta di sostituire un alogeno da 12 V o se questo led contiene anche un modulo elettronico incorporato (non sappiamo nulla se non l'abbiamo smantellato) https://support.leclubled.fr/portal/kb/ ... ustre_EGLO
Se l'alimentazione domestica è a 230 V, a volte è più economico sostituirla direttamente con LED a 230 V.
Altrimenti, è discutere o semplicemente promuovere i LED come prima :?: : Wink:
Exnihiloest
post: 5365
x 660
da Exnihiloest » 06/03/20, 22:50
plasmanu ha scritto:Era U = R x I
Quindi il diodo
E soprattutto con una batteria da 3 Ah, dura poco: 5 minuti (e può bruciare prima).
Con un semplice condensatore si possono ottenere anche correnti superiori a kA, ma per ms. È meno la corrente della capacità in Ah che conta.
Per quanto riguarda l'attacco a 7 nm, quando ci avviciniamo alla dimensione dell'atomo, raggiungiamo anche effetti quantistici, quindi i progressi non saranno in grado di continuare in modo lineare. La svolta tecnologica è già iniziata, con componenti che sfruttano questi effetti quantistici. Oltre all'elettronica, anche la magia sembra banale.
izentrop
post: 13704
x 1518
Contatti:
da izentrop » 07/03/20, 01:37
plasmanu ha scritto:35 A con una batteria da 3,7 V molto piccola, si riscalda leggermente
Allo stato attuale, a parità di dimensioni, è piuttosto 2.5 secondi, e quindi una capacità 120 volte inferiore.
Super condensatori in auto non ci siamo ancora : Mrgreen:
Inoltre, la capacità non è chiaramente indicata nelle specifiche, ma solo la corrente massima.
Se vedremo la scheda tecnica di questo modello 1/3 più grande della 18650: https://www.reichelt.com/fr/fr/supercon ... _tabholder
Capacità 500 F.
Voltaggio 3.0 V (Vr)
Corrente 230 A
* Max. Corrente: 1 sec. scarico a 1 / 2VR
A meno che non mi sbagli, possiamo dedurre una capacità di 638 mAH a 1.5 V ... debole :cipiglio:
Ho l'impressione che Stellah sia un robot che tenta di inserire spam ma non ci riesce, perché non ha risposto una volta ai commenti. stellah-u22567 / posts /
Stellah
post: 9
da Stellah » 10/04/20, 09:32
Per aiutarti a scegliere le luci giuste per la tua casa, ti consiglio che gli spot LED a 220 V siano molto più vantaggiosi in termini di costi di implementazione e manutenzione tanto per una nuova installazione che per il rinnovo di una vecchia e che non dovresti scegli spot LED 12V.
izentrop
post: 13704
x 1518
Contatti:
da izentrop » 10/04/20, 09:41
Stellah è un robot stellah-u22567 / posts / : Mrgreen:
Se mi risponde, mangio la lingua :P
Torna a "Immobiliare ed eco-costruzione: diagnostica, HQE, HPE, bioclimatismo, habitat naturale e architettura climatica"
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 116
