Ho (ri) messo qui alcuni risultati di una modellazione digitale di un "reattore" pantone che sono stati prodotti da RPSantina alla fine del 2005! Sono già stati pubblicati sul wiki ma troppo "profondi" per essere visibili: https://www.econologie.com/wiki-moteur-p ... yse_modale
La simulazione è 2D e il flusso è da destra verso sinistra.
Con la teoria di ionizzazione di Giuliano, lo farà probabilmente le idee più precise !! Per coloro che ancora non conoscono: https://www.econologie.com/ionisation-de ... -3324.html
Simulazione numerica e analisi modale di un reattore
- post: 79332
- x 11046
- post: 79332
- x 11046
Ecco altri risultati realizzati con Microtunel: http://www.microcfd.com/
1) Velocità
2) Densità
3) Pressione
4) Temperatura (solo sulla compressione del gas)
per le vene soffiate, ecco i risultati a mach 0.90
è un tunnel lungo 4 metri e largo 3 metri.
la barra centrale è 0.625 m per 0.125 m
È il più piccolo possibile.
i software di calcolo impongono l'ingresso velocità / velocità = 1 rapporto ai contorni della vena,
idem per pressione, temperatura e densità.
Il codice colore va dal malva al rosso
1) Velocità
2) Densità
3) Pressione
- post: 79332
- x 11046
Ed ecco i 4 video corrispondenti:
http://www.dailymotion.com/econologie/v ... ion-d_tech
http://www.dailymotion.com/econologie/v ... ntone_tech
http://www.dailymotion.com/econologie/v ... anton_tech
Ed ecco i commenti di RPS:
L'onda d'urto viene bloccata sulla punta della barra e il cono del vuoto (velocità dell'ordine di Mach 2) "blocca" il flusso nello spazio anulare del reattore. La quantità di materiale in uscita diventa quindi inferiore a quella in entrata ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 78
