Sì, grazie ad entrambi.
Ma quando ho letto il sito gratuito ho capito bene che il WiFi era attivabile secondo il suo desiderio e che il V5 aveva 4 RJ45.
Quindi stava andando tutto bene.
La mia unica preoccupazione era quella di voler ancora connettere 4 telefoni VOIP in parallelo.
E lì non sembra ancora molto possibile in filo.
Ho letto il sito abbastanza completamente
http://goctruc.free.fr/Telephonie/InstSimp.html
E ho visto che la presa Voip aveva meno pesca della rete FT standard.
Quindi 2 o 3 telefoni al massimo, usando quelli moderni. Hai dovuto creare un mod (condensatore) gratuito per farlo funzionare con più di 2.
Tutto questo via filo.
Perché con una base WiFi, non c'è nessun problema di fattibilità (ma non ne voglio uno
Ho trovato strano che ci sia una base con amplificazione, che serve via cavo, una rete di telefoni in parallelo.
Per me, è nel campo del possibile senza WiFi e di migliore qualità, se non si è in imbarazzo a mantenere stazioni fisse.
Poiché è più semplice, nella tecnologia, rispetto a un telefono WiFi, ho posto la domanda, nel caso in cui questo sistema esista da qualche parte o, possibilmente, se fosse possibile armeggiare con uno, un po 'come i vecchi centralini, ma tutti allo stesso tempo.
Sì, l'amplificazione minima dovrebbe essere sufficiente ...
