Termografia, il controllo termografico
- post: 79386
- x 11067
- post: 79386
- x 11067
Il prezzo di questi termografi sensibili, a ° C, lunghezze d'onda infrarosse abbastanza lunghe inaccessibili alle telecamere commerciali, è molto alto, perché si tratta di apparecchiature scientifiche militari e il mercato è troppo piccolo perché i giapponesi possano democratizzarlo come hanno fatto per il forno a microonde, equipaggiamento radar portato alle stelle prima degli anni '70 !!
Parte del prezzo proviene dalle lenti a infrarossi e dai sensori termici necessari.
http://en.wikipedia.org/wiki/Thermographic_camera
Tuttavia, con un'apparecchiatura commerciale molto semplice ed economica che rileva questi infrarossi, con una scansione meccanica lenta e non troppa risoluzione, dobbiamo essere in grado di realizzare un termografo economico scansionando lentamente l'orientamento del rivelatore !!
Tutto ciò che serve è un rilevatore piroelettrico di base PIR, un componente che in passato era poco costoso, ma che ora è integrato con tutto o niente l'elettronica, è diventato inutilizzabile perché con un segnale non proporzionale da un rivelatore come !!
http://www.conrad.fr/detecteur_de_mouve ... descriptif
Ciò che abbiamo potuto armeggiare in passato è diventato difficile con i circuiti che integrano tutto in un singolo caso al punto da non poterlo usare per qualcos'altro !!!
Qualsiasi rivelatore termico molto sensibile può essere adatto.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pyro%C3%A9lectricit%C3%A9
http://en.wikipedia.org/wiki/Pyroelectricity
http://www.interface-z.com/produits/cs02_pyro.htm
http://www.htds.fr/optoelectronique/det ... trique.php
Tuttavia, deve essere un dispositivo che paga comunque abbastanza bene:
Alla fine dell'inverno, poco prima dell'inizio della primavera, fai un giro delle case nella tua città e offri ai proprietari di case di ispezionare la loro casa con loro in modo che possano mostrare loro dove sono le loro perdite. calore.
Supponiamo che tu possa organizzare il pagamento del tuo dispositivo dopo 40 ispezioni.
- Ho scoperto econologic
- post: 2
- iscrizione: 09/08/11, 12:42
Termografia applicata all'edificio
ecco un bel sito per imparare tutto sull'applicazione di una termocamera nell'edificio.
Il centro tecnico di termografia applicato all'edificio
http://www.ctta.fr
Cordiali saluti
http://www.ctta.fr
Cordiali saluti
mrcaesar ha scritto:Bene, senza voler fare pubblicità, puoi noleggiare una termocamera da Kilourien ... L'ho imparato per caso da un noleggio di tagliasiepi a palo.
Ci sono anche questo tipo di offerte nell'angolo destro ecc.
Se può aiutare altre persone, devi davvero stare attento con le società di noleggio e i siti pubblicitari che offrono il noleggio di termocamere entry-level, queste non sono affatto sensibili.
Pertanto, avrai grandi difficoltà a ispezionare la tua casa e ottenere immagini "parlanti" e utilizzabili.
Nel mio caso, ho chiamato questa compagnia perché non mi sentivo in grado di interpretare da solo i termogrammi a infrarossi.
bilance termiche.fr
re
È meglio contattare la società specializzata più vicina che ti fornirà un preventivo personalizzato.
il principio di una buona termografia è adattarsi ad ogni caso. Tutti i termografi mirano a fornirti una migliore comprensione della tua casa e in nessun caso a spingerti in un lavoro rovinoso. Ecco perché, con i loro consigli, sarai in grado di giudicare l'opportunità delle azioni previste.
Ad esempio (proprio come un esempio!), Il prezzo della rimozione di un ponte termico deve essere valutato con molta attenzione (questo non è per uccidere le mosche con i guantoni da boxe) e cambiare il tutte le sue finestre possono essere paralizzanti, non è meglio sapere quali sono veramente difettose e iniziare con queste. Non confondere la velocità e le precipitazioni ...
Caso identico per quanto riguarda le energie rinnovabili! Quante persone si dedicano all'energia geotermica, solare o eolica senza aver pensato prima al loro isolamento ??? Certo, la loro bolletta si abbassa ma al costo di un investimento importante e, alla fine, scaldano altrettanto gli scoiattoli. http://www.comparerdevis.net/travaux_isolation.htm
Caso concreto: installazione di una pompa di calore in un'abitazione poco isolata. è stato calcolato con le perdite, quindi più potente, quindi più costoso !!! Dopo alcuni anni (o anche qualche mese!) Il proprietario decide di isolare (e sì, comunque, devi attraversarlo), la pompa non è più adatta, inizia a funzionare male e devi considerare di sostituirla con uno più piccolo (CQFD).
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 219
