Acido VS concreto per serbatoio di recupero, durata?
ciao a tutti, sono nuovo qui ed è normale, perché progetto e quando proiettiamo e non vogliamo essere fumati dai venditori che riescono a vendere il vuoto e bene è meglio cercare informazioni dove c'è neutralità (ciao Svizzera)
Secondo le informazioni che sono riuscito a raccogliere: il calcestruzzo regola naturalmente il pH dell'acqua piovana, la domanda è in base a quale rapporto di superficie e in quanto tempo (se il mio serbatoio è a 3 cubi per quanto tempo dovrò lasciare l'acqua dentro prima di vedere il Ph che non mi taglia tutte le articolazioni)?
grazie per il tuo consiglio
Ciao !
normalmente il calcestruzzo è solido per lungo tempo;
si permette di rimineralizzare l'acqua piovana "acida" ... di berla!
ma se è appena tornato alla rete idrica = docce, bagni, lavatrici, è meglio non restituire minerali calcarei, perché l'obiettivo è di sbarazzarsene in modo da non ostruire i tubi e fare + detergenti efficaci (per non dire altro).
Quindi si mediterebbe una vasca di plastica?
ma seppellito naturalmente, per evitare la formazione di batteri in estate e il gelo in inverno.
Preferirei essere orientato serbatoio di cemento per la realizzazione e il rivestimento della piscina coperta!
un buon sito per il serbatoio di cemento:
http://www.eautarcie.com/Eautarcie/3.Eau_de_pluie/A.Construire_la_citerne.htm
- post: 79304
- x 11037
- post: 79304
- x 11037
Ciao Jonule e Christophe,
Ok per l'acqua potabile; è l'osmosi (per favore non avviare un dibattito su di essa, almeno non ora) quando abbiamo risolto il problema principale (uh prime time)
Acqua "acida" e giunture non si mescolano bene (cocktail, giunture e acidi pericolosi) Sto scherzando .....
Quindi questa è la mia preoccupazione: mi è stato detto che l'iniezione di acqua piovana nella lavatrice doveva chiamare SAV DARTY molto prima del previsto ... e tu Non sono sicuro che la mamma apprezzi molto di essere obbligata a passare la scopa in lavanderia perché un giunto a sbattuto .... o interventi ripetitivi sugli scaldabagni
mi stai parlando anche di carri armati PE; lì sono i prezzi visualizzati che mi fanno male alla testa ....
- post: 2183
- iscrizione: 07/11/06, 13:18
- x 124
Ri: Calcestruzzo VS acido per serbatoio di recupero, durata?
pady6 ha scritto:ciao a tutti, sono nuovo qui ed è normale, perché progetto e quando proiettiamo e non vogliamo essere fumati dai venditori che riescono a vendere il vuoto e bene è meglio cercare informazioni dove c'è neutralità (ciao Svizzera)
Qual è il pH dell'acqua piovana?
pady6 ha scritto:Ok per l'acqua potabile; è l'osmosi
Che ne dici di glassare su una vecchia risaia? Acqua di ferro ... ferro ... minerale di ferro?
- post: 2183
- x 124
pady6 ha scritto:Non so che dell'acqua piovana (lol) non misurata e oggi qui è piuttosto bella quindi ....
ma alla luce della tua domanda, in realtà ciao; Suppongo che l'azione acida possa differire da un giorno all'altro o addirittura da una regione all'altra ... è così?
L'acqua piovana è acida, è noto a tutti e chi avrebbe l'idea di misurare il pH e metterlo alla prova? Bene sì, c'è qualcuno: io. Osservazione: qualunque sia la direzione del vento, il pH misurato dell'acqua piovana nella mia casa è 7. Quindi qui l'acqua piovana è neutra contrariamente a quanto mi è stato detto al Jardiland accanto. Al Jardiland mi è stato anche detto che la terra qui è molto acida, quindi devi aggiungere calce, disponibile in abbondanza sullo scaffale, per neutralizzare. Quindi ho anche misurato il pH della mia terra e ... sorpresa! non è affatto acido ma essenziale! con un pH di 8,5.
Per misurare il pH dell'acqua piovana è possibile acquistare un kit Tetratest che viene utilizzato negli acquari. È economico (6 euro?) E preciso. Nel kit è sufficiente eseguire una dozzina di test.
La mia acqua piovana è neutra anche quando il vento soffia da ovest a est e le nuvole passano sopra la raffineria di Donges.
- 27 réponses
- 50615 Visto
messaggio dernier da vincentvoyage2009
30/11/09, 09:41Un soggetto pubblicato in forum : Gestione dell'acqua, impianti idraulici e igienico-sanitari. Pompaggio, perforazione, filtrazione, pozzi, recupero ...
- 17536 Visto
03/10/09, 17:50Un soggetto pubblicato in forum : Gestione dell'acqua, impianti idraulici e igienico-sanitari. Pompaggio, perforazione, filtrazione, pozzi, recupero ...
- 18 réponses
- 18808 Visto
messaggio dernier da Corpse Grinder 666
19/11/08, 14:20Un soggetto pubblicato in forum : Gestione dell'acqua, impianti idraulici e igienico-sanitari. Pompaggio, perforazione, filtrazione, pozzi, recupero ...
- 31636 Visto
messaggio dernier da EGTS
16/11/09, 06:54Un soggetto pubblicato in forum : Gestione dell'acqua, impianti idraulici e igienico-sanitari. Pompaggio, perforazione, filtrazione, pozzi, recupero ...
