Sì, conoscevo già l'installazione di Evrard, molto semplice ma devi ottenere una temperatura "solare" più alta rispetto al tuo riscaldamento a pavimento perché funzioni, perché il radiatore ha una superficie di scambio minore.
Prendo atto dell'invito.
Foto di installazioni solari dalla strada
Bonsoir
Alcune informazioni da un'intervista BYSUN su ChaleurTerre
L'intero articolo:
http://www.chaleurterre.com/modules/new ... ?storyid=5
Buona lettura
Mentre in alcuni paesi i materiali solari si trovano nei supermercati, abbiamo bisogno in Francia, oltre alla nostra già costosa installazione convenzionale, contattare uno specialista solare e fargli installare una seconda installazione a prezzi spesso incredibili.
Le nostre attrezzature vengono prelevate direttamente dalla fabbrica. Nessun intermediario colpirà il prezzo di vendita. I sensori di vuoto provengono dalla Cina, l'unico paese a produrre in serie questa tecnologia. La sola Cina produce oltre il 95% dei sensori di vuoto. Il resto del materiale è generalmente di origine tedesca. Abbiamo gli stessi produttori su determinati prodotti
Siamo tra quelli che credono che l'attuale sistema premium prevenga l'emergere del solare in Francia. L'acquisto di un collettore solare dovrebbe essere banale come mettere le tende sulle finestre. Perché passare una serie di test così costosa, che non viene imposta a nessun'altra energia?
L'intero articolo:
Buona lettura
Bonjour à tous,
Ho letto la tua suite e di nuovo ho visto il mio nome utente e anche due forums che viaggio spesso
Quindi in realtà siamo abbastanza numerosi ora che abbiamo fatto la scelta del tubolare che non toglie nulla alla qualità dei collettori piani.
In effetti, siamo in molti ad avere sensori Bysun Pascall60 è stato uno dei primi con Andre Bayle e poi abbiamo fatto diversi ordini raggruppati per controllare i nostri costi di spedizione per coloro che non vivevano nel sud-est. Complessivamente, si tratta di un ottimo investimento, con pochissime rotture e materiali conformi (solo un problema su una stazione solare e sulla resistenza di un pallone). Ma sul volume è molto basso.
C'erano anche due ordini raggruppati da membri apper (Yoda) e anche alcuni membri che hanno effettuato acquisti direttamente dalla Cina. Esistono quindi sensori di diversi produttori (energia solare, ....) esiste anche una delle compatibilità tra determinati tubi KMax di Bysun e l'ordine del gruppo di Yoda anche se non sono della stessa fabbrica alla chiusura il tubo è costituito da un tappo di plastica per Bysun e un tappo di sughero per Yoda. ora (sappiamo che non avremo troppe difficoltà per un rifornimento, siamo molto numerosi e ci conosciamo per una riparazione. André bayla ha anche fatto misurazioni comparative tra i due tipi di tubi, sperava che i nuovi tubi sarebbero stati più efficiente, ma non è stato così, ma al contrario, i risultati sono su Apper.
i sensori offerti da Apper sono 30 tubi e su Bysun sono 18 e 24 tubi ci sono anche altri due tipi a Bysun UMax e Smax che sono più efficienti di KMax Ho i tre tipi di sensori ora c'è davvero un grande progresso nella qualità di produzione degli ultimi due sensori, ma sono più costosi
Sono a vostra disposizione per qualsiasi informazione
Piccole informazioni sulle pareti del riscaldamento sembrerebbero che il PER e l'intonaco non siano molto compatibili (info Malogne APPER) quindi è ancora preferibile il cemento come i pavimenti.
Se alcuni di voi hanno già installazioni solari, sarebbe bello fare una presentazione dell'installazione sul calore terrestre, più saremo più il solare si svilupperà
http://www.chaleurterre.com/forum/viewforum.php?f=31&sid=727c463f29d17a6b6c5bec37e45272d4
E se si tratta di un'autoinstallazione o auto costruzione puoi anche presentarla su APPER.
Naturalmente su Chaleur Terre parliamo anche di econologia
Quindi tutti i tuoi progetti solari
Ciao RV45
Super gentile che tu intervenga su questo forum
È sempre interessante avere il punto di vista di uno specialista in apparecchiature di ultima generazione, come ad esempio i tubi di calore
La nostra ultima domanda riguardava la differenza di qualità che poteva esistere tra i tubi "di fascia alta" e quelli offerti da Apper. La durata e le prestazioni possono essere davvero diverse?
Credo anche che i collettori a tubi sarebbero adatti per l'uso su impianti di riscaldamento centralizzato esistenti, che rappresentano la maggior parte delle case (escluse le apparecchiature a convezione)
Personalmente, penso che il solare abbia più probabilità di sfondare se offriamo una soluzione di sostituzione / complemento della caldaia che se l'unica alternativa è quella di rompere tutto per rifare un PCS.
