Sto costruendo una torcia per acqua (fase sperimentale) ma ho un grosso problema su come fare in modo che la fiamma della torcia non si alzi, in caso di caduta di pressione, arrivo al serbatoio del gas e al boom !!!!!!!!!!!!!!
Come è successo a me ieri.
Mi è stato suggerito di separare i gas alla base, ma ciò crea molte preoccupazioni.
Hai un'altra soluzione per poter saldare e per il momento effettuare prove in totale sicurezza?
Saluti lo saranno.
Costruzione di una torcia ad acqua
- Capt_Maloche
- post: 4559
- iscrizione: 29/07/06, 11:14
- x 42
C'è già un argomento sulla torcia dell'acqua
https://www.econologie.com/forums/fabricatio ... t3170.html
per il tuo flashback, non è complicato, fai passare il gas attraverso un sifone con acqua
Torcia ad acqua
Funziona
se il gas passa attraverso l'acqua
Se il reattore è in pressione da 1 a 2 bar sufficiente
Un regolatore di pressione è essenziale per regolare la fiamma.
Se un sifone non è sufficiente, ne metti diversi ...
Forse il tubo è troppo grande, la pressione troppo forte o non ancora regolata ...
Altrimenti, c'è la "rottura del fuoco" come sui dispositivi di saldatura autogeni.
Stavamo parlando di un "arrestatore", che deve essere meno efficace di un sifone, ma può essere complementare, per filtrare e limitare il flusso di gas ed evitare la sovrapressione della fiamma di ritorno.
È semplicemente un tubo di transito, imbottito di schiuma. Jex, Scoch Brite, per piatti.
Quando avevo armeggiato un po 'con l'elettrolizzatore, avevo messo all'uscita del tubo (a valle), l'arresto e un sifone in mezzo (a monte).
Quando la fiamma si alza, se la tua pipa è trattenuta nell'arresto, solo con una spina, appena premuta leggermente, salterà prima che la parte anteriore della fiamma raggiunga il sifone.
Finalmente! Questo è quello che penso.
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 340
