di combustione bagnata: le spiegazioni di Rémi Guillet
- post: 79356
- post: 79356
Ri: Combustione umida: spiegazioni di Rémi Guillet
È con piacere che ti annuncio (più di 10 anni dopo la creazione di questo argomento ... lo stesso!) La pubblicazione di un Tecniche ingegneristiche dedicato alla PAVE e alla combustione a umido: https://www.techniques-ingenieur.fr/bas ... ve-be8342/
IT è un documento di riferimento per ingegneri e ricercatori che desiderano scoprire o approfondire un argomento.
Rif: BE8342 v1
Wet Combustion (CVH) e Steam Pump (PAVE)
Autore / i: Rémi Guillet
Data di uscita: 10 Oct. 2018
- post: 13713
- x 1524
Il paragrafo 2 è scritto
Questo è l'essenziale che potrebbe dare il futuro a un tale processo, a mia conoscenza mai dimostrata scientificamente in precedenza.
Nulla nel suo documento lo mostra, tranne forse nella sezione iscritti.c'è una migliore prestazione della macchina che pratica questa forma di combustione e minori perdite di energia nei fumi rilasciati che sono allo stesso tempo meno inquinanti.
Questo è l'essenziale che potrebbe dare il futuro a un tale processo, a mia conoscenza mai prima scientificamente dimostrato
Questo ragazzo è indecrotabile! Una dimostrazione scientifica può essere stabilita solo su fatti precedentemente accertati. poi secondo lo stato della conoscenza questi fatti possono o non possono essere definiti "scientificamente stabiliti".
Ma nessuno dubita che tu abbia più competenze degli ingegneri
- post: 79356
+ 1 diventa pesante izentrop ... quindi acquista il documento se vuoi analizzare davvero ... e possibilmente criticare in modo costruttivo.
Ma sei sicuramente più forte dell'ICCS: invenzioni, innovazioni / caldaia-CSTC-pave-pompa-a-vapore ed acqua-t14245.html e che i cinesi che usano questa tecnologia (ancora troppo confidenziale te lo concedo ma supera gli standard europei !!!)
https://www.econologie.com/combustion-h ... -nox-smog/
Riposare sugli allori (o certezze) è molto nella media ... specialmente quando loro (loro) si erodono (o si sciolgono o si asciugano ... sì, asciutto, è buono per la combustione a umido) ...
Buona ciliegina sulla torta, il tuo sito preferito è menzionato in questo TI (non lo sapevo fino ad ora): https://www.techniques-ingenieur.fr/bas ... ve-be8342/
Comunque è di classe! Stesso livello di INSA
- post: 13713
- x 1524
Beh, non è difficileChristophe ha scritto:.e possibilmente criticare in modo costruttivo.
Non meglio di una caldaia a condensazione, anche il calore latente della liquefazione ... a caso: https://www.mychauffage.com/files/catal ... ondens.pdfI vantaggi del sistema di bruciatori PAVE con il suo
Il ciclo integrato di pompaggio del vapore acqueo è chiaro:
Grazie al significativo aumento di
solitamente da 95% a 107%, il sistema funziona
molto efficacemente. Alla fine, i costi
sistema operativo con sistema di bruciatore PAVE
quindi 15% rispetto ai bruciatori a gas convenzionali. https://www.lamtec.de/fileadmin/user_up ... FR-001.pdf
E il problema dell'inquinamento è kif-kif, altrimenti le ventose in facciata non sarebbero consentite.
- post: 79356
izentrop ha scritto:E il problema dell'inquinamento è kif-kif, altrimenti le ventose in facciata non sarebbero consentite.
Ecco la discussione buona e pesante sulle palle 2 !!
Per esempio: possiamo montare una ventosa a pellet ma essa inquina molto più di una caldaia a gas sulle particelle!
Il tuo argomento lì è come dire: "Una fabbrica non inquina perché ... è stata costruita in città"!
Remi mi aveva mandato 2 delle sue pubblicazioni:
Puoi acquistarli su Amazon:
In breve, dovresti imparare un minimo prima di uscire "È kif-kif perché la nonna ama il tè verde"... Posso finalmente scansionare alcuni passaggi ma è molto tecnico ... Meglio leggere la tecnica dell'ingegnere ...
- post: 79356
izentrop ha scritto:(...) è kif-kif (...)
Kif-kif bourico piuttosto! Non c'è peggio di un asino che non vuole andare avanti!
Ovviamente non hai guardato il link che ho postato sopra: https://www.econologie.com/combustion-h ... -nox-smog/ (traduzione da: https://www.cibsejournal.com/technical/ ... emissions/ )
a) Prestazioni:
b) Emissioni:
Limiti rigorosi di NOx di Pechino per le caldaie
Prossimo standard sullo scarico di sostanze inquinanti per caldaie (DB11 / 139-2015), nuove strutture e combustione del carbone-gas ora deve imporre un limite di NOx 30mg / Nm3, mentre gli impianti esistenti hanno un limite 80mg / Nm3. In confronto qui in Europa, il limite di NOx equivalente fissato dalla direttiva europea è 100 mg di NOx / Nm3 ... è 3 volte più della Cina!
Il sistema PAVE è caratterizzato da temperature di fiamma molto basse, quindi è in grado di ottenere una produzione di NOx molto bassa. Il limite di 30mg / Nm3 è facilmente raggiungibile finché l'aria di combustione viene preriscaldata a 60 ° C e impostata a una temperatura ottimale. Al contrario, i bruciatori "a secco" a basse emissioni di NOx e ultra low NOx possono raggiungere livelli comparabili di emissioni di NOx utilizzando una percentuale elevata di EGR e potenzialmente masterizzazione camere di grandi dimensioni.
ps: non diciamo liquefazione ma condensazione (in senso stretto evaporazione poiché è lì) !!
- post: 13713
- x 1524
È colui che avanza un fatto straordinario che deve provarlo.Christophe ha scritto:Ecco la discussione buona e pesante sulle palle 2 !!
La curva dimostra solo ciò che volevano mostrare era una relazione scientifica sottoposta a peer review.
Il principio della caldaia a condensazione è di recuperare il calore latente di condensazione, PCS / ICH massimo 11% per il gas, più si riduce la temperatura dei fumi, più questo valore.
Per migliorare il risultato, potrebbe essere interessante il complesso per i modelli di grandi dimensioni.
Questo deve essere il più importante per la riduzione degli inquinanti rilasciati:
La significativa rimozione dell'umidità nella torre di scarico significa anche che il WVP non genererà il pennacchio all'uscita del camino. https://www.cibsejournal.com/technical/ ... emissions/
- post: 79356
Vi presento "Izentrop o come restituisco la mia giacca in 2 messaggi" ... pensavo fosse il livello di inquinamento Kif kif Vedi che avevo ragione
Falso: tutti i fatti e gli argomenti devono dimostrare che questo è in un modo o nell'altro ...
Foto da pagina 79 di "Wet Way Combustion", co-editato da GDF ... di cosa hai bisogno di più serio? Stiamo parlando della combustione a umido nelle turbine a gas:
izentrop ha scritto:È colui che avanza un fatto straordinario che deve provarlo.Christophe ha scritto:Ecco la discussione buona e pesante sulle palle 2 !!
- 14 réponses
- 37299 Visto
27/01/14, 13:47Un soggetto pubblicato in forum : Iniezione d'acqua nei motori termici: informazioni e spiegazioni
- 18 réponses
- 36658 Visto
messaggio dernier da bob_isat
20/03/06, 16:44Un soggetto pubblicato in forum : Iniezione d'acqua nei motori termici: informazioni e spiegazioni
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 156
