come promesso ecco alcune immagini del mio montaggio Gilier-pantone con un modo GV camel1.
la mia canna del reattore
il tubo di scarico con l'uscita del reattore
la riserva d'acqua
Ingresso del reattore con appena sotto il piccolo GV 1er
Filtro + livello serbatoio + 2ème GV
Tubo di aspirazione
tutto riassemblato
qui e vivi l'open source !!!
Peugeot 106 1,5 XAD pantonisé
Ri: Peugeot 106 1,5 XAD pantonizzato
Ciao jeff2410
Buona realizzazione! Pieno di idee
Puoi darci un diagramma del tutto? Non ho capito bene come si passa dal collettore di scarico al collettore di aspirazione con l'ottone 4 che emerge sotto.
jeff2410 ha scritto:
Congratulazioni jeff2410, perché il posto è limitato sotto il cofano!
Se sono lo schema, il reattore solidifica la connessione tra il collettore di scarico e il tubo di uscita? Non troppo difficile da mettere insieme? Che dire della resistenza alla temperatura? Trovo l'idea audace ...
Non capisco il ruolo dei due SGS?
Questo assemblaggio mi fa venire voglia di prendere AXE 1.4D. La preoccupazione è che il collettore di aspirazione integra il filtro dell'aria. Devo eliminarlo e inserire un filtro esterno, come sul tuo 106 ...
Tienici informati dei risultati!
Flytox ha scritto:Ciao jeff2410
Puoi darci un diagramma del tutto? Non ho capito bene come si passa dal collettore di scarico al collettore di aspirazione con l'ottone 4 che emerge sotto.jeff2410 ha scritto:
Non sono molto bravo negli schemi
visto da sotto il collettore di aspirazione
è un 4 1 realizzato con tee e gomiti in rame
JEFF2410
Citro ha scritto:: freccia: grande potenza del reattore!
Se vai direttamente nel tubo di aspirazione che è appena sopra, i gas drogati non hanno il tempo di raffreddarsi, di condensare ...
Una foto di questo sarebbe TOP, come richiesto Flytox
sì, è molto corto lo spessore del pezzo di legno 4cm e si riscalda, il legno è carbonizzato e non si può lasciare la mano sul collettore di aspirazione.
Non so se il legno sia una buona idea, l'obiettivo è quello di favorire
elettrificazione gas / vapore
JEFF2410
jeff2410 ha scritto:Flytox ha scritto:Ciao jeff2410
[Img]
Evita di essere in grado di modificare facilmente la tua entrata d'aria all'ingresso del secondo GV (se fisicamente è piccolo) ..
le difficoltà con un GV orizzontale è il livello dell'acqua interno
per sapere quale livello è ideale, verticale c'è un punto basso più facile da valutare,
C'è anche il controllo, la sua affidabilità, che dipende dalla qualità dell'acqua e del sistema degli aghi, nonché dal sistema dell'aria (pressurizzazione della depressione)
Un buon GV deve essere in grado di evaporare tra 0,5litre a1,5 litri a 100km in modo controllato.
Trasportare un filtro di ricambio per l'acqua che uso lo stesso che richiede 3 all'anno (costa solo 3,2 $)
Bellissimo sistema compatto, condotti corti, dopo alcune regolazioni dovresti avere buoni risultati ..
il tubo del reattore se lo si salda nel tubo di ferro come lo si appende nel condotto di scarico?
Presta attenzione all'espansione termica, rompo un tubo con un reattore troppo rigido.
Crispo ha scritto:Congratulazioni jeff2410, perché il posto è limitato sotto il cofano!
Anzi, non c'è molto spazio. I reattori saldano bene il collettore e lo scarico.
Ho dovuto rimuovere lo starter e i prigionieri dal tubo di scarico per riaverlo.
Il mio problema è che il mio serbatoio a livello costante consumo solo acqua 0,2l / 100km, inizialmente pensavo fosse a causa del mio piccolo GV, dove il mio 2ème GV collocato in serie nella parte orizzontale, il risultato non è migliore. Ora sospetto il livello del serbatoio, non appena avrò risolto questo problema, darò risultati di consos.
Sono felice che ti incoraggi a continuare
JEFF2410
La mia presa d'aria è in realtà un tappo di rame 15 / 21 che ho perforato con un diametro 10mm, ne preparerò un altro con diametri diversi.
Per ora la mia priorità è il livello del serbatoio, ho provato a fare una casa, funziona male l'ago non riesce a chiudere l'acqua, che emerge attraverso il foro di sfiato; Troppa pressione? Galleggiante troppo piccolo?
Questa settimana andrò ai rottami per recuperare diversi carboidrati.
Il mio GV horizotal l'ho fatto su 30cm molto più a lungo di quello che Cammel1 sostiene perché il mio è in acciaio.Pour momento lo uso come acqua di preriscaldatore per facilitare la vaporizzazione nel piccolo GV verticale.
Il filtro, l'ho installato all'inizio per provare ad abbassare la pressione per il serbatoio a livello costante
l'acqua nel mio serbatoio è già filtrata da un filtro da caffè.
L'altro lato del mio reattore (l'ingresso) è un gomito ed è saldato sullo scarico per il momento che tiene bene, spero che duri!
Qui e grazie a tutti per il vostro consiglio e incoraggiamento
JEFF2410
Ciao Jeff2410
Per l'elettrificazione del vapore non ho avuto il tempo di farlo, ma avevo pensato di verniciare l'interno dell'intero collettore di aspirazione, compreso il condotto nella testata che porta alla camera di combustione. Anzi temo che il "beneficio" del passaggio sul legno che dà cariche elettriche sia annichilito da tutto questo lungo percorso in alluminio ben conduttivo del collettore di aspirazione + il CON ...
Per il livello costante, non sarai il primo a combattere ... per finire licenziandolo.
jeff2410 ha scritto:sì, è molto corto lo spessore del pezzo di legno 4cm e si riscalda, il legno è carbonizzato e non si può lasciare la mano sul collettore di aspirazione.
- 52 réponses
- 64924 Visto
14/11/10, 15:51Un soggetto pubblicato in forum : iniezione di acqua nei motori: montaggi ed esperimenti
- 36523 Visto
messaggio dernier da Crispo
02/02/09, 12:20Un soggetto pubblicato in forum : iniezione di acqua nei motori: montaggi ed esperimenti
- 12099 Visto
messaggio dernier da cyclone85
18/11/08, 10:00Un soggetto pubblicato in forum : iniezione di acqua nei motori: montaggi ed esperimenti
- 3865 Visto
30/05/08, 12:13Un soggetto pubblicato in forum : iniezione di acqua nei motori: montaggi ed esperimenti
- 6122 Visto
messaggio dernier da I Citro
29/11/07, 23:29Un soggetto pubblicato in forum : iniezione di acqua nei motori: montaggi ed esperimenti
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 210
