Bruciare la plastica: una combustione, se non pulire?
- post: 4075
- iscrizione: 12/01/07, 08:18
- x 4
- post: 79386
- x 11072
- Gregconstruct
- post: 1781
- iscrizione: 07/11/07, 19:55
- post: 4075
- x 4
- Gregconstruct
- post: 1781
lejustemilieu ha scritto:Christophe ha scritto:Ah, qui è preciso!
Ma un catalizzatore non è necessariamente presente nel prodotto finito ...
Ah, se ci rimane; questo è certo ... ma non so se cambia durante la reazione ...
Le mie lezioni di chimica sono lontane ma non credo che un catalizzatore stia cambiando. Altrimenti, non otterremmo gli stessi prodotti finiti.
non c'è cromo nel polietilene: se il catalizzatore venisse perso nel polietilene il suo prezzo di costo sarebbe costoso!
cerca il cromo nel cemento o nella calce o in altri minerali: spesso ce n'è molto nel cemento ...
bruciare una borsa in pe non si sente molto perché brucia bene: bruciare una grande massa di pe sente la candela, perché spesso il fondo pe e si diffonde attorno ai fuochi senza bruciare
è la parafina che profuma di candela: il pe è una poliolefina: sostanzialmente la paraffina un po 'meglio polimerizzata: è la stessa famiglia
Il polietilene può essere bruciato in modo pulito come il carburante o altri carburanti: ma come altri carburanti se bruciato male, diventa più o meno buono
anche l'animale brucia bene
l'unico a non bruciare mai, non importa quanto sia il pvc che fa almeno di acido cloridrico e diossine ...
se hai plastica pulita e non mescolata, è meglio riciclarla, ma se è sporca non ha valore ed è meglio bruciarla per riscaldarla e risparmiare un altro combustibile, oltre a risparmiare sui costi di trasporto e riciclaggio non redditizio
sarà necessario un giorno produrre una buona caldaia di riscaldamento che possa bruciare correttamente i rifiuti, quindi il riciclaggio non vale nulla
- post: 4075
- x 4
Nessun cromo nel PE?
Questo prodotto è così eccezionale che i miei colleghi hanno messo un tute usa e getta, guanti, maschera e fare una doccia dopo aver usato il catalizzatore al cromo attivato. Conosco due tipi di catalizzatori, quelli che si perdono (sotto forma di polvere) e quelli che si sono rigenerati (sono sotto forma di granuli).
Nel caso di PE, il gatto è in polvere e PERSO.
È vero che ci vuole relativamente poco; ma se bruciassimo l'EP in modo industriale, non vorrei essere al posto dei residenti locali.
Ci sono altri processi che usano altra merda, in questo caso, possiamo dire di sì, non c'è chrome (leggi il link proposto due risposte prima.)
Spero che la mia spiegazione sia sufficiente.
La scoperta di PE-HD sotto forma di polietilene lineare, chiamato PE-L, risale agli anni 50 ed è dovuta a quattro team appartenenti a tre diversi laboratori. In 1945, Bailey e Reid del Phillips Petroleum Company utilizza un catalizzatore di ossido di nichel e di ossido di cromo per sintetizzare PE-L. In 1950, Zletz della Standard Oil of Indiana sta sviluppando un catalizzatore a base di ossido di molibdeno. In 1951, Hogan e Banks della Phillips Petroleum Company migliorano il processo esistente mediante l'uso di ossido di cromo e ossido di alluminio. Infine in 1953, Karl Ziegler (Premio Nobel per 1963 con Giulio Natta) presso il Max Planck Institute, sviluppa un processo a bassa pressione utilizzando un catalizzatore appartenente alla cosiddetta famiglia di catalizzatori Ziegler-Natta
- post: 4075
- x 4
- Gregconstruct
- post: 1781
- 19114 Visto
22/09/08, 11:35Un soggetto pubblicato in forum : L'inquinamento atmosferico e le soluzioni contro l'inquinamento atmosferico
Torna a "Inquinamento e soluzioni contro l'inquinamento atmosferico"
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 49
