asta di studio Pantone riscaldamento del reattore o la cavitazione?
post: 79112
x 10972
da Christophe » 25/03/11, 11:57
Certo ci possono essere somiglianze !! Grazie per il promemoria!
Come contro l'interesse a trasformare l'energia meccanica in calore, anche con una resa di 100% è piuttosto limitata ...
A meno che l'energia rinnovabile meccanica ... :P
Ma sicuramente ci sono le applicazioni industriali di nicchia dove non può riscaldare direttamente elettricamente il fluido per esempio ... per X o Y ragione ...
Quando la pompa produce vapore, l'energia prodotta supera 30% quella prevista dal motore. Tuttavia annunci della società non sottolineare su questa unità, non fanno che annuncia l'efficacia del 100% (energia meccanica in calore).
Questa energia in eccesso viene collegato alla velocità del rotore, più è grande, l'aumento maggiore% e può addirittura raggiungere il 60%
Spiegazioni?
- La maggior parte del calore è ottenuto in modo convenzionale da agitazione molecolare meccanicoGrazie alla frizione di flusso forzato, e l'impatto diretto dell'onda d'urto che si verifica nel cilindro.
- La quantità di calore in eccesso viene dal sonoluminescenzaLa eccessivamente elevata turbolenza che è indotto dalla agitazione particolare prodotto meccanico contemporaneamente cavitazione e micro bolle di gas. Essi sono invase da potenti onde d'urto che si verificano quando le cavità del passaggio del rotore abbracciando le strisce dello statore, e poi crollano rilasciando molta energia.
È ragionevole emettere la seguente ipotesi, una piccola percentuale di atomi corrispondenti probabilmente quelli di deuterio (isotopo naturale dell'idrogeno) che è naturalmente presente in acqua (in particolare acqua di mare) esplode in il calore rilasciando
Per 30% in più resta da dimostrare.
Quanto costa "molta energia"?
Io non capisco l'ultimo paragrafo: atomo che esplode? Deuterio? Cold Fusion?
Questo passo è anche interessante:
Un test eseguito da un esperto in 1988 rivelato un risultato sorprendente dall'alto dell'unità 10 30%. Inoltre, la pompa elimina intasamento. Griggs anche notato infatti inusuale che una fusione si verifica appena percettibile all'esterno del rotore, fusione richiede temperature di circa 1200 ° F, molto superiori a quelli prodotti dal vapore ad alta pressione. pezzi di fusione piccoli si stanno ressoudent al rotore (per ciò richiederebbe temperature di circa 4000 ° F). In pompa Hydrosonic Griggs, questo non è un semplice colpo d'ariete è al lavoro.
Non Ca ricordare le punte sullo stelo osservato da André?
Gaston come l'acustica è il vostro campo, che ne pensi di questo? Tra cui il fenomeno della sonoluminescenza (fuori). Leggere o rileggere questo file: Scienza-e-Tecnologia / sonoluminescenza-o-sonofusion-t3155.html
ps: non c'era un certo yannick che stava cercando di pubblicizzare una simile "caldaia superunità" alcuni mesi fa sul forums? : Mrgreen:
gegyx
post: 6930
iscrizione: 21/01/05, 11:59
x 2870
da gegyx » 25/03/11, 12:14
se, ma ninique non bisogna suonare il ...
renaud67
Ho inviato messaggi 500!
post: 638
iscrizione: 26/12/05, 11:44
x 8
da renaud67 » 25/03/11, 14:00
presto 6 anni per l'articolo ... e recenti svolta la nostra così come le ricerche Z-presa sono sottomarino?
Le assurdità di ieri sono le verità di oggi e di domani banalità.
(Alessandro Marandotti)
dedeleco
post: 9211
iscrizione: 16/01/10, 01:19
x 10
da dedeleco » 25/03/11, 14:12
innovazioni collaudate sono molto difficili perché gli scienziati hanno gli occhi chiusi in un labirinto inestricabile !!
Letto molti articoli su riviste scientifiche e altri arXiv dove sonoluminescenza è stato studiato per lungo tempo con in particolare le emissioni di raggi X e superiori prove energia che rendono una possibile fusione.
Il rilevamento a raggi X è un modo di conoscere, seriamente, ma con il problema di assorbimento di raggi X da acqua.
piccolo estratto di questa saga:
http://en.wikipedia.org/wiki/Sonoluminescence
http://www.nature.com/nchina/2008/08101 ... 8.241.html
Con una saga che mostra la difficoltà di conoscere la verità:
http://www.sciencedaily.com/releases/20 ... 155542.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Rusi_Taleyarkhan
http://www.nature.com/news/2009/091123/ ... .1103.html
falso o vero ?????
grande lavoro non finito !!
cattiva condotta non significa tutto sbagliato !!
Leggi (collegamenti 2750) tutto google:
http://www.google.fr/search?num=100&hl= ... =&aql=&oq=
post: 79112
x 10972
da Christophe » 25/03/11, 14:56
Dede, ho copiato qui il tuo messaggio: https://www.econologie.com/forums/post198363.html#198363
nel soggetto dedicato alla sonoluminescenza ...
