Un link che potrebbe interessarti se desideri utilizzare l'alternatore e la sua induzione esistente
http://pagesperso-orange.fr/ebonys/page ... ateurs.htm
Le batterie per auto non sono davvero adatte per l'uso in autonomia, non tollerano scariche prolungate.
Tuttavia, possono benissimo essere utilizzati per i test.
Raccomando inizialmente il recupero per evitare di investire inutilmente.
Crea la mia turbina eolica
Sto iniziando a pensare che avrei dovuto fare un CAP meccanico! (comunque non mi sono mai esercitato nel mio campo di studio! come molti studenti altrove)
questo mi permetterebbe almeno di riciclare la vecchia scatola in giro nel mio garage, invece di usarla come una mensola!
in vista della costruzione del mio parco eolico ovviamente.
bene, se ricapitolando, posso usare l'alternatore, probabilmente la cinghia di trasmissione, devo trovare alcuni pignoni per la rotazione, 2 cuscinetti a sfera (è nel mio caso?) una batteria da fare test! e cos'altro?
ciao a te
un potente motore aziona l'alternatore e carica la batteria che viene utilizzata principalmente per l'avviamento: nulla a che fare con la forza del vento che dovrebbe caricare le batterie che verranno utilizzate a lungo!
l'alternatore eroga a 6000 giri / min, motore a 2000 giri / min con puleggia moltiplicata per 3, e quando si avvia, si congela letteralmente per produrre elettricità, il motore la guida ma la turbina eolica si congela. .
pertanto: inadatto.
o modificare l'alternatore (riavvolgimento) o cambiare il motore.
ci sono siti per ordinare il tuo generatore adatto.
http://www.nrjrealiste.fr/eole/eole_elec.html
possibilità che la tua vecchia cassa possa essere utilizzata per produrre elettricità e acqua calda, se si tratta di un diesel puoi persino farla funzionare con petrolio, recuperare finché lo fai, ecco il campo delle possibilità ;-)
pertanto: inadatto.
- post: 4075
- iscrizione: 12/01/07, 08:18
- x 4
Hazardine,
Se riesci a costruire una turbina eolica da solo, il che rende l'elettricità redditizia, ti mando in Alsazia, 6 Chimay blu (da bere con un buon formaggio), oltre a praline belghe.
Non è beffa. Sono già positivamente sorpreso che stai prendendo in considerazione il progetto.
PS, hai il diritto di prendere tutte le informazioni che desideri in rete e di ricevere gli attrezzi.
Tra noi, è fattibile. e mantengo sempre le mie promesse.
Finalmente vedo che vado dappertutto o che non capisco molto ...
Fondamentalmente a parte il riavvolgimento del mio alternatore, non posso aspettarmi nulla da esso?
Mi rendo conto che ci sono molte cose che non capisco, quindi ti farò alcune domande.
Per quanto posso sperare di trovare una turbina eolica da 400 watt con batteria e convertitore 24/230? o uno pronto che non devo proprio andare a casa mia.
Sarebbe più economico trovare il generatore e rendere l'albero da solo?
Hai un sito che avrà in magazzino turbine eoliche. Il problema e che trovo che l'investimento sia piuttosto pesante, 500 € per un 400 W su ebay ...
senza contare l'albero, l'installazione, ecc ...
no il tuo alternatore senza riavvolgerlo non ne avrai molto.
ma qualsiasi (altro) motore elettrico può essere trasformato in un generatore, con alcune modifiche. per questo ci sono guide per scaricare da mini eole sul link che ho dato. Raccomando generatori di corrente continua ;-)
il regolatore è anche possibile saldarlo da soli ma per basse potenze, altrimenti sarà necessario acquistarlo.
Consiglio anche l'uso diretto a 12V e l'uso di dispositivi a 12V. i convertitori hanno una bassa efficienza se non con un elevato consumo di energia, altrimenti costano orribilmente costosi, ecco com'è. alcuni sono abbastanza fortunati da recuperare ...
per cose buone ci sono:
http://www.windbluepower.com/
http://www.futurenergy.co.uk/
http://stores.ebay.fr/Materiels-pour-eo ... 6QQfrsrcZ1
Il mezzo felice, ti terrei informato del mio lavoro, ma prima ho finito il mio forno solare, OK, inoltre, avrei davvero bisogno di informazioni e tengo questo post tra i miei preferiti!
Penso anche che ti contatterò su skype in questo momento, ma prima di smontare la mia macchina, devo fare degli scaffali, altrimenti dove metterò il mio casino!
ma ripenserei alla tua proposta di chimay e cioccolatini!
- Lietseu
- post: 2327
- iscrizione: 06/04/07, 06:33
- x 3
scrisse pure:Buonasera lietseu
Ho appena recuperato (viva l'economia: p) un alternatore diesel Ford Escort (sembra che sia un po 'più potente della benzina ) Per la mia turbina eolica.
Per il resto, penso di acquistare batterie per auto, ne ho viste 30 e non sembrava troppo male ....
Per l'inizio dei test avrei dovuto fissare il mio trapano a questo alternatore per vedere quanto watt poteva darmi. Ma ci sono tre spine sull'alternatore, una volta che l'ho calcolato, saranno le spine che dovrei collegare alla batteria?
E per il resto inizierò con una turbina eolica ad asse orizzontale, penso che alle pale sarà più facile ottenere giusto?
È solo per alimentare le lampadine per iniziare, forse più tardi ne farei una seconda per poter ricaricare il mio laptop, a meno che non funzioni ma per quello ho bisogno di 230 ....
Alè
Ciao mia cara, mi chiedo se leggi i link che ti inviamo?
Ho riconosciuto onestamente che l'elettricità non era il mio punto di forza (a questo livello non ho esperienza) e che avresti più informazioni dal "vecchio" (sinonimo di "intenditori")
Mi rendo conto che la quantità di informazioni fornite è immensa!
E sarei riluttante a scoraggiarti, ma credo che tu debba assolutamente capire che ciò che proponi di fare, non è un compito facile ...
Con il mio miglior incoraggiamento, tuttavia, Lietseu
Sono tornato sul post!
Al mio forno solare verranno offerti 4 splendidi specchi il mese prossimo, mentre aspetto, mi lancio nel vento!
per i miei primi test e per capire come funziona tutto, inizierò con il modello verticale, basato sul riciclaggio della bici di mia figlia (domani compie gli anni e ne riceve una nuova dai nonni !!! ahahah! non resterà in giro così a lungo!) Non credo di poter generare molta elettricità da quello, ma devi iniziare con qualcosa. In effetti, come ho detto sopra, non sono né un meccanico né un elettricista e le mie lezioni hanno più di 1 anni e 15 mosse (probabilmente sono perse e dimenticate !!!)
Quindi farò una serie di domande che senza dubbio troverai sciocche, e ti ringrazio anticipatamente per la tua pazienza (non voglio sprofondare completamente, ma ti ricordo che sono bionda !!!!)
facciamo, quindi, semplice !!
ecco un diagramma trovato sul sito che ho nominato sopra:
http://nos-systeme-d.skynetblogs.be/category/1092944/1/Bricolages
per prima cosa la ruota superiore e la ruota inferiore non sembrano muoversi. Ma l'albero verticale e l'ala sembrano dover girare nel supporto costituito dalle 2 ruote. sei d'accordo?
anche la puleggia di grande diametro sembra essere attaccata all'asse verticale, è corretto?
- 22871 Visto
messaggio dernier da Coniglio
31/12/09, 13:49Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 168
