La mia opinione sulla domanda è la seguente: Gli HLM sono spesso progettati meglio delle costruzioni moderne realizzate da sviluppatori che cercano il massimo coefficiente commerciale: un impianto elettrico costa circa 1/10 di un riscaldamento centralizzato ... tutto incluso! Quindi, nell'ambito di un investimento immobiliare in affitto, il 99% del riscaldamento è al 100% elettrico: seppelliamo è un investimento, cerchiamo il miglior rendimento ed è l'inquilino che pagherà le bollette!
Semplicemente perché l'ufficio HLM sa che sarà lui a gestire il riscaldamento!
Esempio: Christine viveva in una residenza di lusso nella campagna alsaziana con riscaldamento elettrico. Idem quando vivevamo a Guérande nel 2003-2004.
Queste 2 costruzioni avevano circa dieci anni.
Guarda anche questo (HLM tedesco riscaldato con legno e isolato): https://www.econologie.com/forums/arte-plane ... t4103.html
L'energia eolica in Francia e Germania: figure chiave
- post: 79323
- x 11042
- taglialegna
- post: 4731
- iscrizione: 07/11/05, 10:45
- x 2
Ah? Molto sorprendente, non avevo mai sentito che ...C moa ha scritto:[...] Le 300 tonnellate non sono solo nella base, gran parte è nel pilastro da cui la mia confusione ...
In questo piccolo film, non mostra in ogni caso ...
http://www.dailymotion.com/video/x3f83v ... e_business
E quando vediamo che:
non capiamo davvero l'interesse di tutti questi bei bulloni se "...una grande parte [calcestruzzo] è nel pilastro ... "
Sì, per la vita delle macchine e forse delle lame ...C moa ha scritto:[...]Non è una figura fuori dal cappello, è il Pianeta Eolico che dice che la vita di un parco è dai 20 ai 25 anni ...boscaiolo ha scritto:Ho persino detto che era biodegradabile ...
Se occorresse 100 anni per una diga, perché non avrebbe tenuto 100 anni altrove, eccetto in mare perché lì penso che sia davvero aggressivo come medium ... M'enfin anche se la base dura 50 anni è già non male
È anche Planet wind che afferma che il calcestruzzo non regge a lungo a causa degli sforzi del vento, dell'aria di mare e di tutto ciò (cfr il tuo messaggio originale)?
Ah? (due volte) Dove? Una citazione sioupled?C moa ha scritto:[...]Onestamente non lo so, ma anche qui è un parco eolico a dirlo.Boscaiolo ha scritto:Non sono sicuro che la maggior parte delle turbine eoliche si trovi "in" campi arati ...
Sì, la produzione è produzione, non costruzione ...C moa ha scritto:[...] ["La generazione di energia eolica non produce emissioni o rifiuti tossici o inquinanti.". Non dicono in fase di produzione, dicono "LA produzione "che implica costruzione, manutenzione, demenza ....
Sono ancora in malafede ??
Ma ho già detto che comunque, in questo giochino di amalgama, i "pro" erano cattivi quanto i "contro" ...
Quindi, non usi i termini sui quali non sono d'accordo, vale a dire "...i costruttori dicono che non c'è alcun impatto sull'ambiente... "Ora che si trasforma in: Wind Planet lo dice...
Un po 'serio dell'inferno!
Forse perché questi impatti sono abbastanza noti, prevedibili e ci sono soluzioni per minimizzarne l'impatto?C moa ha scritto:[...] Nelle risposte alle idee sbagliate nella parte dell'inquinamento, parlano di tutto tranne che del loro impatto in termini di costruzione, manutenzione e follia.
Ma è vero che non ne parlano in questa comunicazione congiunta, che sembra logico in un testo destinato a dare una buona immagine! No ? Non significa che non sia mai stato indirizzato, mi sembra ...
Ah? (Ter)C moa ha scritto:[...] Alla fine di 25 anni non si tratta solo di manutenzione, sicuramente vengono realizzati i binari e sono arrivati i moli, ma sarà necessario ricostruire completamente la turbina eolica dopo la distruzione di quella precedente. Ciò significa ripetere gli studi sull'impatto, ripetere gli studi sul suolo (le turbine eoliche si saranno evolute da allora) e, naturalmente, costruire le nuove attrezzature.
Il pilone, le lame e il cestino non sono sicuro che sia il più costoso nel costo totale layout del parco ... (se Rulian ha la risposta?)
Per gli studi sull'impatto e sul suolo, non vedo il motivo, ma ehi, sei sicuramente molto ben informato.
- post: 79323
- x 11042
Mécalmévous !!!
Non penso che i piedi delle turbine eoliche siano fatti di cemento ... ma forse alcuni sono stati in passato?
D'altra parte: non ho mai capito che pkoi on (= Nord Europa) non facesse i piedi in triangoli come i piloni elettrici.
In Spagna e California ce ne sono molti così: il costo deve essere molto più economico ... ma è più brutto ...
