La tua rete locale: Wifi o RJ45?
- post: 79356
Piccolo sondaggio per vedere quale tipo di rete usi a casa: tramite Wifi o Rete RJ45 ? O altro?
Modifica se stai cercando attrezzature per sostituire il wifi: Archivio di rete RJ45
Ho interrotto il wifi, ho perso rapidamente la connessione a causa delle pareti di 50 cm.
Sarò un po 'lungo, ma do la mia filosofia.
Non sono troppo per il cellulare, per la sua nocività non ancora ufficialmente stabilita in Francia.
Non sto dicendo che non sia utile. In duro colpo e risoluzione dei problemi.
Io al lavoro, devo prendere un laptop quando non lo voglio.
Ma ora con i pacchetti e i numeri preferenziali i bambini passano il loro tempo e si addormentano la sera con il telefono nelle orecchie per parlare di banalità. Quando è troppo è troppo.
A casa c'è anche il pratico forno a microonde, ma con onde così dannose.
Quindi WiFi, oltre a una casa! .... Perché, quando non è necessario?
Quando hai un ufficio, computer fissi, anche in ogni stanza, quanto costa passare un filo RJ45 che può essere 100m?
Una volta installato in ogni stanza, è definitivo e non sono necessarie ulteriori onde dannose in casa 24 ore al giorno
L'interesse del WiFi è per i laptop, per scrivere sul letto, una poltrona, il WC ...
Anche per gli studenti, solo uno dei quali sottoscrive l'abbonamento e ne trae vantaggio da tutti i vicini.
Ma questo piacere vale il possibile inconveniente di una disfunzione sensoriale o di una malattia futura?
Perché allo stesso tempo, WiFi fornisce computer fissi che sarebbero perfettamente soddisfatti con una connessione cablata a 100 KB.
Sono anche contro i mouse wifi o bluetooth. Mentre un singolo filo sostituisce le onde e una batteria ...
Per coloro che non vogliono praticare fori, i sistemi di trasmissione tramite rete elettrica domestica possono essere validi, poiché la rete a 50Hz, sebbene sia sempre dannosa; ma le interfacce sono più costose.
Devi pensare prima di agire. Siamo invasi e attaccati da ondate di cui la maggior parte delle volte non ci serve.
Inutile nel contesto attuale, da aggiungere senza sosta nel nostro ambiente, mentre agiscono anche quando proviamo a dormire e ricostruire di notte.
Pensa ai bambini che sono ancora più maltrattati quando crescono.
Testando il mio link (3Mb), ho capito che non sarei mai stato sopra 8 MB.
Così ho preso un adsl a 15 € (senza noleggio modem al con).
Ho acquistato su eBay un router modem Olitec 500 (30 €), con 4 Ethernet e un USB.
E funziona senza le onde.
Ora stavo pensando di liberarmi da FT, per far capire a Tel. Ma tutti Fai offrono un modem router WiFi e 2 uscite cablate max. Inoltre, questo è limitato a un portatile, o 2 o 3 se prendiamo una base che trasmette ininterrottamente in casa ancora onde GSM ...
Avendo bisogno di 4 portatili, sto aspettando che venga offerta commercialmente una base cablata, altrimenti dovrò armeggiare un po '...
Ho visto che su Freebox V5 ha 4 uscite Ethernet. Diventa interessante Perché il WiFi su questa macchina può essere disabilitato. Una singola presa così ancora, quindi aspettativa del problema di cui sopra.
In una famiglia in cui c'era un WiFi V4, le onde non attraversavano pareti spesse.
E nell'acquario, a 80 cm dalla scatola, tutti i pesci sono morti, in un attimo ...
Io, oltre agli allarmi preventivi di onesti specialisti, una tale dimostrazione mi è sufficiente.
Il principio di precauzione, impara ad applicarlo per te e i tuoi cari.
- post: 79356
Gegyx, lo giuro Era esattamente quello che penso e volevo sentire
Aggiungerò un altro argomento contrario al wifi: la sua sicurezza (anche se i suoi difensori ti diranno che è affidabile è meno di un buon vecchio cavo corazzato se possibile).
L'altezza sarebbero le persone che piangono a causa delle cosiddette ondate di lampadine fluorescenti e che hanno una rete wifi a casa
Per l'acquario, se è vero, è serio ...
Per il massimo di 2 uscite cablate: nulla ti impedisce di mettere uno switch su uno dei 2 per estendere il numero di porte ...
- post: 79356
Eh ?? Penso che tu stia parlando di vecchi HUB che condividevano la larghezza di banda. Uno Switch non lo condivide ...
Non penso che possiamo più trovare un hub ...
Quindi uno switch non è un router! Due router sulla stessa rete sono in vista conflitti (a livello dhcp) ... quindi devi disattivarne uno ... e usarlo come ... switch ...
Ed è 10 o 100 Mbit non 100 kb d'altra parte, dovrai condividere la larghezza di banda di Internet (sarebbe troppo facile) ma data la velocità attuale penso che non sia fastidioso ...
- post: 79356
Grrrr ... Mi sono arreso alla struttura 2 anni fa inserendo i miei 2 PC in una rete Wifi tramite un alicebox. Ora uso un laptop con wifi integrato. Sarebbe bello muoversi in casa o in viaggio, se la batteria mantenesse la carica ... ma l'ho acquistata di seconda mano ed era già HS.
Ho spinto il vizio a comprarmi una stampante Wifi ... che mi ha deluso. L'obiettivo era quello di poterlo condividere tra PC senza dover mantenere un PC sempre in esecuzione. Alla fine è rimasto vicino al laptop e ieri ho dovuto persino collegarlo via USB perché non potevo più stampare la vita sulla rete! Con il senno di poi avrei dovuto scegliere una stampante di rete RJ45. L'altezza è che sono più costosi su HP! - almeno quelli che ho visto ...
L'aneddoto dell'acquario ha qualcosa di elettrizzante. In effetti, penso che la tecnologia sia andata troppo oltre. Penso di tornare al filo. Tra le altre cose, ci devono essere adattatori RJ45 da aggiungere alle stampanti USB.
Misto: 2 PC (un laptop e uno fisso) in WiFi e una stampante di rete RJ 45 (collegata tramite RJ45 al PC fisso con un bridge di rete per essere accessibile da entrambi i PC senza utilizzare la condivisione, ci divertiamo come possiamo).
Tutto questo per evitare di ingombrare i cavi. Buona affidabilità qui e poca paura di essere violato (WPA2PSK).
Cordiali saluti, gli hub sono ancora lì, ma più costosi dei bizzarri interruttori ...
- 2846 Visto
06/09/22, 21:11Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 5436 Visto
messaggio dernier da RV-P
13/11/16, 18:57Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 22783 Visto
messaggio dernier da Flocomotive
10/09/10, 14:14Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 6234 Visto
18/09/08, 18:46Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 25979 Visto
messaggio dernier da Skytek
19/09/07, 17:45Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 208
