Progetto Laigret: finanziamento e di ricerca di fondi
Buonasera,
Sono nuovo e penso di non aver pubblicato il mio messaggio nel bene forum... scusate.
Stavo solo dicendo che a un certo punto dovrai scrivere un business plan con le previsioni per trovare finanziamenti.
Se posso aiutarti, non esitare.
20 ha anni di esperienza nel settore e una rubrica può essere in grado di aiutarti.
Cordiali saluti,
Cordiali saluti,
Niente ferisce (travolge) uno stato diverso dall'innovazione: solo il cambiamento dà forma alla tirannia. Montaigne
- post: 79386
- x 11072
Ciao e benvenuto! (il mailing sta iniziando a funzionare, sembra) Grazie per la tua proposta di condivisione delle competenze, ma per il momento penso che il piano aziendale sia un po 'ottimistico: aspettati di avere il primo risultato (embrionale)!
Inoltre, per il momento cercheremo di raggruppare tutto su questo argomento: https://www.econologie.com/forums/groupe-de- ... t5922.html
Successivamente, creeremo argomenti più specifici secondo necessità.
Mi permetto quindi di bloccare temporaneamente il soggetto.
- post: 79386
- x 11072
Christophe, come vedi la cosa?
Perché ho notato 3 punti importanti
Il ceppo non viene trovato, deve riuscire senza troppi mezzi.
È ancora classificato pericoloso, il che significa che la sicurezza e il protocollo non sono la portata del tuttofare di 1er equipaggiato male.
Da qui la necessità di unire le forze con una o più organizzazioni che hanno questi mezzi tecnici.
In che modo l'ecolologia è coinvolta legalmente in questa materia in caso di problemi di sicurezza, di legge?
Ci sarebbe la creazione di un'entità e se sì in quale forma?
- post: 79386
- x 11072
È fuori discussione che chiunque possa prendere il minimo rischio in questo progetto se non un rischio finanziario (moderato)!
Questo è quello che ho appena scritto sull'altro argomento: https://www.econologie.com/forums/post99046.html#99046
Pkoi un'associazione? Perché è la struttura meno croccante pur avendo la possibilità di gestire i finanziamenti in piena trasparenza. Inoltre, a differenza di una società, consente di raccogliere sovvenzioni e donazioni e può essere dichiarato di pubblico interesse al fine di tassare i contributi e le donazioni (quello di Hulot è, non c'è motivo di non c'è il diritto)!
In breve questa associazione permetterebbe, cerchiamo di essere ambiziosi, dare al pubblico la scelta nella ricerca tecnologica! E pkoi no, a lungo termine: remunerando certi tipi di "donazioni"?
In effeti; Perché alcuni ministeri e società private dovrebbero avere il privilegio assoluto di scegliere la ricerca di un intero paese?
Questo finanziamento può essere molto consistente e l'impatto di un'associazione importante: il telethon, gli emmaüs ei ristoranti dei cuori sono (ancora) associazioni tutte 3 che mi sembra!
Questo progetto di associazione è ambizioso e quanto me (hihihi) se possiamo partecipare, non possiamo essere gli unici a gestirne la creazione!
In attesa di avere le tue opinioni, invito a leggere questo (vecchio) argomento per recuperare alcune buone idee: https://www.econologie.com/forums/creation-d ... t1055.html
Livello di finanziamento: sono pronto a dare 100 € al mese in questa associazione (a condizione che i pagamenti siano mensili)! E forse di più per la sua creazione!
Per parte mia, sarei favorevole alla creazione (non è un po 'presto per qualcuno) di un'associazione, ma non limitata a Laigret.
Lo scopo principale di questa associazione sarebbe dimostrare la fattibilità tecnica ed economica di alcune soluzioni e quindi diffondere i risultati, o addirittura partecipare allo sviluppo di dimostranti su larga scala (perché è ancora l'obiettivo finale!)! Il processo di Laigret sarebbe solo una di queste soluzioni ... tra le altre!
In questo caso, non so se l'associazione può essere creata in tempo ma Google organizza un concorso di buone idee per aiutare gli altri. Non so se questo tipo di idea ne faccia parte
Si impegnano a dotare i migliori progetti.
- Homepage con un piccolo video illustratore: http://www.project10tothe100.com/intl/FR/index.html
- Obiettivi del progetto: http://www.project10tothe100.com/intl/FR/why.html
- La sua operazione: http://www.project10tothe100.com/intl/F ... works.html
- Invia la tua idea: http://www.project10tothe100.com/intl/F ... _idea.html
- Domande frequenti: http://www.project10tothe100.com/intl/FR/faq.html
- Capt_Maloche
- post: 4559
- iscrizione: 29/07/06, 11:14
- x 42
dalla mia parte sto cercando un laboratorio
Ciao a tutti,
Con Christophe, abbiamo avuto l'opportunità di discutere di questi aspetti e le nostre opinioni divergono su alcuni punti, quindi è interessante avere opinioni aggiuntive.
All'inizio l'idea di fare un'associazione mi andava bene perché è facile da costituire e soprattutto è abbastanza economica nel funzionamento. Poi abbiamo iniziato a lavorare sulla parte tecnica e ci siamo subito resi conto che avremmo dovuto chiamare un laboratorio ovviamente, ma soprattutto questo laboratorio avrebbe dovuto essere particolarmente ben attrezzato a causa dell'aspetto patogeno del perfringens. D'altra parte, penso che sia importante proteggere il lavoro del gruppo. Infatti, poiché dovremo passare attraverso laboratori "specializzati", non andremo a padroneggiare la possibile edizione di brevetti e per me sarebbe un peccato se fossero venduti ad una società il cui unico scopo era quello di seppelliscili.