- taglialegna
- post: 4731
- x 2
Ciò che è buono con Jonule è che racconta storie così grandi che è difficile per lui essere un interlocutore credibile, dopo ...jonule ha scritto:[...] altrimenti lascia che ti dica che il tuo link google su gouv.fr non vale niente per me, te l'ho detto 1000 volte questa lobby sta mentendo. il tuo PDF è del 2003. [...]
Senza fare confusione, questo tipo di discorsi è assolutamente ridicolo, non te ne rendi conto?
- taglialegna
- post: 4731
- x 2
Bene, e se riferiamo a MW, quanto costano i rifiuti non nucleari?jonule ha scritto:[...] denti di cui parlavi concreti per il tuo PDF:[...]I rifiuti generati dalla decostruzione dei nove reattori nucleari EDF allo spegnimento rappresentano quantità significative (600 tonnellate di scorie non nucleari e 000 tonnellate di scorie nucleari) e sono di diversa natura (materiali, tubi,
calcestruzzo...). Questi rifiuti sono gestiti allo stesso modo dei rifiuti generati dal funzionamento di una centrale elettrica: sono ordinati, compattati e
confezionato prima di essere trasportato in centri di stoccaggio adattati alla loro natura.
- post: 79323
- x 11042
Boscaiolo ha scritto:Quindi, non usi i termini sui quali non sono d'accordo, vale a dire "...i costruttori dicono che non c'è alcun impatto sull'ambiente... "Ora che si trasforma in: Wind Planet lo dice...
Bene una domanda, chi c'è dietro il pianeta dell'energia eolica "la federazione delle energie eoliche" ?? Non credo che ti lasci ingannare quando leggi "Associazioni locali per la promozione dell'energia eolica".
In Francia, tutti gli impianti classificati e / o monitorati devono effettuare studi di impatto sulla costruzione e questo è normale. Quando una raffineria, un impianto di trattamento, un impianto agricolo ... vogliono sostituire un impianto obsoleto con nuove attrezzature (ad esempio un serbatoio di stoccaggio) anche se è identico al primo, devono ripetere uno studio completo e è di nuovo soggetto ad autorizzazione (a seconda della sua categoria) perché altrimenti sarebbe per l'energia eolica ??Per gli studi sull'impatto e sul suolo, non vedo il motivo, ma ehi, sei sicuramente molto ben informato.
- taglialegna
- post: 4731
- x 2
Questo non risponde alla mia domanda: dove è finito il riferimento ai produttori che avrebbero detto qualcosa?C moa ha scritto:Boscaiolo ha scritto:Quindi, non usi i termini sui quali non sono d'accordo, vale a dire "...i costruttori dicono che non c'è alcun impatto sull'ambiente... "Ora che si trasforma in: Wind Planet lo dice...
No.C moa ha scritto:[In Francia, tutti gli impianti classificati e / o monitorati devono effettuare studi di impatto sulla costruzione e questo è normale. Quando una raffineria, un impianto di trattamento, un impianto agricolo ... vogliono sostituire un impianto obsoleto con nuove attrezzature (ad esempio un serbatoio di stoccaggio) anche se è identico al primo, devono ripetere uno studio completo e è di nuovo soggetto ad autorizzazione (a seconda della sua categoria) perché altrimenti sarebbe per l'energia eolica ??Per gli studi sull'impatto e sul suolo, non vedo il motivo, ma ehi, sei sicuramente molto ben informato.
Le turbine eoliche non sono ICPE.
- post: 79323
- x 11042
Ciò che è buono con Jonon è che racconta storie così grandi che è difficile per lui essere un interlocutore credibile, dopo ... Ridere Ridere Ridere
cosa pensi esattamente sia ridicolo?
Non ho fiducia nella lobby nucleare e non sono solo, abbiamo le nostre ragioni. Non penso di essere in bilico, ma solo di essere molto realistico.
ogni volta che devi parlare di nucleare, Cmoa mostra i link per promuovere il nucleare!
Ho altre fonti di informazioni in rete che ti danno solo accesso ad altre informazioni.
Ho messo tutti gli articoli che ti hanno mostrato come la lobby ha declassato la gravità degli incidenti avvenuti a Tricastin:
https://www.econologie.com/forums/tricastin- ... t5820.html
https://www.econologie.com/forums/tricastin- ... t5718.html
Questo è solo un esempio.
gouv.fr è ASN, le stesse persone che hanno mentito nel 1986 e la storia ci ha appena mostrato che non hanno fatto progressi, idem su perdite in Belgio ecc ...
Devi solo vedere come ASN svolge le sue consultazioni pubbliche sul trattamento dei rifiuti e come è successo nel 2006 quando hanno cambiato la legge, ogni volta in contrasto con l'opinione della popolazione! È un peccato.
Mi rifiuto di essere ingenuo e fiducioso, non vedo che stronzate dico altrimenti ti invito a spiegarmelo; inoltre l'unica stronzata di ingenui eco-guru che riempiono il mio gioco è qui che li sento.
- 2746 Visto
29/06/22, 09:51Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 6120 Visto
04/01/22, 19:41Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 11727 Visto
07/03/23, 19:18Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 5427 Visto
messaggio dernier da Kylie7
27/05/20, 10:22Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 7206 Visto
31/01/19, 15:11Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Bing [Bot] e gli ospiti 402
