Mi chiedevo se sarebbe bello elettromagnetizzare la canna? a scuola ho il diritto a tutte le macchine di costruire parti e me lo chiedevo (costruirò 3-4 prototipi e migliorerò il meglio con altri prototipi, ecc.)
se anche tu avessi le metriche per il miglior sistema che hai.
Ho pensato di costruire un'asta di 80, 100 e 120 mm sotto i 19 mm con una distanza di 1.5 mm dal tubo.
Mi chiedevo anche quale fosse la distanza massima tra la camera d'aria e la camera esterna? Vorrei installare un Venturi lì. Rispetto al rubinetto, avrei davvero bisogno di installarne uno sulla linea dal bulldozer al motore?
è per una VW 1.9TD.
So che è tutto cotto, ma voglio una base invece di partire da zero! Ho letto e letto ma non so quale misura scegliere !! grazie in anticipo, sinceramente.
Magnetizzazione dello stelo?
- MethodTack
- Imparo econologic
- post: 27
- iscrizione: 17/01/08, 05:21
Mentre vivi in Quebec, l'asta standard in acciaio inossidabile da 1/2 pollice è 12,7 mm
lunghezza minima 5 pollici puoi andare fino a 8 pollici
il tubo del reattore è una filettatura in acciaio inossidabile da 1/2 pollice ad ogni estremità. A seconda dello spessore della parete, ciò dovrebbe lasciare uno spazio di 1 mm tutto intorno.
Panton non sta rompendo le caramelle con le misure
Diametro asta 1/2 pollice lunghezza 1 piede reattore 1/2 tubo
Dopodiché non arriviamo a parlare di accordo e misure ultra precise?
Su un WV vicino al turbo c'è una curva a U, fai due fori e saldi il tubo del reattore, il resto è armeggiare.
Se questo posto non si adatta, si guarda nello scarico di discesa come si può alloggiare il tubo del reattore
Vedi i piani su wiki
Soprattutto, fai attenzione al magnetismo dell'asta, cerca il massimo del calore.
il reattore rimane a sapere se si fa un GV?
Per quanto riguarda il reattore e l'ingresso nel filtro dell'aria questo non cambierà una volta fatto.
- MethodTack
- Imparo econologic
- post: 27
- MethodTack
- Imparo econologic
- post: 27
- post: 79356
- x 11059
- MethodTack
- Imparo econologic
- post: 27
Christophe ha scritto:Questo è un GV:
https://www.econologie.com/generateur-de ... -3734.html
https://www.econologie.com/generateur-de ... -3735.html
Ge See, Ge See!
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 194
