Complessità per trovare la risposta giusta
- post: 79370
- x 11062
- Misterloxo
- buona Éconologue!
- post: 480
- iscrizione: 10/02/03, 15:28
- post: 4075
- iscrizione: 12/01/07, 08:18
- x 4
gegyx ha scritto:È la favola dei dieci rematori ...
Per il tuo modo di navigare, deve essere come dici tu ..
Nel link che ti interessa, devi solo fare clic sulla piccola pagina cornea, che si trova alla fine della riga. Quindi cadrai sul primo messaggio che non hai ancora letto (se hai effettuato l'accesso con il tuo nickname e senza aver svuotato i cookie).
Ha bin qui, ho imparato qualcosa che mi farà risparmiare tempo
Flitox ha scritto,
Non è necessario utilizzare un altro editor di testo, seleziona tutto il tuo messaggio, quindi fai clic con il pulsante destro del mouse su "copia" prima di "Anteprima" o "Invia", e il tuo messaggio verrà salvato nella memoria temporanea, pronto per essere "Incolla" nel caso ...
Flitox ha scritto,
Quel giorno, nel mezzo di una battaglia, ho dovuto rifare il mio post 3 volte, ogni volta che ho fatto "Anteprima" il messaggio è stato perso corpo e merce. Ho dovuto rifarlo su un file di testo, copiarlo e inviarlo direttamente perché funzionasse. Quindi non era molto in sintonia con la discussione ...
Inoltre, quando faccio un post un po 'lungo, ho preso l'abitudine di salvarlo in un file di testo prima di fare "Anteprima". Permette di non ripeterlo troppo spesso ....
Ciao FC89
Il problema con questa soluzione è che visualizzando l'anteprima noterai alcuni errori di ortografia, battute ecc ... e per correggere utilizzerai di nuovo la copia incolla, quindi perdi di nuovo l'intero testo, quindi alla fine di x manipolazioni la minima disattenzione e hai buttato giù tutto! Quindi per proteggere la manipolazione, devi salvare .... su un file di testo ecc ...
fc89 ha scritto:Non è necessario utilizzare un altro editor di testo, seleziona tutto il tuo messaggio, quindi fai clic con il pulsante destro del mouse su "copia" prima di "Anteprima" o "Invia", e il tuo messaggio verrà salvato nella memoria temporanea, pronto per essere "Incolla" nel caso ...
