Sugli scooter recuperati non c'è acceleratore ma solo un inter on / off !!!
Non mi va di correre o scendere in bici ...
Devo ripensarci ...
Durante la ricerca in rete, ho trovato molti (nuovi) motori simili ai miei ma da 250 a 600w.
Ho trovato principalmente motori BRUSHLESS con controller integrato da 300 a 500 w per i prezzi (spedizione esclusa) da $ 40 a $ 90. Per il controllo, è sufficiente collegare i 3 fili di controllo a un potenziometro da 5k ohm o un controllo dedicato.
elettrico montaggio motorino sistema VAE moto?
sullo scooter Moxi dice, c'è un acceleratore sul manico. Dopo aver acceso / spento con un soft start, dovrebbe essere possibile farlo (vedi nlc) ... Ho visto anche questi motori. 300W va oltre quanto autorizzato, è vero che può essere pratico ... ma usciamo dallo scooter di recupero e deve essere difficile recuperare energia dalla frenata ...
PP ha scritto:sullo scooter Moxi dice, c'è un acceleratore sul manico. Dopo l'attivazione / disattivazione con un avvio graduale, deve essere possibile farlo (vedi nlc) ... ma usciamo dallo scooter di recupero e deve essere difficile recuperare energia dalla frenata ...
Ah! Possiamo recuperare energia "frenando elettricamente"?
Temo che la batteria sia scarica, il motore frenerà eccessivamente la bici ...
Infine, non so quale riduzione adottare.
Il mio motore consuma 100w è annunciato per 2200 giri / min.
Quale velocità della bici dovrei scegliere per 2200 giri del motore?
Ah! Possiamo recuperare energia "frenando elettricamente"? Domanda
Sì, è sufficiente far funzionare il motore come generatore inserendo una carica elettrica (ad es. Resistenza) attraverso i suoi terminali. Ecco come frena il TGV. Per ricaricare le batterie, è un po 'più complicato, ma il principio è lo stesso.
Sì, l'attrito su un motore spazzolato è tutt'altro che trascurabile e quando la batteria è scarica, sono i polpacci a soffrire. Tuttavia nessun errore: la frenata elettrica che ho intenzione di installare viene attivata su richiesta. Non è qualcosa di permanente! L'idea è di frenare, ma di recuperare parte dell'energia cinetica piuttosto che dissiparla nei pattini. Aumenta l'autonomia di tutti i veicoli elettrici, specialmente in città.
Quale velocità della bici dovrei scegliere per 2200 giri del motore? domanda
La mia scelta è stata piuttosto pifometrica ma l'idea era di far girare il motore alla velocità nominale quando guido alla velocità media desiderata. Tuttavia, non bisogna dimenticare che con soli 100 W sarà necessario pedalare comunque per avere una velocità onorevole. Modificando la riduzione da questo primo approccio è possibile favorire una coppia migliore a bassa velocità al costo di una velocità massima inferiore o avere una velocità massima maggiore a condizione di aggiungere la coppia necessaria al garretto .
Secondo i dati che ho la velocità nominale "velocità nominale", è la velocità in cui la potenza meccanica fornita è la più importante (qui 100W). questo non è necessariamente il punto della migliore prestazione ...
PP, mi ricordi il tuo rapporto di riduzione e la tua velocità massima ...
Suppongo che quando si supera la velocità di rotazione del motore (determinata dalla tensione di alimentazione) si dovrebbe avvertire un calo dell'assistenza o della frenata ...
Quando la coppia necessaria, specialmente all'avvio, dipende dall'intensità fornita ... giusto?
ciao
Sono interessato alla tua materia
per iniziare, ho appena ricevuto un motore da 24 V, 14 A e una potenza di 250 Sto facendo il circuito di controllo da solo, un segnale PWM con un picco 16F84, che può fornirmi il comando per il mio motore
il motore sarà montato nella parte posteriore sul supporto dell'anello, che è a sua volta collegato a un mozzo recuperato da una bicicletta, questo per avere il sistema di ruota libera. il gruppo motore e mozzo è montato sul supporto dell'anello, che a sua volta è collegato al mozzo della bicicletta attraverso una catena.
quindi se non ho bisogno di assistenza al motore, il sistema a ruota libera del mozzo recuperato ne impedisce la rotazione
Penso che questa sia la soluzione migliore
cordialement
cordialement
ciao dirk pitt
Devo ammettere che sono uno studente e il mio progetto di fine degli studi consiste nella progettazione di un VAE. così ho adattato un sensore di sforzo montato sul pedale. e sto progettando la parte di controllo e ho pianificato un display LCD che visualizza le diverse informazioni.
al momento sto programmando il mio PIC, spero che il circuito sarà pronto per funzionare per un'altra settimana
cordialement
cordialement
- 8555 Visto
19/10/18, 21:14Un soggetto pubblicato in forum : trasporto elettrico: automobili, biciclette, mezzi pubblici, aerei ...
- 13110 Visto
messaggio dernier da alloro
12/02/07, 15:57Un soggetto pubblicato in forum : trasporto elettrico: automobili, biciclette, mezzi pubblici, aerei ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Bing [Bot] e gli ospiti 170