Per evitare di inquinare questo post con quest'ultimo aspetto, propongo di discuterne qui.
Per tornare alla struttura e al suo finanziamento, penso per me stesso che una struttura associativa non è sufficiente. In effetti, tutti gli esempi presi da Christophe sono corretti, ma tutti hanno fatto affidamento senza eccezioni su uomini noti, riconosciuti e carismatici (L'abbé Pierre per Emmaus, Coluche per i ristoranti del cuore, Nicolas Hulot per la sua fondazione ...). E immagino che la popolarità di Nicolas Hulot non sia estranea al riconoscimento dell'utilità pubblica della sua fondazione.
Inoltre, è da un anno che sono membro di associazioni di sicurezza civile, riconosciute come di pubblica utilità (la protezione civile e la Federazione francese di salvataggio e pronto soccorso) e posso assicurarvi che non abbiamo non molti sussidi. In generale, disponiamo di locali a nostra disposizione, sussidi per i nostri costi operativi ma senza risorse aggiuntive (formazione, DPS), non saremmo in grado di vivere. Tuttavia, le nostre missioni sono dettate e imposte dalla legge e le nostre autorità di vigilanza (incluso il Ministero degli Interni) ci spingono ad attrezzarci e ad ampliare le nostre aree di competenza. Quindi, a mio parere, non fare troppo affidamento sui sussidi pubblici.
Da parte mia, capirai, preferirei essere un sostenitore di una SARL per inquadrare il nostro lavoro. Ciò ci permetterebbe sempre di raccogliere fondi per coloro che vogliono aiutare il progetto (come l'associazione) ma soprattutto, a seconda delle quantità coinvolte, possiamo anche chiedere fondi privati prendendo più sul serio. .
Come Christophe, penso sia necessario che questa struttura possa aiutare a sviluppare altri progetti oltre a Laigret oil. All'esterno, creando un'impresa, a medio termine, avremo necessariamente più risorse di un'associazione. Saremo in grado di aiutare più progetti. Quando vedo l'ingenuità di alcuni geo foundetou o che passano sul sito (il pantone, alcuni ingegnosi mulini a vento, supporti solari termici ...), mi dico che in realtà dobbiamo aiutarli ma temo che se disperdiamo tutto da Dopo ciò, non saremmo in grado di svilupparne uno.
Se guardiamo a cose nel medio / lungo termine (sviluppo sostenibile dopo tutto), immaginiamo che attraverso l'asso riusciamo a raccogliere 10 000 di € all'anno (a mio avviso un numero abbastanza alto) per il nostro campo). Possiamo davvero aiutare molti progetti (specialmente se non vogliamo dare l'olio di Laigret escluso) ??
Personalmente, mi dico che se ci concentriamo prima sul petrolio di Laigret e riusciamo a svilupparlo, possiamo reinvestire tutti o parte dei profitti in ricerca e sviluppo e quindi saremo in grado di aiutare altri progetti molto efficienti in modo più efficace. velocemente.
Avremmo creato una vera società di sviluppo sostenibile con uno spirito ecologico !!
Discutiamo su questo argomento che la mia fede è affascinante !!!
- Capt_Maloche
- post: 4559
- x 42
Ci sono anche il supporto per la creazione di aziende come L'ANVAR ribattezzata OSEO
http://www.mon.oseo.fr/profil.php?xtor=SEC-1
http://www.ifrap.org/L-ANVAR-detruit-l- ... ,0506.html
http://www.anvar.fr/ dc@anvar.fr mailto: iledf@anvar.fr
Sito: 43, Caumartin Street - 75436 PARIS cedex 09
Tel: + 33 (0) 1.40.17.83.00 - Fax: + 33 (0) 1.42.66.02.20 - Telex 282932 ANVAR
Cassa di regioni http://www.rpfrance.eu/regions/j1100.htm
- post: 79386
- x 11072
Gli Anvar sono belli ... ma non contano 100% sopra.
Prendi eventuali sussidi pubblici come un BONUS!
Anche se il nostro approccio èutilità pubblica, Non voglio che il futuro del progetto dipenda da una persona che deciderà o meno firmando un pezzo di carta per la sopravvivenza del progetto.
Bcp troppo affari si rompono la bocca dopo aver esaurito la loro sovvenzione Anvar ...
Quindi sussidi: sì ma non quello!
- 31 réponses
- 46849 Visto
messaggio dernier da lemust09
17/05/13, 06:23Un soggetto pubblicato in forum : Biocarburanti, biocombustibili, biocarburanti, BTL, non fossili combustibili alternativi ...
- 12 réponses
- 10725 Visto
messaggio dernier da Crabine
02/08/09, 20:58Un soggetto pubblicato in forum : Biocarburanti, biocombustibili, biocarburanti, BTL, non fossili combustibili alternativi ...
- 26477 Visto
08/11/18, 01:47Un soggetto pubblicato in forum : Biocarburanti, biocombustibili, biocarburanti, BTL, non fossili combustibili alternativi ...
- 22 réponses
- 45340 Visto
messaggio dernier da C moa
07/10/08, 18:47Un soggetto pubblicato in forum : Biocarburanti, biocombustibili, biocarburanti, BTL, non fossili combustibili alternativi ...
- 20829 Visto
messaggio dernier da Noïde738
19/09/08, 18:38Un soggetto pubblicato in forum : Biocarburanti, biocombustibili, biocarburanti, BTL, non fossili combustibili alternativi ...
