proiezione World Energy 2030: promemoria per sognatori
Rulian
Ho inviato messaggi 500!
post: 686
iscrizione: 02/02/04, 19:46
da Rulian » 21/08/08, 16:25
Christophe ha scritto:Ah ah ah io non lo so pkoi ma ero sicuro (che non sarebbe farti piacere CA) !! : Cheesy:
Tu mi conosci bene : Mrgreen:
Christophe ha scritto:Ben guarda le curve del CME in prima pagina ... non sono poi così "diverse" ...
Puoi tradurre "CME" per favore?
post: 79326
x 11046
da Christophe » 21/08/08, 16:36
Comitato mondiale per l'energia, vedere pagina 1 e qui: https://www.econologie.com/la-pollution- ... es-53.html
oppure direttamente: http://www.worldenergy.org/
Capt_Maloche
post: 4559
iscrizione: 29/07/06, 11:14
x 42
da Capt_Maloche » 28/08/08, 11:17
L'Annalyse di questo documento è buono Maisen perché lui non parla a tutte le risorse
verso la fine, parla di una seconda emissione in materia, non c'è modo di recuperarlo?
Per l'effetto del riscaldamento in parallelo con il numero di macchie solari, si dovrebbe verificare i dati:
una parte delle curve di riscaldamento seguire concentrazione CO2 nell'aria, e la comunità scientifica sembra convalidare
delle altre curve di temperatura seguire il numero di macchie solari ...
Quindi non v'è uno dei due studi in errore, altrimenti è che il sole influenza il tasso di CO2 : Cheesy:
post: 79326
x 11046
da Christophe » 28/08/08, 11:25
Capt_Maloche ha scritto:Quindi non v'è uno dei due studi in errore, altrimenti è che il sole influenza il tasso di CO2 : Cheesy:
Ben non è il caso?
... più sole = più temp = maggiore attività (micro) = biologica più CO2 ... e metano anche ...
Ma per favore non ripeteremo la polemica qui è già stato fatto su altri argomenti! Ciò che è importante è che le risorse sono esaurite ... e c'è comunque un piccolo problema con il clima ... il resto è bla ...
Capt_Maloche
post: 4559
x 42
da Capt_Maloche » 28/08/08, 12:20
Bla bla, qui :D
Infatti il ​​soggetto è:
quali risorse abbiamo realmente per continuare a "crescere", quanti esseri umani possiamo sostenere in modo sostenibile sulla nostra terra e quali energie alternative avremo?
Tuttavia, sul clima, queste curve sono dubbi, giusto?
siamo in una fase apparentemente "ottimale" rispetto allo scorso millennio
vedere un Eude luminosa fornita nella documentazione CO2, sole e temperatura: http://planet-terre.ens-lyon.fr/planett ... m-temp.xml
in ogni caso, l'energia fossile diventerà più scarse e loro costi aumentare
CONCLUSIONE DEL DOCUMENTO
Presumibilmente l'attuale "freddo" durerà fintanto che l'Himalaya (gigantesca pompa CO2) per i fermi del tutto un milione di anni. Quando l'Himalaya saranno "lisciato" tasso CO2 risorgere, e anche la temperatura, a meno che altre montagne costituiscono solo paesi tropicali interrelazioni.
Sulla scala della storia della Terra:
Questi cambiamenti che durano per qualche centinaio di milioni di anni (vedi grafici 3 alto nella figura sotto) fanno parte delle "tendenze generali":
CO2 la caduta; è stato diviso per 100 000 dall'origine della Terra (diagramma 4e in figura sotto).
Questo grafico (scala logaritmica) mostra un decremento quasi lineare della concentrazione CO2 nel tempo: il tasso di CO2 è diviso per 10 a 100 ogni miliardo di anni.
Figura 15. contenuti Evolution CO2 dal 4,5 miliardi di anni.
Alcuni dati di misura indiretta CO2 pressione parziale sono stati pubblicati che sembrano in discreto accordo con la curva modellata Berner. Queste evidenze provengono da isotopi stabili del carbonio nei suoli fossili o argomenti paleontologici la densità stomatico sulle foglie fossili. Fonte: documento Pierre Thomas pubblicato in Scienze della Vita e della Terra, la raccolta 2nde Perilous Eric, Nathan, 2000.
Tale diminuzione è dovuta alla lenta e graduale aumento della quantità di calcare macinato.
Nello stesso periodo, l'energia irradiata dal sole è aumentata del 50% (per ulteriori informazioni sulla variabilità solare a lungo termine, vedere la tesi online di Anne Vigouroux sul sito dell'Observatoire de Nice).
