Concentrarsi Gillier Pantone con analizzatore di gas
ricercatore motore di Pantone
post: 3787
iscrizione: 17/03/05, 02:35
x 12
da Andre » 10/06/08, 15:29
Citro ha scritto::?: Non possiamo iniziare gestendo la nostra combustione con le attrezzature standard disponibili sui veicoli, intendo la sonda Lambda chiamata anche sonda dell'ossigeno? :?:
La mia ipotesi è la seguente: l'operazione Gillier pantone deriva i parametri misurati dalla sonda.
Questi parametri possono essere "migliori" di quelli ottenuti con il solo carburante "tradizionale".
Certo, è ancora più facile che sul vecchio motore a carburatore .. che non esiste più sulle auto dagli anni '85
È passato molto tempo da quando cammino così il sensore del sensore di ossigeno conciso del circuito e l'installazione su un multimetro
un potenziometro sulla MAP la regolazione della tensione è abbastanza stabile e richiede poca correzione (solo avviamento a freddo invernale)
Normalmente la sonda lambda regola una tensione di 0,45 volt per i sistemi originali, la utilizzo a 0,1 volt e anche a 0,02 volt e funziona bene
con le migliaia di km che ho fatto in questo modo prendiamo l'esperienza Di notte il voltemetre non si accende basta regolare la ricchezza fino a sentire una leggera perdita di potenza, quindi arricchire per non perdere potenza, questo corrisponde a circa 0,1 volt è inferiore.
Flytox
post: 14141
iscrizione: 13/02/07, 22:38
x 839
da Flytox » 10/06/08, 22:54
Ciao a tutti
Non l'impressione che l'idea motiva grandi folle ... : Cry: :cipiglio:
Sono povero cowboy solitario .... bah : Mrgreen: Alla fine troverò questa attrezzatura di seconda mano e riuscirò a fare alcune misurazioni
che farà avanzare lo schimilibilick.
georges100
buona Éconologue!
buona Éconologue!
post: 338
iscrizione: 25/05/08, 16:51
x 1
da georges100 » 10/06/08, 22:56
di 'cowboy hai pantonizzato il tuo cavallo ???? :D
Flytox
post: 14141
x 839
da Flytox » 10/06/08, 23:22
Ciao Georges100
Non il nag ...: Mrgreen: , ma i conigli in realtà lavorano con un sistema in avvicinamento, che esce dallo scarico viene in gran parte riciclato dall'assunzione : Cheesy:
georges100
buona Éconologue!
buona Éconologue!
post: 338
x 1
da georges100 » 11/06/08, 00:15
:D :D :D :D
almeno non perdi il tuo umorismo :D
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 130
