Dai Hop !!! Al lavoro !! Ci sbrighiamo !!!
Non dovrei tardare a ricevere il mio caricabatterie!
SixK
batterie caricabatterie e getta: Batboostor
- post: 79374
- x 11064
Sì !! Ho ricevuto il batboostor !!
Primo test estremo!
Ricarica di 2 batterie alcaline GP GreenCell a 0 V accanto a 2 batterie alcaline Kodak a 1.34 V
Prima osservazione lo slot con le batterie da 0 V non inizia a caricarsi ... normale è contrassegnato nel documento! Tensione residua troppo bassa!
Il trasformatore è molto piccolo! Non ho impiegato molto tempo per collegare il PM304, ma non deve consumare masse Non sembra davvero riscaldarsi! ;) È abbastanza positivo!
Risultato del primo test:
I Kodak sono ora 1.52 V
GP 0V, non si è mosso
Non ho cronometrato il tempo, ma la carica è ancora veloce! ;)
2 ° test:
2 Clartech a 1.24 V.
1 Clartec + 1 Philips PowerLife a 0.80 V.
Ho appena collegato il PM304, l'operazione è un po 'strana, la potenza istantanea passa da 9W12 a 0W ogni secondo ...
Non ci volle molto per far esplodere la mia prima batteria !!
Ho un Clartech 1.24V che è appena esploso! ;) vai a saltare tutto nel prossimo recuperatore della batteria che troverei !!
Inoltra per le batterie Noname da 1.24 V anche prima della ricarica
SixK
Primo test estremo!
2 ° test:
SixK
salut
Carico 2 AAA con BatBoo, la luce finisce per lampeggiare in verde in 2 ore
: logicamente, quindi viene caricato;
ma se scollego e ricollego il cavo di alimentazione in 2 secondi, il diodo di ricarica rosso si illumina di nuovo e va avanti per altre 2 ore.
Ho provato su 4 set di 2 batterie AA e AAA che sono state scaricate moderatamente (una torcia si accende con circa il 50%) con lo stesso!
spiegazione? inaffidabilità del tester di capacità? qualcos'altro?
- post: 79374
- x 11064
Christophe ha scritto:CHEF SÌ CHEF !!
Qui abbiamo appena fatto una rapida modifica rapida con Nono:
1 pannello solare da 5 W.
1 vecchia batteria per moto nel buffer
1 cavo adattatore
1 pipistrello
Nonostante la tensione di esercizio ai terminali della batteria sia inferiore a 11 V (mentre la tensione nominale è 14 V, 350 mA), il LED di accensione e ricarica si illumina.
Test con 1 paio di batterie AA.
Seguono le foto.
ps: per giul non me ne ero mai accorto .... lo testerò non appena il test sul pannello solare sarà terminato.
- post: 79374
- x 11064
Non effettuare letture accurate, tuttavia è necessario un oscilloscopio poiché il carico è pulsato ...
Con contro:
1) Le batterie AA sono state ricaricate in meno di 4 ore (Nono è testimone) ma ehi non sono state scaricate completamente (lo scopo del test era solo quello di vedere se si ricaricava collegando un pannello)
2) sul lato batteria di alimentazione, è possibile vedere con un semplice volmetre il segnale ciclico di 5 secondi del periodo (il batboostor si ricarica secondo un segnale ad alta frequenza trasportato da un quadrato di 5 secondi del periodo)
Con contro:
Bene è piuttosto una buona notizia!
Potrei essere in grado di iniziare a dotarmi di un pannello solare! Dovrei solo trovare altri usi Per il momento in tutti i miei dispositivi, non vedo molto che potrei collegarmi alla batteria ...
Altrimenti sono solo un po 'deluso dal batboostor rispetto a quello che pensavo.
Le batterie ricaricabili si stanno ancora riscaldando (non posso dire se si riscalda più o meno), ma hey non è peggio che con un caricabatterie classico e ricarica anche batterie non ricaricabili, quindi compensa bene;)
E poi il prezzo è lo stesso quindi va tutto bene ...
SixK
SixK
Ho appena completato la mia prima ricarica della batteria con Batboostor.
Protocollo: 6 batterie alcaline LR6 AA del marchio Clartech.
Esce da una cornice digitale che li ha dichiarati HS.
Tensioni misurate da 1.337 a 1.347V.
Misure immediatamente dopo la ricarica di 1.610 su 1.673V
Ho lasciato riposare le batterie per 24 ore e le ho rimisurate.
Risultati: 3 batterie a 1.29 a 1.34 V e le altre 3 a 1.44 a 1.47 V.
Conclusione, risultati simili al mio vecchio caricabatterie alcalino e soprattutto una grande disparità tra le batterie, alcune si ricaricano altre no !!!
Non appena avrò un po 'di tempo, eseguirò una misurazione comparativa della scarica tra una batteria nuova (stessa marca) e una ricaricata.
- post: 79374
- x 11064
delnoram ha scritto:grande disparità tra le batterie, alcune si ricaricano altre no !!!
Alcuni clienti hanno fatto la stessa osservazione ... a quanto pare Energizer pone un problema ... un peccato per un marchio (ma potrebbe non essere una coincidenza).
Da parte tua, quali sono i marchi che "funzionano" e quelli che non lo fanno?
delnoram ha scritto:Non appena avrò un po 'di tempo, eseguirò una misurazione comparativa della scarica tra una batteria nuova (stessa marca) e una ricaricata.
In questo caso hai bisogno di un registratore a lungo termine, giusto?
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 97