Per tornare alla canna, ho rivisto Miraclean di brevetto: https://www.econologie.info/share/partag ... w0L57i.pdf
Christophe ha scritto:Ecco un estratto Miraclean del brevetto; l'asta è forato e il testo parla della cavitazione: Estratto di brevetto http://fr.espacenet.com/publicationDeta ... CC=FR&FT=D
Resta da dimostrare scientificamente il livello di meccanica dei fluidi che portano questi fori .... leggo il brevetto in dettaglio.
brevetto divertente parla di ionizzazione, penso che l'autore aveva letto il documento, pubblicato il precoce econology 2007: https://www.econologie.com/ionisation-de ... -3324.html
A parte questo buco asta storia e le condizioni di ionizzazione e la cavitazione che venire (l'autore sa probabilmente le pagine econology che parlano, ad esempio: https://www.econologie.com/forums/cavitation ... t3665.html et https://www.econologie.com/ionisation-de ... -3324.html ) Non sono disponibili informazioni essenziali per la comprensione. 80% del contenuto viene copiato / incollato pantone brevetto ...
È interessante notare che la pagina 8 nel mezzo, l'autore descrive qualcosa che è molto simile al sonoluminescenza:
La domanda fondamentale è: è che queste sono ipotesi dell'autore o è lui davvero osservato qualcosa / misurato che assomiglia sonoluminescenza o sonofusion troverete informazioni qui https://www.econologie.com/forums/sonolumine ... t3155.html ?
I fori sono stelo oblunga (o no? Questo non è chiaro) e spostato come mostrato nella figura sopra ... il motivo è non indebolire lo stelo.
Leggi per leggere come in tal modo:
ps: brevetto parla anche di una riduzione dei consumi% 87 in un luogo e poi parla una miscela 87 / 13% ... non molto gravi (vedi osservazioni di cui sopra)
alaniesse
buona Éconologue!
buona Éconologue!
post: 214
iscrizione: 19/03/11, 10:47
x 2
da alaniesse » 25/03/11, 15:50
Se è una cosa seria:
il tasso utilizzato è stato 75 / 25% (ho visto mercato ais sbagliato 60 / 40% JFM è stata di fretta, aveva messo troppa benzina, il motore fatica a prendere i suoi trucchi .....)
Ma spingendo il test, non è la dimostrazione, si è spinto al di là di 87 / 13%
riduzione dei consumi viene calcolato in relazione ai gruppi di benzina: 1.5 litro all'ora per una potenza di circa 80% della potenza nominale del gruppo.
se il consumo era 75 / 25%, con un consumo finale 0.75 L all'ora
era ben 12.5% carburante (sempre) utilizzato (c'era il consumo di acqua e di più, ma il costo è trascurabile. acqua del rubinetto.
(Prima che le navi cisterna non aggiungono cacciatori di idrogeno in acqua, che è quello che stava accadendo)
post: 79112
x 10972
da Christophe » 19/05/11, 10:52
Andre sull'argomento ha scritto :Ciao
Sto testando l'asta forata, secondo le spiegazioni di Alaniesse.
Basta provare a fare un po 'di camminare e correre un olio combustibile a benzina con un piccolo motore a benzina.
i fori sono 1 / 8 essere 3,2mm ho fatto seguendo la spirale dell'asta, l'asta è 30cm (che è troppo lungo secondo me) dall'inizio della canna è resto 8cm sull'asta metallo lucido diventa blu nero anche dopo 20minutes a piedi, non testato con una miscela di acqua alcol per vedere l'acqua massima% in grado di supportare il motore.
Prova piccolo tondino di acciaio liscia del 20cm era più stabile per camminare sul gasolio (anche se questo è test preliminari, è necessario dedicare più tempo e l'impostazione differrent ricco, il supporto di misura ect .. procedura lunga ...
post: 79112
x 10972
Re: Studio staminali Pantone riscaldamento del reattore o la cavitazione?
da Christophe » 12/03/16, 20:00
forme particolari di reattore per creare una depressione improvvisa nel vapore che scorre nel reattore (dal bullone):
suggerimento-reattore-a-effetto Venturi-pic235.jpg.png (34.42 KB) visto volte 6866
Leggi anche: la comprensione acqua-iniezione / cavitazione-gas-in-the-reattore-pantone-t3665.html
post: 79112
x 10972
da Christophe » 12/03/16, 20:01
La restrizione allo scarico si unisce al "corso" del pantone:
Flytox
post: 14138
iscrizione: 13/02/07, 22:38
x 839
da Flytox » 13/03/16, 22:13
Christophe ha scritto:forme particolari di reattore per creare una depressione improvvisa nel vapore che scorre nel reattore (dal bullone):
Il passaggio a un gap di 0.3, Chui non è sicuro che sia una buona idea nel funzionamento complessivo del sistema. Il flusso totale di gas può essere così bassa che tutti i benefici attesi potrebbero benissimo essere perso solo un po 'più nel tubo. Se non vi è un flusso di gas / tubi di calore sufficienti fresca maniera drastica la lunghezza del tubo e l'ammissione finale, non inietta molto interessante. Alcuni gas saturo di vapore acqueo e acqua alla rinfusa gocce ..... pericoloso.
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 102