E soprattutto, gli innumerevoli oscillazioni vicino il sorgere del sole è stato compensato da CO2 inferiore : La temperatura della Terra è rimasto tra il 0 e 100 ° C (ad eccezione di una o tempo 2 fa - 650 milioni di anni fa, quando la Terra era probabilmente una palla di ghiaccio, pali congelati a all'equatore).
Spero che dura !!!!!!
post: 79326
x 11046
da Christophe » 28/08/08, 16:08
Tain giornaliera appena licenziato il video mentre era 6 mesi che era in linea ...
Con contro lasciano TF1 di stronzate Sarko e ca co ... sì ... e anche un sacco di altre carte di seguito:
http://www.dailymotion.com/relevance/se ... s%2Bcartes
Non sarebbe un capello sotto l'informatore? :il male:
post: 79326
x 11046
da Christophe » 28/08/08, 16:13
Ah ho trovato uno specchio su base giornaliera: http://www.dailymotion.com/video/x43i1m ... s_politics
Aggiorna collegamenti.
E 'vera dell'aloe quanto tempo ci vuole ... questo !!
thierry textoris
Ho scoperto econologic
post: 1
iscrizione: 29/01/09, 04:49
prospettive energetiche globali per 2030
da thierry textoris » 29/01/09, 05:14
Ho notato che i commenti su questo sosta al 28 2008 agosto poco prima dell'annuncio della crisi finanziaria globale che ha avuto origine negli Stati Uniti.
Alla fine della sua presentazione, il presentatore si prende cura grande (divertente?) Per specificare che nulla nelle proiezioni degli organi che aveva citato, prevede una riduzione della crescita, una guerra mondiale o di una crisi finanziaria come 1929!
Risultato: magistrale "plantade" sia da parte di questo facilitatore che da tutte le previsioni delle organizzazioni citate: CME, AIE, OMS, BM, ecc.
In 2009, la crescita è negativo, c'è anche una recessione nei paesi emergenti, un preoccupante aumento della disoccupazione in Europa e negli Stati Uniti addirittura drammatico ...
A tutti coloro che pensano troppo con orgoglio che il futuro è l'energia fossile, possiamo rispondere che è sbagliato.
Nota: non si parla mai della gestione dei rifiuti e del loro selvaggio "riciclo" in Africa o in Cina in totale assenza di condizioni igieniche per i lavoratori.
Il nuovo ordine mondiale non dovrebbe essere basato sull'economia "circolare"?
post: 79326
x 11046
da Christophe » 29/01/09, 11:30
Arresto commento a questo proposito è che non credo legati alla crisi ...
Con contro da quando abbiamo istituito un'ipotesi probabile: la crisi finanziaria ed economica che hanno fortemente agravée primi di settembre sarebbe stato il risultato diretto dei prezzi del petrolio a $ 150 metà luglio.
In effeti; v'è un ritardo di circa 6 settimane tra il commercio greggio e dei prezzi. Questa volta coincide perfettamente ... troppo perfettamente ad essere una coincidenza !!
Inoltre, questo picco di $ 150, che non aveva assolutamente alcun motivo fondamentale per esistere (si veda il barile a $ 35 nelle ultime settimane), fatta eccezione per varie speculazioni, sarebbe stato un "test" per vedere se il "sistema nel suo insieme "sono rimasti stabili. Non è rimasto stabile e anche diventato pazzo ...
thierry textoris ha scritto:En 2009, la crescita è negativo, c'è anche una recessione nei paesi emergenti
Ah ah ah !! E 'bello e ciò che distingue la recessione crescita negativa dopo i vostri criteri?
gestione dei rifiuti è ancora marginale fornitura di energia primaria: ha principalmente l'origine è l'energia primaria incorporata ... ... Infatti l'energia da rifiuti è un tipo di riciclaggio i combustibili fossili.
thierry textoris ha scritto:Le nuovo ordine mondiale
Grazie per non aver usato parole sporche su questi forums
Capt_Maloche
post: 4559
x 42
da Capt_Maloche » 05/02/09, 23:38
E questa ondata di olio ha costretto alcuni giocatori a vendere i loro beni, l'aggiornamento come merde finanziari che hanno causato questo strano inferno
e peso le mie parole.
Ma era prevedibile, questa sera il discorso di Sarko non era ancora così male e addirittura si è unito un sacco di punti che di Jacques Cheminade sono andato a vedere questa sera presso la sede di solidarietà e di progresso;
Questo è sorprendente, se Cheminade non aveva detto prima del discorso di Sarko (in 1 / 2 ora più vicina), giuro che avevano gli stessi giornali
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 270
