Nei miei anni più giovani, ho trascorso le mie vacanze nei Vosgi con i genitori che hanno prodotto la loro elettricità con una turbina da 35 CV. alimentato da un piccolo torrente locale: un diversivo, una piccola soglia con una funzione di diga, in modo da non seccare il torrente, parallelo al torrente, su un terreno pianeggiante con una leggera pendenza, una stretta diga di terra alta 7 metri , all'interno del quale prosperava la trota selvatica. Tutto era stato studiato molto bene, due generazioni prima, per alimentare un mulino senza disturbare l'ambiente. Un'altra turbina, 100 CV, è stata messa in servizio per guidare le macchine della loro piccola fabbrica durante i periodi di inondazione, principalmente nella neve.
Sono stupito di vedere quanto siamo tornati indietro nel Medioevo: regolamenti comunali, dipartimentali, governativi, ecologici, interventi delle compagnie di pesca; non ci sono più signori o abbazie, ma entrambi sono stati ampiamente sostituiti. Noi: si lamenta ipocritamente di essere "dietro" i vicini, sulle normative europee, sui tempi, sulla questione degli effetti serra come sullo spiegamento delle "energie rinnovabili" e non facciamo nulla per - non lo faccio non dite incitarlo, ma facilitatelo o incoraggiatelo. Abbiamo meno scrupoli con l'uso folle dei combustibili derivati dal petrolio.
Esiste una minuscola (ed economica) turbina inventata nella Repubblica Ceca che gestisce e produce elettricità corrispondente alle esigenze domestiche da una bassa altezza di caduta e basse portate, quindi senza disturbare la struttura e il biotopo ovviamente acqua modesta. Il principio è il recupero dell'energia dei vortici dei flussi: l'uovo di Cristoforo Colombo! è bastato pensarci! La sua installazione non richiede alcun lavoro importante, può essere utilizzata su qualsiasi corso d'acqua in grado di fornire tra 22 e 33 litri di acqua al secondo. Questa è la turbina SETUR che, nonostante l'interesse che presenta, non è ancora commercializzata in Francia. Questo dispositivo è brevettato in Europa e negli Stati Uniti e il suo sviluppo è stato incoraggiato dai sussidi europei.
L'efficienza dell'acqua, come tutti sanno, è molto più importante di quella del vento, a causa della densità di questo fluido. Inoltre, tranne in condizioni di siccità, la sua direzione e il suo flusso sono molto più regolari.
Idraulica, una falsa buona idea?
- Imparo econologic
- post: 16
- iscrizione: 06/03/08, 16:45
Posso solo andare a modo tuo caro Windjammer ...
Passiamo il nostro tempo a chiederci se il pesce sopravviverà, si scopre che con un flusso riservato e un passaggio per il pesce, stanno andando molto bene ... Ho un ruscello dove c'erano due mulini. 100 anni. Mio padre era giovane a pescare trote a mani nude a dozzine !! Per 50 anni i mulini sono stati demoliti ... E non ci sono quasi più pesci! Tutto ciò è dovuto principalmente all'inquinamento chimico: piogge acide, fertilizzanti, liquami di "carcasse dubbie" (conosci farina animale?), Eccessivi sversamenti di ammonitrati.
A volte, gli stessi "pescatori o contadini con una fibra ecologica" prendono il loro trattore da 100 CV per andare a prendere le mucche o il loro enorme 4X4 ogni domenica per andare a caccia ...
Conosco alcuni ...
Conosco alcuni ...
Uno dei principali problemi con i pesci è la pillola anticoncezionale.
Gli estrogeni respinti nelle urine e non trattati dagli impianti di trattamento si trovano nei fiumi e i mostri Pesci diventano Madame Pesci, il che genera evidenti difficoltà in termini di riproduzione.
Come pescatore, confermo che una piccola turbina non genera un grande impatto sulla fauna selvatica se la sua installazione è ben ponderata (vedi esempio di Rémundo).
Tuttavia, anche creando un piccolo ruscello con alcuni cumuli di pietre per incoraggiare la riproduzione dei pesci, puoi essere messo fuorilegge: devi presentare un piano, ecc. e ottenere un'autorizzazione ... Mentre il flusso prima e dopo rimane sostanzialmente identico e l'unico risultato di facilitare la riproduzione dei pesci!
oliburn ha scritto:tutto questo è molto bello ... ma non porta nulla
nello stato e più le persone sono indipendenti, meno sono controllabili ... gli ecologisti estremisti non organizzano
neanche niente!
Heho!
dove hai visto che la gente doveva riferire allo stato?
Questo pensiero capitalista è scritto nelle dita dell'uomo?
facile scrivere sugli ambientalisti estremisti! non vuoi nemmeno bruciarli?
sei lieto di trovarli quando pubblicizzano notizie su nrj per prodotti da sviluppare! mentre è lo stato stesso a trattenersi!
non scherzare ;-)
- post: 79425
- x 11085
oliburn ha scritto:.. ambientalisti estremisti non risolvono
neanche niente!
Hum hum ... comunque alcune delle tue frasi vanno in questa direzione: secondo te l'uomo sarebbe responsabile di tutto ...
Christophe ha scritto:oliburn ha scritto:tu che scavi pozzi canadesi, pensi alle talpe?
È meglio non entrare in questo tipo di estremismo ...
oh, ce ne sono due per colpirmi!
per jonule:
questo è un risultato non un'approvazione!
non sono le persone che devono fare rapporto allo stato, è l'energia
consumano, il governo non ha una politica
sviluppo della produzione locale di energia o addirittura
individuo (ma facciamo ciò che vogliamo) ...
per tophe e janule:
Non mi piacciono gli estremi, anche se a volte
l'idea estremista può sorgere un compromesso che rende
fai avanzare lo shmilblick !!!
e poi quando parlo di talpe ... rido !!! lo smiley
è fatto per quello
per jonule:
per tophe e janule:
è fatto per quello
Sii la tua torcia, il tuo rifugio, il tuo padrone ... "
- post: 79425
- x 11085
in ogni caso il caso delle talpe è un ottimo esempio pungente, lo userei di nuovo
per quanto riguarda il pagamento dell'energia distribuita dal governo, anche questo è un principio, ma dovrebbero offrire ciò che i consumatori vogliono allora; elettricità rinnovabile per esempio.
Preferisco produrre elettricità e diventare autonomo per non consumare più nulla.
bene, può essere rivenduto ai vicini? -)
il giorno in cui sarei felice è quando concludo il mio contratto EDF
Conosci la compagnia H3E, http://www.h3eindustries.com/pages/produitpag.html, farà piacere a Jean63 e Remundo, ha sede a Clermont-Ferrand e ha sviluppato Aqualian, una turbina idraulica ad alte prestazioni con un'efficienza dell'80%:
http://www.h3e.fr/site_h3e/plaquette_co ... le_v.6.pdf
Che ne pensi?
Che ne pensi?
- 4812 Visto
messaggio dernier da Bibiphoque
02/09/04, 09:39Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 241
