Spiegami, c'è qualcosa che non capisco.
L'idrogeno usato come combustibile viene estratto dall'acqua, che viene quindi temporaneamente dissociata in idrogeno e ossigeno.
L'uso dell'idrogeno come combustibile comporta la sua ricombinazione con l'ossigeno nell'aria, creando acqua sotto forma di vapore. Giusto?
Se è così, non abbiamo creato l'acqua, abbiamo solo trasformato il materiale, per usare una vecchia formula. L'acqua che avevamo all'inizio per la dissociazione H2 / O si trova all'uscita dello scarico. Quindi possiamo "far oscillare" quanta acqua o vapore acqueo nell'atmosfera vogliamo, non viene aggiunto all'acqua esistente sul nostro pianeta.
L'unico problema sarebbe che quest'acqua fuoriesce sotto forma di vapore, che può generare un aumento della temperatura nell'atmosfera. In questo caso, non è sufficiente condensarlo con un sistema qqconque a livello del veicolo?
Interesse dell'idrogeno come combustibile?
L'acqua è un diamante, l'essenza del pianeta blu, il sangue della terra.
Dire che il vapore acqueo è un inquinante ... Quindi tutto è inquinante!
Anche queste domande erranti.
Come detto taglialegna, il suo vapore ha un significativo effetto serra, ma naturalmente si trasforma rapidamente. Questo non è il caso di altri componenti.
La preoccupazione per l'idrogeno è che con un'industria dell'idrogeno, derivante dalla dissociazione dell'acqua, ci saranno stoccaggio, trasporto e molte perdite intrinseche.
Le emissioni di gas fuggiranno nell'atmosfera e, purtroppo, se non bruciano o esplodono immediatamente, , più leggeri dell'aria, si innalzeranno ad alta quota, ai confini dell'atmosfera.
Questo idrogeno sarà intrappolato. Non può essere combinato con l'ossigeno, il più pesante stagnante al piano terra, per reintegrare l'acqua ...
Sarà così tanta acqua persa per terra, irrimediabilmente.
Uso dell'idrogeno come combustibile
Ti invito a visitare il sito di UTOPIATECH.FR Jan MARC Moreau ha appena fatto un test davanti a due ufficiali giudiziari indipendenti
risulta meno il 77% del consumo di gasolio.
Se l'idrogeno produce vapore acqueo, che dire delle torri di raffreddamento dei refrigeranti che vediamo in tutto il settore e delle torri degli impianti nucleari e termici.
Il vapore acqueo sale nell'atmosfera che lo raffredda e lo condensa in sottili goccioline che finiranno sotto la pioggia o la neve o vedranno grandi corna ma alla fine ricadranno
- post: 79374
- x 11064
Ri: Uso dell'idrogeno come combustibile
bobono ha scritto:Vi invito a visitare il sito di UTOPIATECH.FR jEAN MARC Moreau ha appena effettuato un test di fronte a due risultati di ufficiali giudiziari indipendenti inferiori al 77% del consumo di gasolio.
Stiamo aspettando il prodotto sul mercato ...
Per tornare alla query iniziale:
a) Durata della CO2 nell'atmosfera: circa 120 anni
b) durata della vita dell'acqua nell'atmosfera: circa 2 settimane dopo ricade sotto forma di pioggia o altro ...
c) la combustione del petrolio rilascia già acqua (1L di combustibile bruciato = 1 kg di acqua circa)
d) l'uso di petrolio, quindi crea acqua e esaurisce l'atmosfera di O2.
e) nel caso di H2, il punto d) è possibile ma dipende dalla fonte di H2 ... o nella maggior parte dei casi H2 viene estratto dall'acqua (cracking dell'olio, elettrolisi .. .) la quantità di acqua presente sulla Terra non cambierà quindi nel tempo. Ma devi fare la valutazione complessiva come dice Gegyx
Ma come dice Bobono, è vero che il vapore sta già contribuendo ai cambiamenti climatici, specialmente nelle aree industriali e nelle regioni vicine alle centrali nucleari ... Non è banale.
Ciao a tutti
Mi sembra di aver letto (in Scienza e Vita?) Che i pianeti che hanno anche un'atmosfera (luce?) L'idrogeno gentile non riesce a mantenerlo su grandi scale temporali (milioni di anni?) Il gas finisce disperdere nello spazio (a causa della radiazione cosmica?).
Questo porterà ad un'atmosfera / pianeta sempre più ricco di ossigeno e povero d'acqua? Non so se sia applicabile alla nostra terra ma anche lì ci sarebbe un punto di non ritorno.
gegyx ha scritto:Le emissioni di gas fuggiranno nell'atmosfera e, purtroppo, se non bruciano o esplodono immediatamente, , più leggeri dell'aria, si innalzeranno ad alta quota, ai confini dell'atmosfera.
- post: 79374
- x 11064
Flytox ha scritto:Questo porterà ad un'atmosfera / pianeta sempre più ricco di ossigeno e povero d'acqua? Non so se sia applicabile alla nostra terra ma anche lì ci sarebbe un punto di non ritorno.
In caso di grosse "fughe" di H2 nell'aria (quindi nello spazio) sì questo è proprio quello che potrebbe accadere ... ma le fughe non fanno parte del "normale" funzionamento ... A differenza alla combustione di combustibili fossili che, al contrario, impoveriscono O2 e aumentano l'acqua ...
- L'ex Oceano
- post: 1571
- iscrizione: 04/06/05, 23:10
Per impedire ai nostri veicoli di scaricare troppa acqua nell'atmosfera, sarebbe necessario solo un condensatore che consentirebbe di recuperare acqua liquida e non vapore. Il tutto accoppiato con una sirling o un ericsson al fine di utilizzare il delta T ° per produrre elettricità (tanta energia in meno assorbita sull'energia meccanica).
E l'acqua raccolta in un serbatoio può essere utilizzata per l'irrigazione / WC / nuova idrolisi ...
Bene, è vero, il tutto occupa spazio sull'aria condizionata, l'amplificatore da 1000 W il basso nel bagagliaio ....
[Modalità MODO = ON]
Ciao ex Océano
Il condensatore va bene, ma conservare l'acqua che non viene più utilizzata significa trascinare pesi inutili che ti fanno consumare di più .... quindi devi trasferire la flotta che non viene più utilizzata come e quando viene prodotta.
ex oceanica ha scritto:Per impedire ai nostri veicoli di scaricare troppa acqua nell'atmosfera, sarebbe necessario solo un condensatore che consentirebbe di recuperare acqua liquida e non vapore.
- L'ex Oceano
- post: 1571
Bagnare la strada con tutta questa acqua? Stai bene?
Deve pensare a tutti i coraggiosi che vanno in bicicletta o in moto che potrebbero rompere la zappa!
E in inverno? Ciao il ghiaccio!
Nanan ... Riempi la lattina, poi la porti a casa tua per far bollire il pesce rosso
Presto l'acqua sarà così costosa che possiamo venderla per comprare l'idrogeno per spostarci
Utenti che lo stanno visitando forum : Bing [Bot] e gli ospiti 256
