Sono di nuovo io
Ecco il mio riscaldamento:
Installazione di montaggio stufa caldaia o caldaia a legna
- post: 79386
- x 11074
Uh, se ho capito bene, preriscaldi l'acqua con il camino prima della caldaia?
Ma non capisco bene come l'acqua circoli nella caldaia ...
hai l'ingresso "freddo" in alto? E la valvola della tua caldaia a 3 vie è controllata dalla temperatura dei fumi?
Altrimenti per i tuoi diagrammi, ti consiglio DIA che è un Open Source molto bello:
https://www.econologie.com/freeware-dia- ... -3498.html
Inoltre, consente di scambiare file tra di noi
Ad esempio, se vuoi modificare il mio diagramma Deom senza dover rifare tutto!
La valvola a 4 vie della caldaia, controllata o meno da un termostato ambiente, consente di separare la caldaia dal circuito o di ridurre l'uscita dell'acqua dalla caldaia.
La valvola a 3 vie del camino è controllata dalla temperatura dell'acqua nel focolare.
Il tiraggio è controllato dalla temperatura dello scarico.
Sì, è necessario inviare l'acqua dallo scambiatore del camino alla caldaia quando è in funzione, in modo che si arresti prima.
Attualmente non ruota perché non è abbastanza freddo.
- post: 79386
- x 11074
- post: 79386
- x 11074
Buono come previsto, ho ricevuto l'attrezzatura oggi
L'aspetto del pallone a doppio scambiatore (realizzato nel 1979) è eccellente: una tipica arancia appariscente negli anni '70 Ho delle foto che le prenderò più tardi.
Ho ricevuto con 2 o 3 regolamenti (comparatore) in "pezzo" di ricambio e senza le istruzioni (ovviamente ) ... un vero puzzle ma mi piace ...
Ne ho appena provato uno con successo, funziona con 2 sonde T ° che hanno un risposta ohmica. Problema la lunghezza dei cavi della sonda è molto piccola (2 m max), il che può costituire un problema se li allungo (aumento della resistenza complessiva), quindi la mia domanda è:
È possibile semplicemente posizionare le sonde tra l'ingresso e l'uscita della caldaia scegliendo il delta massimo (da 0 a 16 ° C secondo il piano stampato sul comparatore)? Ho un serio dubbio su questa scelta ma non riesco a conoscere pkoi ...
Riutilizzare roba che è quasi la mia età (ma molto poco usata era roba da soggiorno)! Ecologico non è vero?
- post: 4075
- iscrizione: 12/01/07, 08:18
- x 4
sembra che sia nelle vecchie casseruole che si producono le migliori zuppe.
Ho comprato una caldaia completamente in acciaio inossidabile alcuni anni fa ...
Nessuna bobina
solo una doppia busta
Bene, il rendimento è deludente (acciaio inossidabile, ha un coefficiente di cambio cattivo)
Un sì ... non arrugginisce .........
Niente come una bobina di rame nella caldaia.
Cré vin d'jou
Insomma, non ho ancora trovato il coraggio di cambiare la mia caldaia completamente in acciaio inox con una caldaia "moderna" ...
Nessuna bobina
Cré vin d'jou
- post: 79386
- x 11074
lejustemilieu ha scritto:sembra che sia nelle vecchie casseruole che si producono le migliori zuppe.
Toutafé! Non so se stai parlando della palla o dei regolatori, ma uno dei regolatori che ho appena ricevuto è esattamente lo stesso modello di quello che corre con noi ... e che è in vigore da più di 20 anni ...
Dubito che i modernissimi regolatori di steca che ottimizzano le prestazioni dei pannelli solari a 1/10 ° con display a cristalli liquidi e tutto il bazar funzioneranno ancora tra 20 anni ...
Riguardo alla palla, a metà altezza c'è una piastra di "separazione" con solo 2 "grandi fori" kk1 sa a cosa serve esattamente questa piastra? Si trova tra i 2 svincoli.
- post: 79386
- x 11074
Come promesso ecco le foto (la seconda cosa arancione accanto al palloncino arancione sono io ... non è stata fatta apposta):
Il radiatore:
Il "vecchio" fumetto:
La "mini" caldaia:
La "scatola magica" con regolazione puzzle:
E infine la famosa valvola di sicurezza termica (ho intenzione di cagare per mettere il dito ...)
Il radiatore:
La "mini" caldaia:
- 2388 Visto
messaggio dernier da Pilpoill
- 3554 Visto
messaggio dernier da Edjosa41
03/12/22, 16:18Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 6737 Visto
messaggio dernier da taam
03/06/20, 10:20Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 7930 Visto
messaggio dernier da LOGIC12
15/06/20, 18:48Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 3483 Visto
messaggio dernier da xxx74
10/09/16, 00:00Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Google Adsense [Bot] e gli ospiti 346
