Aiuto per pantoner trattori agricoli
C moa
Ho inviato messaggi 500!
post: 704
iscrizione: 08/08/08, 09:49
x 9
da C moa » 26/08/08, 10:00
jonule ha scritto:??
cosa intendi?
perché ho sempre sentito che un motore di tipo generatore, finalmente a velocità fissa, ha visto il reattore all'uscita di scarico a temperatura stabile e che era più facile lavorare con una temperatura stabile ?!
forse nel diesel fa la differenza con i risultati che hai visto sulla benzina GE?
I piccoli gruppi sono spesso alimentati a benzina (anche per miscele 2T) ma la maggior parte dei grandi gruppi industriali sono diesel, olio combustibile o persino olio combustibile pesante / marino.
FRANCOI
Ho scoperto econologic
post: 9
iscrizione: 20/08/08, 20:03
da FRANCOI » 26/08/08, 11:32
nessuno può aiutarmi sulla questione della lunghezza del reattore del kit spad ???
10 cm mi sembra possibile
vuole diventare un imprenditore per migliorare l'immagine del capo e partecipare
la rivoluzione verde.
Non ho una canzone?
jonule
post: 2404
iscrizione: 15/03/05, 12:11
da jonule » 26/08/08, 13:24
si ma la cosa è come dovrebbe essere una ragione!
in ogni caso 10 cm forse non è molto ma si restringe rapidamente e molto!
se fosse +, ci vorrebbe + tempo per riscaldarsi, d'altra parte ci sarebbe + inerzia?
puoi provare 12 o 15 cm se vuoi, ma ti consiglio di seguire i piani ;-)
Cosa usi come metallo? acciaio inossidabile? rottami?
FRANCOI
post: 9
da FRANCOI » 26/08/08, 13:44
per il partito del reattore in acciaio inossidabile e per il resto non lo so ancora dipenderà dal prezzo annunciato dal mio commerciante di rottami sapendo che non ho un grosso budget penso che il gorgogliatore sarà in acciaio
Non ho una canzone?
jonule
post: 2404
da jonule » 26/08/08, 13:55
toutafé!
se puoi, prendi tutte le fasi della costruzione in foto, sarà utile per gli altri ;-)
C moa
post: 704
x 9
da C moa » 26/08/08, 14:20
françoi ha scritto:per il partito del reattore in acciaio inossidabile e per il resto non lo so ancora dipenderà dal prezzo annunciato dal mio commerciante di rottami sapendo che non ho un grosso budget penso che il gorgogliatore sarà in acciaio
[Modalità ON per piccoli corsi di metallurgia]
Solo per Info, fai attenzione quando lavori (taglio, saldatura, molatura ...) il tuo acciaio inossidabile a non utilizzare un disco al carbonio (in altre parole destinato a tutti gli "acciai da ferratura" come i rottami di in questo caso, il tuo acciaio inossidabile arrugginirà rapidamente come l'acciaio.
Allo stesso modo quando lavori il tuo acciaio. Fare attenzione a proteggere l'acciaio inossidabile, che può essere presente, ad esempio da scintille. Stessa causa, stessa punizione ...
[Modalità corso metallurgia piccola OFF]
jonule
post: 2404
da jonule » 26/08/08, 14:24
Cosa usi come disco allora?
altrimenti per la ruggine, nel rottame di gorgogliatore non avrai molto importante.
per l'esterno è richiesta una vernice di tipo scarico.
C moa
post: 704
x 9
da C moa » 26/08/08, 14:34
jonule ha scritto:Cosa usi come disco allora?
Non è per il gorgogliatore il problema, arrugginirà comunque. Spesso le persone non stanno attente, prendono un tubo di acciaio inossidabile, lo tagliano con la smerigliatrice che è rimasta sul banco da lavoro dall'ultimo taglio e avanti. Poi dicono "questo acciaio inossidabile è una merda, un'altra cosa che viene dalla Cina".
Sono necessari semplicemente dischi in acciaio inossidabile.
jonule
post: 2404
da jonule » 26/08/08, 14:41
ok merci
ricercatore motore di Pantone
post: 3787
iscrizione: 17/03/05, 02:35
x 12
da Andre » 26/08/08, 16:41
Rende un sistema simile all'assieme n. 42
un'asta da 100 mm è troppo corta, preferibilmente da 150 a 200 mm
la costruzione del gruppo No22 è molto curata, è un modello da seguire
la disposizione dei componenti del modello No36 e più efficiente
la rusticità del montaggio, la resa è buona
Il sistema SPAD non è il migliore, il design è stato adattato per una facile produzione, non sempre alla ricerca delle migliori prestazioni (almeno rischia di essere meno performante a carico medio)
http://quanthomme.free.fr/pantone/reali ... cePMC5.htm
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 121
