È bello trasmetterlo, ma non andare troppo veloce, fare ripetutamente buoni test, mettere a punto le impostazioni, ci vuole un po 'per ottenere il massimo da ogni output di test
non fare tanto in rete, danno i primi numeri, poi sentiamo più chiacchiere.
Hai ragione, prima prova bene. Detto questo comunque il sistema in una riga come fatto qui non lo consigliamo, primo perché il più delle volte è impossibile con i tubi di scarico piegati (abbiamo preso una pentola di uno un'altra macchina che era abbastanza dritta e che "è entrata", ma è stato un colpo di fortuna), quindi perché questo fa scendere il serbatoio ad un livello costante troppo basso sotto l'auto (non devi prendere una stradina di campagna dimenticandoti ...).
È piuttosto una "curiosità".
I buoni numeri sono quelli ripetitivi.
il modo giusto è riempire fino all'overflow, fare una guida in un viaggio, un buon 300km e altro per tornare alla stessa pompa nella stessa posizione rifornendo di carburante l'overflow
è lungo alla fine va alla tazza (la schiuma)
quindi calcola con il km percorso.
Questo è già stato fatto, ma a volte dopo 70 km, a volte 160, ecc. Dovrà provare con distanze più lunghe.
E prima di prestarti a un giornale, assicurati che tutto funzioni bene e che sia ripetitivo ogni volta.
lascia che sia misurato e calcolato
Hola! Non si tratta di questo, non è l'obiettivo. Già il meccanico locale che è bravo e simpatico ha diviso la pera mentre ha prestato delicatamente il suo aiuto e gli strumenti per l'installazione finale
Quando vedi la mancanza di interesse intorno a te, e molto spesso passerai per bugiardi o più educati, alcuni ragazzi che non sanno come misurare .. (Se fosse vero, lo sapresti, prendi gli automobilisti per tartranti spessi ..) lo sentirai spesso
Sì, immagino. Ma nel villaggio ci sono ancora interessati, c'è anche qualcuno che aspetta di vedere se funziona e parla già di farlo. Va detto che è stato inviato al sito Web di Quanthomme e che ha preso il gioco da leggere davvero tutte le informazioni, quindi è convinto e pronto a convincere l'intero villaggio
Benvenuti in questo marginale mondo di sperimentazione.
Grazie e grazie soprattutto per l'aiuto. Anche se abbiamo compreso il principio del sistema, ci sono molti piccoli problemi e dubbi come e quando, senza mai sapere se facciamo la scelta giusta come il pekin medio della folla media che non ha alcun problema. conoscenza particolare in tutti i campi che tocca.