Le pompe di calore per sostituire le caldaie vendono bene mentre la temperatura dei radiatori convenzionali spesso non è adatta a questa tecnologia
Infine, le pompe di calore non sono una soluzione "econologica" a causa dell'energia primaria (reattore nucleare o centrale fossile con efficienza catastrofica) necessaria per la produzione di energia elettrica e la sua consegna all'utenza.
Che ne pensi
[/ Quote]
Che ne pensi
[/ Quote]
Per il solare, la soluzione proposta da Apper con un costo ragionevole è una buona soluzione anche se le prestazioni non sono necessariamente paragonabili al Viessmann che citi. Ma quando eseguiamo le prestazioni in termini di costi, ciò è corretto soprattutto se disponiamo della superficie necessaria. Possiamo sempre quando le finanze gli consentono di evolvere verso sensori più efficienti, almeno controlliamo l'installazione che è la cosa principale. Ma la migliore soluzione per il solare saranno sempre i pavimenti riscaldati. Ho una casa di oltre 100 anni e ho ristrutturato nel pc al piano terra. Ho solo la cucina per rifare il pavimento, ho sovradimensionato i miei pochi radiatori.
Per i pacs l'analisi che offriamo non è semplicemente buona, perché giudichi i risultati non sui pacs che possono avere un poliziotto di 5 come il mio ma sulla produzione di elettricità .
Ritengo che l'elettricità che consumo sia quella prodotta dalle turbine eoliche che distano meno di 20 km da casa mia.
D'altra parte, il mio vicino che è su convettori elettrici, ritengo che usi la centrale termica a carbone che si trova a 500 km nel nord-est della Francia.
Pensi quale polu più Puoi vedere che non è del tutto oggettivo, soprattutto perché sono tra due centrali nucleari a 50 km di distanza.
No, la vera verità è questa:
http://www.pac.ch/dateien/La_PAC_en_10_questions1007F.pdf
Per me non esiste una soluzione ma una serie di soluzioni:
isolamento, pac, legno, MOB solare ... È ovvio che i pac sono una parte importante della soluzione, ma non l'unica ovviamente.
Ma ciò che è più importante è agire e agire ora.
Sento solo persone che si lamentano del fatto che il gas o l'olio combustibile è molto costoso. Bene è ben fatto per loro, sono stati avvertiti e non hanno fatto nulla e più a lungo aspettano più si troveranno in una situazione difficile per farlo.
Risparmio più di 2000 € / anno sulla mia soluzione di caldaia per olio combustibile. Ho investito molto per 4 anni, ma ho già pagato.
E devo ancora fare del mio isolamento e del mio pavimento riscaldato.
Quindi sbrighiamoci, il prezzo al barile sarà di 200 € in un anno e 300 € in due anni e le prime carenze di petrolio saranno annunciate tra il 2010 e il 2012 e questo dal luglio 2007.
Grazie RV 45 per questi dettagli
Quando dico che le pompe di calore non sono economiche, in realtà, dovrei dire:
La produzione di elettricità dal calore prodotto da una centrale termica o nucleare è un'aberrazione
Soprattutto se si utilizza l'elettricità per produrre calore in un termoconvettore.
Una pompa di calore è un ottimo modo per attingere calorie da una riserva naturale piuttosto calda (freddo a misura d'uomo)
È vero che la pompa di calore non è responsabile delle scelte energetiche dei governi, che fino ad ora si sono accontentati di andare nel modo più semplice (petrolio e uranio)
Laddove l'elettricità è prodotta dall'idraulica o dal vento, la pompa di calore ha il suo posto (oltre al solare, ad esempio)
Quello che temo con l'eccessivo sviluppo della pompa di calore come unica soluzione di riscaldamento (economica?) È ancora una volta una mancanza di alternativa alla produzione elettrica che conosciamo
L'energia solare andrà comunque in secondo piano se EDF giustifica i suoi investimenti nell'energia nucleare per giustificare la domanda sempre crescente. Cosa succederà se domani le case dotate di petrolio o gas passassero a una pompa di calore?
ciclo ha scritto:Grazie RV 45 per questi dettagli
È anche necessario che le persone che sono in pura elettricità passino anche in pac per dividere il loro consumo elettrico per 3 e allo stesso tempo isolare la loro abitazione e che installa il solare.
- post: 79386
- x 11072
- tigrou_838
- Ho inviato messaggi 500!
- post: 573
- iscrizione: 20/10/04, 11:25
solare
ciao christophe, hai sollevato l'argomento, fantastico, ora vado sempre in giro con la mia macchina fotografica e quando vedo un'installazione solare o eolica, sono quasi ucciso a colpi di mitragliatrice.
d'altra parte non dovresti contare su di me per scattare foto di pompe di calore, o più comunemente una pompa di denaro (elettrica)
saluti solari a tutti.
tiigrou, ex / lux, ex / auv, ma motociclista sempre.
- post: 79386
- x 11072
Ecco per chi è interessato, ecco la casa del nostro Tigger:
Sono in procinto di crearne un file:
https://www.econologie.com/pourquoi-choi ... -3773.html
Nota agli altri che vogliono presentare la loro casa (la nostra non appena avremo spettacoli tutto l'anno)
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 143
