Elettrolisi e gas motorino
abyssin3
Ho inviato messaggi 500!
post: 623
iscrizione: 18/07/05, 15:12
da abyssin3 » 21/04/08, 18:48
Abissino: non so nemmeno cosa rispondere, sono sul culo.
Ronziommmm ...
Sì, ho dimenticato che la comunicazione non è andata molto bene tra voi due (beh io crois che era con te). Sfortunatamente, non posso fare molto, non è una mia responsabilità. Non preferisco interferire (anche se è un po 'tardi).
NLC
post: 2751
iscrizione: 10/11/05, 14:39
da NLC » 21/04/08, 19:10
Tra vou due? tra nvoi due volevate dire?
Non lo so, non mi dice niente in ogni caso!
Remundo
post: 16183
iscrizione: 15/10/07, 16:05
x 5263
da Remundo » 21/04/08, 19:43
tom ha scritto:Posso anche dire che gli esperimenti effettuati da nlc sono di ottima qualità.
Visito spesso il suo sito, tutto è ben spiegato, è un bravo tuttofare che ha l'idea 8)
Totalmente Tom!
Sono andato a vedere, è molto ben spiegato e documentato.
Quindi, se ho capito bene, Nlc, produci in situ nella tua Laguna una miscela H2 1 / 2 O2 e la succhi naturalmente da un tubo che attraversa il filtro dell'aria.
È certo che influenzerai la sonda lamda e che il motore potrebbe non reagire per ridurre il consumo.
A proposito, la cattura è ancora: per avere la combustione termica 100 J, si prende almeno la batteria elettrica 100 J.
Ma questi 100 J termici generano in meccanica solo 35 J ... non è economico in situ, fa "mangiare" carburante per ricaricare la batteria
Quello di cui hai bisogno è avere H2 in bottiglia e idrolizzarlo a casa ... Ma non è privo di rischi e senza difficoltà. Come dovevi affrontare, Nlc ...
Chiedete anche a BMW, hanno ancora visto sviluppare la loro serie 7 Hydrogen! :D
Tuttavia, trovo il tuo lavoro molto interessante, Hat low Nlc 8)
NLC
post: 2751
da NLC » 21/04/08, 22:17
hehe :)
L'obiettivo non è aggiungere energia sotto forma di idrogeno, perché in effetti l'energia consumata per produrla è necessariamente inferiore a quella che verrà reintrodotta nel motore ...
No, l'idea è di fare il doping dell'idrogeno per migliorare la combustione carburante originale E quindi ridurre l'inquinamento diminuendo il non frantumato, e quindi consumare meno poiché bruciamo più carburante di origine. In effetti è esattamente lo stesso principio del pantone.
Sulla mia macchina, il problema non viene solo dal sensore lambda. Perché ho provato anche disconnettendo e non ho alcun miglioramento neanche. Tra l'altro stranamente sul mio caso non consumo più senza la sonda lambda.
Per me "il problema" è semplicemente che il motore brucia già una gran parte del carburante e quindi che ne ho pochi incombusti. Quindi non c'è molto da migliorare in questo modo.
Questo è il motivo per cui, a mio modesto parere, il doping dell'idrogeno e / o il sistema di pantone sono più propensi a operare su un diesel che ha una combustione lenta ed è quindi più probabile che rifiuti i rumori per fuggire.
Ma ripeto, l'obiettivo non è aggiungere energia a mezzo dell'idrogeno (con 80L / h di flusso, è davvero debole ...), ma agire come drogante e migliorare la combustione del combustibile originale.
Altrimenti, grazie per le congratulazioni :D
jonule
post: 2404
iscrizione: 15/03/05, 12:11
da jonule » 22/04/08, 09:31
per la sonda lambda, c'è un modo per separare H2 da O2 dal magnetismo.
che potrebbe essere visto su ossigeno liquido per esempio, e per l'immagine, anche un filo d'acqua è sensibile al campo elettrostatico.
NLC
post: 2751
da NLC » 22/04/08, 09:40
Sì, a parte il fatto che, come spiegato più volte sul tema dell'elettrolisi migliorata, l'apporto di ossigeno dell'elettrolisi è ridicolmente basso rispetto all'enorme quantità di ossigeno che il motore ingerisce naturalmente attraverso l'aria ambientale.
gaudet86
Imparo econologic
Imparo econologic
post: 31
iscrizione: 03/05/08, 06:05
da gaudet86 » 10/10/08, 05:28
: Cheesy:
Capt_Maloche
post: 4559
iscrizione: 29/07/06, 11:14
x 42
Re: scooter Hydrogen: facile !!
da Capt_Maloche » 10/10/08, 09:45
gaudet86 ha scritto: guarda questo piccolo video che potrebbe convincerti ..
http://fr.youtube.com/watch?v=dFCyZmiIdCE
pwm disponibile www.pwm2008.com
io buon giro !!
salut
Fare attenzione a non lasciarsi ingannare dall'elettrolisi del vuoto
alla produzione di gas 0.1bar sembra 10 volte più importante
è in Normo m3 (flusso a pressione atmosferica) che devono essere fornite le cifre
jonule ha scritto:per la sonda lambda, c'è un modo per separare H2 da O2 dal magnetismo.
Dimostra il ... e non confondere un campo magnetico e un campo elettrico
È la molecola H2O che è diamagnetica
O2 è bilanciato http://fr.wikipedia.org/wiki/Oxyg%C3%A8ne
e anche H2 mi sembra http://fr.wikipedia.org/wiki/Hydrog%C3%A8ne
O2Elettronegatività (Pauling) 3,44
Calore di massa 920 J / (kg · K)
Conduttività elettrica - S / m
Conducibilità termica 0,02674 W / (m · K)
Potenziale di ionizzazione 1e 1 313,9 kJ / mol
Potenziale di ionizzazione 2e 3 388,3 kJ / mol
Potenziale di ionizzazione 3e 5 300,5 kJ / mol
Potenziale di ionizzazione 4e 7 469,2 kJ / mol
H2
Elettronegatività (Pauling) 2,2
Massa termica 14 304 J / (kg · K)
Conducibilità termica 0,181 5 W / (m · K)
Potenziale di ionizzazione 1e 1 312 kJ / mol
Natura dipolare dell'acqua
modello di legami idrogeno tra molecole di acquaAn importante caratteristica dell'acqua la sua natura polare. La molecola d'acqua forma un angolo, con atomi di idrogeno alle punte e ossigeno al vertice. Dal momento che l'ossigeno ha una maggiore elettronegatività rispetto all'idrogenoil lato della molecola con l'atomo di ossigeno ha una carica parziale negativa. Viene chiamata una molecola con tale carica un dipolo.
Elect.eco
Ho scoperto econologic
post: 1
iscrizione: 16/11/08, 17:18
produzione di idrogeno
da Elect.eco » 16/11/08, 17:46
ciao
seguendo la tua ricerca qui è un sito molto interessante
http://www.conspiration.cc/energie/Frank%20Roberts.pdf
a più
elefante
post: 6646
iscrizione: 28/07/06, 21:25
x 7
da elefante » 16/11/08, 17:49
Tu rimandi il mio loulou! Il tuo link è iper noto e iper deludente!
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 117
